#1 11.08.2005 00:09:32
Metallurg
Приборка
По поводу приборки и раздушевания.... незнаю как у CB-1, а вот на CB400SF тема, продвинутая в обслуживании - прокатила. Я ОЧЕНЬ рад ;) ибо хотелось крутить больше 5000 оборотов, но уже в мозгах начинало трещать! ЕЕЕ!!!
#2 11.08.2005 09:21:04
Re: Приборка
А почему всего 5000?
#3 11.08.2005 11:12:24
Re: Приборка
smile... у меня все время за 10 тыс... не хватает мне сибихи sad((
#4 12.08.2005 04:14:58
Metallurg
Re: Приборка
Mortal написал:
Ты не понял.... без приборки отключается один из цилиндров когда обороты достигают 5000....
#5 12.08.2005 09:34:01
Re: Приборка
Metallurg написал:
Mortal написал:
Извени, ступил smile
Так ты сопротивление воткнул 1.5 КОМ? и моц поехал?
Там ограничитель по скорости стоит или только по оборотам? Отсекание в красной зоне - это понятно.... но кто-то говорил что когда замыкали провода в приборке через сопротивление, типа моц на низах порезвее становился... кто нибудь может это подтвердить или опровергнуь?
Отредактированно Mortal (12.08.2005 09:36:46)
#6 12.08.2005 11:00:22
Re: Приборка
Этим сопротивлением дурят мозги реостату, который ограничивает скорость. Низы вообще ни при чём.
#7 12.08.2005 11:17:03
Re: Приборка
А смысл ограничивать скорость, когда на 6 передаче эти 180 как раз в ограничитель и упираються?
А как скорость мериться? откуда ее берут мудрые японцы? с троса спидометра?
А по поводу что моц переть начинает лучше гдето слышал просто... хотя и сам не мог понять как вообще такое возможно.... где-то по мото.ру помоему проскакивало...
#8 12.08.2005 12:32:28
Re: Приборка
На спидометре стоит язычёк под циферблатом. Замыкание типа геркона идёт при 180. и один из методов снятия этого ограничителя - снять циферблат и подрезать язычёк. Кстати, у меня 190 это 12500. Ещё 1000 оборотов в нычке. Может, звёзды разные.....
Отредактированно joni (12.08.2005 12:32:55)
#9 18.08.2005 05:37:32
GoBLIN
Re: Приборка
Ограничитель срабатыевает не по колличеству оборотов, а по скорости.  На скорости, кажется, свыше 180 км\ч отключается один котел.
Я поставил сопротивление 1,5 кОм, аппарат стал резвее разгоняться на низких и средних оборотах
#10 22.08.2005 17:34:22
kruizer
Настоящее имя: крузак
Re: Приборка
подскажите где купить б/у спидометр - я раз..л приборку, тачка стала тупить из за этого ограничителя скорости без спидометра
#11 22.08.2005 22:48:37
Re: Приборка
kruizer написал:
самый бюджетный вариант -- набираешь izrukvruki.ru и лазишь в поисках запчастей на битые Хонды в Москве. Ну и ездишь смотреть, примерять от какой Хонды тебе подойдет.
более реальный вариант -- покупаешь у барыг с моторазборка-ру или у Аркадия (эт ваще жадина) юзаный спидометр.
ну или заказываешь новье у Викинга или в Exist.ru (для этого тебе понадобится найти микрофиши на твой моц) из Японии или Германии.
#12 23.08.2005 08:34:43
Re: Приборка
Наиболее реальный вариант - купить приборы по Лоису, а тот ограничитель отключить нах. Буквально вчера это осуществил. Т.е. отключил.
#13 23.08.2005 11:05:15
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: Приборка
Димыч! Ну распиши пож на досуге ещё разок по-подробнее процедуру и последствия! А???!!!
| _____________|,,||_|_ _||)
#14 05.07.2010 16:00:01
aksis
Re: Приборка
подскажите приборка от цб 400 встанет на сибиван?
8(985)33013два3
#15 05.07.2010 18:10:29
жеkа
Re: Приборка
встанет , у меня такая стоит ....
#16 06.07.2010 09:40:59
Re: Приборка
встанет, но только та, которая без топливомера - кронштаки разные
#17 06.07.2010 15:43:24
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: Приборка
тока разводка проводов там разная
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#18 22.07.2010 02:47:19
BAHO
Re: Приборка
Ребят подскажите пожалуйста я поставил не родную приборку теперь на больших оборотах как будто один цилиндер отключается. Как поставить сопротивление ( возможно со старой(родной)) . Потому что когда подсоединяю старою все работает изумительно. Но она коцана
#19 22.07.2010 13:48:08
Re: Приборка
В маленькой фишке, которая втыкается в спидометр нужно замкнуть два крайних провода. И к новой приборке ее не подключать.
#20 30.07.2010 23:26:11
Re: Приборка
Лучше ограничитель снимать путем спаивания проводов возле коммутатора. Потому что проводка от старости, вывает, перетирается, а если провода перемкнуты возле мозга, вероятность глюка уменьшается.
