  • Список
  •  » Тюнинг
  •  » Установка большого ветровика на руль с клипонами.
#1 01.03.2009 23:21:26
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Перед установкой и сверлением сделайте замеры!!!
Многие ветровые стекла имеют крепления под обычный руль. Для этого у них сделаны специальные захваты. С клипонами проблемней. Почти все ветровые стекла под клипоны сделанны маленькими и для меня не интересны, так как их высота редко превышает 20-25см. Поэтому опишу, как я устанавливал большое стекло "под руль" на клипоны. Я это делал уже 2 раза на BROSе и CB-1. Оба моих ветровика были фирмы GIVI. Такой на Бросе и такой на cb-1.
Все довольно просто. Почти все, что нужно (плаки, крепления, заглушки) уже дается в комплекте со стеклом. Нам нужно сколхозить 2 пластины из более-менее прочного метала. У меня такие пластины остались от мебели. На фото одна из таких пластин. Ее можно разрезать пополам - вот и готовы 2! Я их покрасил в черный для менее колхозного вида.
http://s50.radikal.ru/i129/0903/4d/c66b2a22a876.jpg
Концы этих пластин с одной стороны нужно загнуть и просверлить под болты. Так же нужно просверлить с другого (не загнутого) конца.
Теперь нужно просверлить ветровик. Внизу по центру. Далее нужно найти вот такой уголок: http://www.yumacom.ru/images/goods/454ugolok.jpg
Его крепим к ветровому стеклу через резиновые прокладки. У меня таких много. Если нет - можно вырезать, не проблема.
http://s43.radikal.ru/i101/0903/a0/3d68604aa5df.jpg
http://i066.radikal.ru/0903/f8/b4e9e58f7dda.jpg
Пластикувую выпирающую фигнюшку на 2-м фото я взял с конца шнурка для "балахона". На одежде такие часто встречаются! Прикрепил ее для того, чтобы болтик с гайкой не ржавел от дождя!
Вот эти крепления на фото даются в комплекте. Ставим их. На фото не трещины - просто эффект вспышки такой...
http://s39.radikal.ru/i086/0903/20/f154efc25e13.jpg
Не ставим только вот такие зажимы "под руль":
http://s45.radikal.ru/i110/0903/64/f9d1f6674111.jpg
Устанавливаем ветровик на 3 точки крепления. Первые 2 это те самые пластины, которые надо закрепить вот на эти болты не загнутым концом:
http://s45.radikal.ru/i109/0903/9c/dadd99ae3b54.jpg
3-я точка крепления это верхний болт на фаре. К нему прикручиваем наш уголок.
Всё! Ветровик установлен.
http://s54.radikal.ru/i145/0901/23/a9d7a6317e4b.jpg
На фото видно, что на железных пластинах у меня еще и хомуты. Я их специально туда прикрепил. Никакой функции от них нет, но на случай поломки пластины можно притянуть ветровик этим хомутом! Опыт уже был. Пластины которые я использую не очень крепкие. При желании можно установить попрочней. Но я бы советовал использовать мягкие пластины! Пару раз прикладывал мотоцикл и точка касания приходилась в том числе и на ветровик. Мягкие пластины просто сгибались и стекло не страдало!
ПРИ ТАКОЙ УСТАНОВКЕ ВЕТРОВИК НЕ БОЛТАЕТСЯ И ПОЧТИ НЕ ТРЯСЕТСЯ!
ЕГО МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПО УГЛУ НАКЛОНА (причем довольно сильно) ОСЛАБЛЯЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПЛАСТИНАМ И ДВИГАЯ ВОТ ЭТОТ ЗАЖИМ:
http://s50.radikal.ru/i129/0903/1a/e0871a1ab68a.jpg
Ощущения с таким ветровиком просто великолепные. Пригибаться не надо даже после 160. Нет никакого "тяжелого" потока в грудь. Голова до 140 не гуляет. После 140 начинает НЕМНОГО играть на ветру!smile smile
С таким ветровиком я наездил более 26тыс км. Одни позитивные эмоции.
ФОТО:
http://i030.radikal.ru/0903/0e/3505913dd91b.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0903/44/7fd2ab876cb1.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/0903/49/36711e14d059.jpg
#2 02.03.2009 01:18:34
Re: Установка большого ветровика на руль с клипонами.
Может быть, практично, но нифига не красиво. Ни на Бросе, ни на сибихе.
#3 02.03.2009 01:24:45
Dj_SLAKER
Настоящее имя: Роман
а я вобще не понимаю зачем 400сотке стекло... а за read me зачот smile
#4 02.03.2009 02:11:52
РоманЫч
Мегасибиховод
Зачем и мои ощущения я описал в последнем абзаце!
#5 02.03.2009 12:49:12
вполне хватает маленького ветровика в комплекте с кофром. а здоровый ветровик - как седло на корове
#6 02.03.2009 12:54:37
РоманЫч
Мегасибиховод
Я пробывал с маленьким, пробывал без. Мне не нравилось. То, что неказисто меня не волнует... Главное больше комфорта в дальней дороге!
#7 02.03.2009 13:01:46
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
molodets! å gde i zå skolko vetrivik pokypål?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#8 02.03.2009 13:05:46
РоманЫч
Мегасибиховод
Один в луисе той зимой - 3тыс. А сибишный в байк-ленде летом за 3200!
#9 02.03.2009 14:23:28
маленький ветровик стоит около 1500р. при установке кофра аэродинамика очень сильно меняется и отпадает нужда в этой огромной лопате. лично я без проблем шлялся с крейсерской 160 и не испитывал никаких неудобств с маленьким ветровичком. и это при моих 188см и двольно широких плечах
#10 02.03.2009 18:29:03
pev
Настоящее имя: Юра
Вполне нормально смотрится! И статья хорошая.
#11 13.03.2009 06:53:29
NEMEZZZ
Настоящее имя: NEMEZZZ
Димыч! А не приходило в голову что тебе проще от того, что судя по аватаре в тебе веса под 100?
Может я ошибаюсь, но про 182см росте и весе 96кг меня на Бросе тоже как-то не особо матает.)))
Wenn die Soldaten
Durch die Stadt marschieren,
Öffnen die Mädchen
Die Fenster und die Türen.
#12 14.03.2009 09:38:30
не-а. не приходило.
даже наоборот. я не знаю где твой вес в основном сосредоточен, может около пояса ))))))))))))))
а мой как-то равномерно относительно распределён и когда я в экипе, порой людям кажется "куда он! Он же не пройдёт плечами в эту дверь!!!" ))))))))))))
поэтому без ветровика при такой "парусности" )))))) даже 140 в дальнобое было очень тяжко держать долго. Поставил ветровик - похорошело.
Отрегулировал в ходе экспериментов - ещё лучше.
А поставил кофр - полный торч - и дуть почти перестало и шуметь стало ЗАМЕТНО меньше и спина чистая и волосы подруги выхлопом пахнуть перестали ))))))))))))))))
Алавердуя - малого ветровика впооолне хватает. Просто ставить надо:
- с умом
- в комплекте с кофром, достоинства которого лично для меня просто неоспоримы по моему опыту многосезонному с ним и без него.
Ну и на закуску.
При таком очень малом весе мотиков, как ЦБ-1 и Брос, установка вот такого лопуха НА РУЛЬ, даёт очень сильную отдачу в руль, при прохождении турбулентных зон от фур, басиков и прочего. А это уже просто смертельно опасно.
#13 14.03.2009 10:17:27
+1 к Димычу. Во мне например, ваще 190 роста и всего лишь 62 кг веса. Мне ваще ветровик не нужен, у меня и так аэродинамика хорошая.
  • Список
  •  » Тюнинг
