#1 02.03.2009 13:49:05
bor
вопрос по баку
Выручайте, поддскажите чем и как можно бак помыть?
#2 02.03.2009 14:13:18
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Re: вопрос по баку
Там наверху есть кнопка "поиск". Забиваешь туда "мыть бак" и смотришь на результаты типа этих:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=4951
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=7863
Вроде уже почти год на форуме, а не научился.. Ай-ай-ай.
#3 02.03.2009 20:48:54
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Re: вопрос по баку
http://ybrclub.com/showthread.php?t=5648
Я вот так чистил.
#4 03.03.2009 12:24:16
bor
Re: вопрос по баку
а если на мойку приехать и керхером попросить по мыть
#5 03.03.2009 13:51:56
РоманЫч
Мегасибиховод
Re: вопрос по баку
И ржавчина схватиться.... Нужно СРАЗУ воду убирать
#6 03.03.2009 18:23:23
bor
Re: вопрос по баку
как я понял сразу тогда после мойки надо спиртом ополоснуть
#7 03.03.2009 19:35:56
РоманЫч
Мегасибиховод
Re: вопрос по баку
Только в бак, а не внутрь! big_smile
#8 04.03.2009 01:41:28
Re: вопрос по баку
Лучше спирт во внутрь,чем керхер в бак!
#9 06.03.2009 23:13:13
Narkotizator
Настоящее имя: Триадский Александр
Re: вопрос по баку
Прекрасно сушит отмытый водой бак, поток кислорода. (очень хорошо отмытый бак!!!) smile smile smile
Всем здоровья!!! smile
#10 06.03.2009 23:16:13
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Re: вопрос по баку
Мдя... после спирта сушит неподеЦки big_smile
#11 08.03.2009 23:11:43
Dynamic
Настоящее имя: Борис
Re: вопрос по баку
кто может подсказать по сибишному баку - когда открутил бензокран там виднеется зеленая пластмассовая трубка снизу в которую он вставляется,а на ней в баке похоже надет матерчатый фильтр (видно что-то похожее через заливную горловину) - вот это все вывинтить как-то нужно перед промывкой и вытаскивается ли оно ? Трубка сидит плотно.
#12 09.03.2009 10:39:11
ZuLus
Настоящее имя: Фёдор
Мотоцикл(ы): TRX 850
Re: вопрос по баку
Трубку вынимать надо. Это сетчатый фильтр. Сидит действительно плотно, но вынуть можно. Делать это аккуратно надо, чтоб не повредить (он имеет две секции: основная и для резерва. И вертикальные рёбра жёсткости этих секций и сами сетки легко повредить, если сразу дёрнуть. Поэтому я аккуратно расшатывал и без проблем вынул). На трубке будет ещё резиновое колечко.  Фото трубки сдесь где-то было. Да и описано это не раз (когда мне надо было перерыл весь форум, и не только этот, нашёл ответ не только на этот, но ещё и не на заданные вопросы).
Да, кстати, при сильно забитой ржавчиной сетке (как было у меня), сетка может быть порвана.
CB-1 ---> CB-1 + TRX 850->TRX 850  smile
12-м калибром мозг выносится быстрее... и гуманнее
#13 09.03.2009 20:11:13
Dynamic
Re: вопрос по баку
спасиб - форум я рою и рою периодически ,но на все вопросы ответы сразу не найдешь -очень много лишней инфы.
#14 05.05.2010 12:44:25
Проходимец
Re: вопрос по баку
Вообщем потряс я бак с преобразователем ржавчины "Цинкарь" , результат очень обрадовал, промыл водой до удаления запаха, потом залил литр спирта, тоже хорошо потряс, вылил ещё залил литр спирта и потряс ещё... залил под завязку бензина из канистры, все круто внутри нету ржавчины, чистый бак... сегодня зашёл в гараж открыл горловину, а там ржавчина, да причем не хилая... в чем беда? бензина полный бак а ржавчина все равно по всему баку появилась.
#15 07.05.2010 23:07:17
aksis
Re: вопрос по баку
У самого проблема с баком....ржавчины было очень много,сначала залил преобразователь ржавчины(ортофосфорная кислота",засыпал гайки, пляски с баком мин 20 и ушёл домой оставив на сутки.На следущий день пришёл слил старый преобразователь,залил нового ещё литр и опять пляски с баком вокруг мотоцикла мин. 20-30 и снова оставил на сутки....Сегодня пришёл слил преобразователь отнёс на мойку промыл его весь изнутри кёрхером и просушил строительным феном...после чего смотрю а там ржавчина при сушке образовалась....залил преобразователь ржавцины в цинк вроде всё неплохо получилось...ржавчины не осталось,но для повторной обработки нужно было промыть бак водой...опять на мойку,опять кёрхер,опять фен,бак сухой и после просушки бака....ржавчины не осталось....что сделать дальше?оставить так и залить бенза?или зафиксировать полученный результат эпоксидкой?
8(985)33013два3
#16 07.05.2010 23:24:27
dd
Re: вопрос по баку
Omg!
Зачем спирт то? Покупаешь жидкость, связывающую воду, льешь в бак с бензом и радуешься. После чистки, разумеется.
В этом месте на меня упал диван.
#17 07.05.2010 23:36:55
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: вопрос по баку
Спирт отлично связывает smile И купить в разбавленном виде - где угодно smile
А жидкость енту хде брать?
8-906-24семь-4семь-0девять
#18 08.05.2010 01:31:10
dd
Re: вопрос по баку
В магазине. Серьезно.
