#1 14.04.2009 12:56:48
gg 5
Настоящее имя: Коля
Как убрать приборку
Всем привет!
Создал тему потому что не нашел ответа в архиве.
Заморочились мы убрать приборку точнее все что осталось и сделали только датчик бензина и контрольные лампочки.
Фура 96 года.приборка была с датчиком топлива.
Дано: тахометра и спидометра вообще не планируется все контрольки вывели отдельно, плату с датчиками отсечки итд поместили под бак остальное заглушили.
ПРОБЛЕММА в том что она не хочет ехать после 3500 оборотов примерно (тахометра нет  ) ощущение такое что отсечка срабатывает и причем только на ходу на нетралке крутит по максимуму и отсечка срабатывает как положено.
у меня такое было на втеке но после того как проверил контакты оказалось главный шлейф отошел поправил и все ок.
Пожалуйста помогите кто знает что надо сделать чтоб крутил на полную КАК с приборкой (Купить приборку не предлагать)
Выглядит все так (сами придумали)
http://forum.pmoto.ru/ipb.html?act=atta … mp;id=4290
http://forum.pmoto.ru/ipb.html?act=atta … mp;id=4289
Отредактированно gg 5 (14.04.2009 12:58:36)
CB-400SF HV 2001
#2 14.04.2009 12:59:07
Re: Как убрать приборку
пля ненавижу такие кривые ссылки, когда надо регистрироваться на форуме дабы посмотреть картинки.
даже отвечать лень
#3 14.04.2009 13:15:14
gg 5
Настоящее имя: Коля
Imperza написал:
даже отвечать лень
Сори не знал что для просмотра региться надо. Исправлюсь.
Просто сюда не могу фотки загрузить.
CB-400SF HV 2001
#4 14.04.2009 14:26:17
+1, фотки выложи нормально
#5 14.04.2009 16:27:29
есть универсальный радикал ру
#6 14.04.2009 16:50:27
faif
Раздушка сибихи.
Изначально сибиха задушена концевым выключателем, который находится в приборке. Он занимается тем, что отключает третий цилиндр при скорости выше 180 кмч.
Поэтому, многие сибиховоды, лишившись приборки, отмечают ухудшение работы двигателя. Я тоже ронял сибиху, слегка крошил приборку. Приборку склеил, но больше 150 кмч сибиха теперь не едет. Подозреваю, что дело в поломанном (или нарушенном при сборке) механизме ограничителя.
Лечится эта проблема установкой сопротивления в 1.5 кОм в фишку, которая втыкается в приборку. Один выход сопротивления устанавливается на ОРАНЖЕВО-СИНИЙ провод, другой на ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Про такой порядок подключения рассказала Света (ник soulntse на мотору). Сам пока не проверял. Если кто будет пробовать -- сообщите о результатах.
#7 14.04.2009 19:39:36
Можно даже просто закоротить эти провода.
#8 15.04.2009 20:53:53
gg 5
Настоящее имя: Коля
Всем спасибо огромное.
Все сделали. несовсем как написано но принцип тотже. и заработало
Отредактированно gg 5 (22.04.2009 17:56:44)
CB-400SF HV 2001
