#1 19.08.2005 15:28:31
Сибиха дергается на 8-9 тыс об
Привет всем!
Разгоняется до 8 тыс об неплохо. Но примерно на 8-9тыс об начинает дергаться. Такое чувство, что не хватает бензина.
Вопрос: у кого-нибудь грязные карбюраторы так себя проявляли?
Вопрос задаю потому, что у меня из-за грязи в карбах ухудшается динамика и холостой ход держит плохо. А тут вроде бы нормальна и динамика и ХХ тоже ничего так...
Бензин тоже с разных заправок.
Пробовал на светофоре открыть бак -- разряжения там нет. Закрыл, поехал -- та же ерунда.
Если открывать газ сильнее, то она рывком едет, а потом опять тупит.
#2 22.08.2005 08:51:56
Re: Сибиха дергается на 8-9 тыс об
Свечи. Бизбазару.
#3 22.08.2005 12:51:54
Состояние свеч всегда отражалось на ХХ.
Или такое тоже может быть? 1-7 тыс об прекрасно, а потом рывки? Дим, у тебя именно такое бывало?
Вот странное дело -- открываю бак -- иногда там избыток давления (на солнышке постоял), а иногда недостаток -- аж всасывает воздух туда сильно (после езды 7-8 тыс с упиранием в этот провал).
Попробовал просунуть спичку в центральное дыхательное отверстие в крышке бага. По ощущениям, там че-то типа мембраны. Ну я ее проткнул, видно. Поездил -- опять тупит.
Попробовал всосать воздух чз это отверстие -- не идет sad
Может, попробовать в боковое отверстие подать сжатый воздух?
#4 22.08.2005 12:57:11
Зачастую ХХ как часы, а моц не едет наглухо. Был один чел что моц ваще 60 ехал с трудом, но ХХ почти нормальные были. Свечи менее 5тыкм у него прошли.
Ппробуй продуть тот штуцер что сквозь бак идёт. Для начала.
#5 22.08.2005 13:01:31
который сбоку?
или в самой крышке?
#6 22.08.2005 13:06:34
В горловине 2 штуцера - толстытй - дренаж. Тонкий - дыхательный под резинкой, которая служит воздуховодом в пробку. Если всё продувается, разбирай пробку - не сложно. Там 3 винта под уплотнительной юбкой. Хорошей отвёрткой они аж с щелчком откручиваются.
#7 22.08.2005 13:55:16
спасибо, попробую
#8 23.08.2005 13:15:39
Продул воздуховоды.
Лучше не стало. Все равно дергается. Причем на закрытом кранике я ехал с километр как с открытым -- потом уже бензин кончился, тогда да. Заглох. Прямо на заправке smile
Какие еще будут мысли?
#9 23.08.2005 15:35:53
У меня после аварии так было. До падения вроде ехал, после на 9.5 тыс шли перебои. Свечи поменял - ажур.
#10 23.08.2005 15:38:29
Все, следующая попытка -- замена свеч. жаль новых под рукой нету, попробую старые поставить.
#11 24.08.2005 00:25:39
qwerd
у меня карбюраторы - в ноль... вообще мрак... но проявляется только на плавающих холостых... скорее всего динамика тоже страдает - не было возможности на других проверить smile но нигде не дергалось....
#12 25.09.2011 13:32:18
psevdonimF
Настоящее имя: дмитрий
такая же проблема...едет нормал,до примерно 9ти. короткий провал,затем его проходиш и пинок,летит как спорт... перепробовал много всего.мне говарили что,у когото была такая проблема изза приборки т.к в ней мозги.. приборки у меня нет,а попробовать поставить с другова не имел возможности.. но с другой сторону у вас то приборка есть.может тогда из за мозгов в ней эта поблема??
Отредактированно psevdonimF (25.09.2011 13:33:33)
не терять голову,будучи обезглавленным-сложно...
#13 25.09.2011 14:32:32
Как раз дело и есть  приборке, т.е. в ее отсутствии.
#14 25.09.2011 17:33:05
psevdonimF
ВОТВОТ Я ТОЖЕ ПРИШЕЛ К ЭТОМУ ВЫВОДУ.КАК РАЗДОБУДУ ПРИБОРЫ РАССКАЖУ О РЕЗУЛЬТАТЕ..
#15 25.09.2011 21:56:22
А не бензонасос ли глючит?
#16 26.09.2011 09:43:20
Juric
Настоящее имя: Юрий
у меня так же было, после замены свечей все стало нормально. до 7-8 тыс ехал нормально, а потом умирал.
Лучше пусть трое судят, чем шестеро несут
#17 26.09.2011 17:12:17
psevdonimF
не ни бенз,когда бенз глючит провалов нет,он просто не тянет и подрыва после середины нет..я свой бенз уже делал в этом году. вот насчет свечей,ну не знаю..
#18 30.09.2011 18:29:05
k0resh84
Настоящее имя: Тим
в том году была похожая ситуация на хорнете
сначала такое на блюдалось только на высоких оборотах и редко, обороты стоят и не растут , потом бах и выстрел. А бывало что просто дергался в районе 10-11ХХ .
Позднее стало учащаться и проявилось на любых оборотах и я заметил, что вырубаются два цилиндра. Менял свечи и что только не делал.
Чистил карбы два раза как дурак и все продувал, в итоге оказалось, что окислилась катушка зажигания, открутил бронепровод с катушки и увидел в нем приличный слой ржавчины, спас промывочный комплект в балоне для катушек как раз. Более проблем таких не было..
Это к тому если у тебя все останется после замены свеч.
#19 27.02.2012 17:43:25
Sanich290
Та же самая хрень у друга на моте перепробывали все вплоть до замены свечей на новые и промывки карбов с синхронизацией, замыкали провода в приборке, но мот по прежнему дергается на 9-10 тыс, так же заметил что брешет тахометр, и отсечки на моте нет как таковой вообще стрелка на тахометре зависает на 12 тыс если газ выкрутить до упора, а по звуку мот визжит как будто крутят ему тысяч 16, ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, как победить эти провалы.
#20 16.07.2017 16:16:37
Troyan
Вот и на эту тему подпишусь. Провал на 7000. Думаю как победить.
