#1 25.07.2009 10:01:48
NorthenBear
Раскоксовка двигателя
Нашел вот такую вещь http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html. Кто-нибудь уже имел дело с этим средством? Стоит его на мотоцикле применять и есть ли какие-то особые ньюансы при использовании?
#2 25.07.2009 12:38:25
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Настоящее имя: Павлик :)
Re: Раскоксовка двигателя
Использовал LAVR ML-101 для промывки топливной системы на авто, эффект 100% - машина заработала ровнее,уменьшился расход топлива, выровнялась компрессия по цилиндрам, как будет на мото не знаю.
#3 25.07.2009 19:23:26
Старики промолчат, т.к. обсуждалось многократно. На хер не нуно.
#4 25.07.2009 20:05:09
pingWIN
от этого ничего не изменится? или будет эффект в отрицательную сторону?
Жги резину, а не землю!
#5 26.07.2009 18:37:27
Х.з., да и какая разница, если не куда девать лишние деньги, которые вы готовы потратить на всякую лабуду типа раскоксовки и т.д., лучше отдайте мне.
#6 26.07.2009 19:21:48
pev
Настоящее имя: Юра
хрень - это присадки в масло и бензин, если мотоцикл исправен. А если кольца залегли, то использование расоксовочных жидкостей типа лавра имхо адекватный шаг. А если все с двигателем в порядке, то да, нафиг не нужно.
Отредактированно pev (26.07.2009 19:22:59)
#7 26.07.2009 20:58:51
дочь
Само добродушие
Настоящее имя: дина
Ну про лавр слышал много хороших отзывов от многих людей.. говорят работает.
Но это специализированое средство... если есть уверенность что кольца залегли - применяй, поможет
просто так непонятно зачем - думаю нет смысла... И потом, чтобы это на моце сделать - его морду нужно задрать градусов на 45.. чтобы цилиндры были перпендикулярно земле
мортал
Отредактированно дочь (26.07.2009 21:14:25)
#8 26.07.2009 21:42:55
NorthenBear
Компрессия 2,3 цилиндров 3,4 очка соответственно. Так что есть повод задуматься. А про задрать это интересно.... я и не знал что у движка СВ-1 цилиндры под углом.
Отредактированно NorthenBear (26.07.2009 21:43:53)
#9 13.08.2009 21:53:03
тёмыч
В журнале МОТО за август 2005 подробно эта тема описана. В качестве чистящей жидкости используют Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger в качестве промывки масляной системы используют  Liqui Moly Racing Engine Fiush  и запомни промывку для авто нельзя использовать на мотиках с мокрым сцеплением. И мотик не надо задирать потомучто жидкость будет засасываться через отверстия для сихронизации.Короче небуду переписывать статью найди журнал там всё на пальцах объясняется.
#10 10.02.2010 14:24:13
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Подниму тему. Под конец сезона на своих сибивановских двигателях заметили стук, думали надо зазоры отрегулировать. Однако в сервисе проблему обрисовали закоксовкой цилиндров. раскоксовка стоит у них 7к + 3к будут кольца если что. Вопрос собственно стоит оно того или нет?
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#11 10.02.2010 14:57:00
Мишлен
а зазоры то всё-таки проверили?
#12 10.02.2010 14:59:20
Yaroslav
да, зазоры нормальные.
прикол в том, что после раскоксовки на регулировку зазоров мы наверняка попадаем sad
#13 10.02.2010 16:02:19
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
тёмыч написал:
Вот это все к теме отношения не имеет. Речь идет не о промывках. Жидкость для раскоксовки льется в свечные отверстия,и потом - замена масла. Насчет задрать,что бы цилиндры ровно были-грамотно.
Но перед тем,как это делать,надо знать что это-закоксовка колец,,т.е. мотик ездил много на г..масле и без замены вовремя. Замер компресии НЕ ВСЕГДА  показывает залегание маслосъемных .
Стук в двигателе.....Как может это быть связано с компрессией и кольцами ? Ну,клапана,может быть еще да. Если поршень болтается со стуком...Мотор только менять,наверное...
Сервисам веры нет.Разводы в 80% случаев,даже если по знакомству. Показать Димычу.Диагноз будет быстрым и точным. Стук обгонной муфты ему ,наверное,ночью снился,столько паники на форуме было....
А-а-а,в подпись не глянул...Димыч та в Маскве бывает,до вас далеко.... Но позвони ему,или в почту,может что подскажет навскидку...
Отредактированно Bort (10.02.2010 16:04:43)
#14 10.02.2010 17:09:23
Yaroslav написал:
жосский развод на лавандос. за 7 тыр залить бутылочку жЫжЫ на ночь и сменить масло... и то не факт... и к этому ещё и привинтить регулировку клапанов, а к ней пересинхру карбов... если бы я так людей на лавандос разводил, я бы уже парк моцей имел...
#15 10.02.2010 17:22:09
Я думаю стук мотора возможен ввиду детонации топлива из-за нагара в камере сгорания. Нагар приводит к увеличению степени сжатия. Не?
По поводу раскоксовывателя. ХЗ. Я как то "раскоксовал" для профилактики двигатель на Хонда Аккорд 89 г.в. Машинка мне оч нравилась. 2 литра 16 V. 135 л.с.... На ручке пуляла как перепуганная. В общем почти сразу в двигателе появились посторонние стуки, коих раньше не было. Может какая то какашка отвалилась внутри картера и забила канал. хз. Но  больше я ни ни. Тока качественное масло.
#16 10.02.2010 17:22:54
Yaroslav
Спасибо, понял. А как-то по простому проверить в каком состоянии кольца? Масло не ест, дым нормалный, значит всё в норме?
#17 10.02.2010 22:03:50
да
#18 10.02.2010 22:09:52
АндреY
а я заметил у меня подъедает маслицо но только тогда когда движку кручу .... на месьте газую дыма нет
#19 11.02.2010 10:32:44
крутить - любой мотор будет масло брать
#20 11.02.2010 21:22:15
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Димыч:
т.е. главное не спешить с заменой колец, а просто жижи налить и посмотреть что будет после? и насколько реально провести раскоксовку не заводя двигатель ( на холодную ) ?
8-906-24семь-4семь-0девять
#21 12.02.2010 01:07:47
Если мотоцикл заводится - то лучше все делать по инструкции, хуже точно не будет.
А крутить - смотря как крутить. Конкретно сибиван начинает жрать масло только после 13000-13500 об/мин, что совсем не является его режимом.
А еще нельзя косячить при проверке уровня масла. Мне известен Бандит1200, который махом сжирал все масло сверх уровня, а владелец думал, что уровень масла должен быть в окошке на заведенном двигателе, хотя там уровень смотрится на холодном двигателе.
#22 12.02.2010 09:47:02
Lurry написал:
Димыч:
компрессию для начала измерить КАК ПОЛОЖЕНО.
#23 12.02.2010 21:53:03
Lurry
Настоящее имя: Дима
ну, с профессиональными навыками у ребят вроде проблем нет, так что компрессия померяна правильно. главный вопрос - можно ли на холодную раскоксовку проводить?
#24 12.02.2010 22:23:17
Dan
Настоящее имя: Данила
а зачем на холодную то?
если в инстукции русским по белому написано "прогреть двигатель до рабочей температуры"
#25 13.02.2010 00:06:53
Lurry
Настоящее имя: Дима
средства и инструкции бывают разные wink
