#1 27.08.2009 12:57:23
white bear
на горячий движок плохо зоводится
подскажите что надо сделать чтобы мот на горячую тоже с пол тычка заводился а то приходится еще газку подать чтобы завелся. в чем проблемка ни кто не знает ???
#2 27.08.2009 12:59:41
Re: на горячий движок плохо зоводится
Это абсолютно нормально.
#3 27.08.2009 13:54:18
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
ИнжЭктор вкарячить.
#4 27.08.2009 16:48:04
Парус, не все сразу!!!! Инжектор - это следующий этап, но когда у меня руки дойдут до осуществления этого проекта - х%й его знает.
#5 01.09.2009 15:56:20
mnim
Настоящее имя: Олег
Вообщем та же проблема, горячий мотоцикл не заводится. Причем если сразу не завелся, то потом сколько стартером не крути - эффекта НОЛЬ. Карбюратор почищен, отсинхронизирован, новый аккумулятор. Проблема решается очень быстро-мотоцикл сразу заводится с толкача. Но такое решение не подходит. Подскажите в чем может быть дело.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#6 01.09.2009 17:11:33
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Крышки двигателя битые?
#7 02.09.2009 11:59:09
mnim
Настоящее имя: Олег
Нет,не битые. Еще симптом-сильно плавает холостой ход.
-Всегда!
#8 02.09.2009 12:04:49
ИМХО, глюк где-то в электрике.
#9 02.09.2009 12:56:15
мдя .. если карбы чистые - синхроненые то ХХ не должны плавать .. до синхронизации как заводился ?
#10 02.09.2009 22:22:58
sasha495
у меня такое было когда стартёр наелся пока холодный всё ок когда мотор прогреется начинал на себя много брать и искра проподала
где фотки ПТС и номеров агрегатов?
#11 03.09.2009 09:41:27
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
sasha495 написал:
поподробней пожалуйста, товарищ
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#12 03.09.2009 10:28:49
sasha495
igor-a написал:
sasha495 написал:
мотоцикл после прогрева отказывался заводиться со стартера и быстро умерал акб с толкача завадился сразу начал искать вчём дело снял свечной калпочёк и удивился что нет искры дождался пока мот остынет проверил искра есть и предположил что это может стартёр а так как у меня был запасной стартёр я недолго думая махнул его и всё пропало
#13 03.09.2009 10:43:15
Каин
Лучший
sasha495 написал:
глубокие познания мат части...
по теме: что с клапанами?
#14 03.09.2009 14:35:19
mnim
Настоящее имя: Олег
На моте проехал 7000 км, зазор не регулировал. До меня - не знаю регулировали или нет.
Синхронизация карбюраторов видимых улучшений не дала. Это я по поводу плавания ХХ.
Отредактированно mnim (03.09.2009 14:37:09)
-Всегда!
#15 03.09.2009 14:51:40
O$T Phantom
Думаю стоит отрегулировать клапана! Скорей всего проблема в этом, лично моему мотику эта операция помогла!
#16 03.09.2009 19:06:06
А как регулируются клапана? Сложно, аль не очень?
#17 04.09.2009 10:07:43
Гредет новый фотоотчет? smile)))
если поиском поискать, то нароешь кучу инфы... Сложного ничего нет, но есть много ньюансов
#18 04.09.2009 10:28:16
Возможно и грядет smile. Только надо что бы спец какой послушал движок. Просто седня от нечего делать, подумал: "А не отрегулировать ли мне клапана?"
Может и не стоит заморачиваться и с клапанами у меня все нормально.
П.С. Не хочу попасть на всякие "коленвалы, карданы и распредвалы" как тот МаЛЧеГ, про которого Димыч писал.
#19 04.09.2009 10:42:13
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
каждые 240000 км надо контролировать зазоры, так что заглянуть туда будет не вредно для профилактики, тем более что у тебя они не регулировались ранее, ключ динамометрический купи
TT250R(продан)--->
#20 04.09.2009 10:54:47
звон клапанов чтобы услышать - квалификации не нужно smile
А если давно не регулировались, то делай, но советую заниматься этим в межсезонье, т.к. мот может довольно долго разобраным лежать, пока подходящие шайбы будешь искать
#21 04.09.2009 10:57:32
Ага. Понятно. Начинаем подготовку к очередному ковырянию в мотоцикле и запечетлевания всего этого на фото.
И так значится понадобится мне:
1. Динамометрический ключ.
2. ?????????
Дополните, что еще надо.
Аппарат кстати в начале лета купил зачетный. Фотки получаются намного ярче и красочнее smile.
#22 04.09.2009 11:12:55
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
2. щуп, лучше с маленьким шагом чтоб был-такой ->Force 61802
1. ключ под момент 1,2 кг*м
3. микрометр может понадобиться
4. молибденовая смазка smile может понадобиться
Отредактированно igor-a (04.09.2009 11:14:33)
TT250R(продан)--->
#23 04.09.2009 11:23:10
O$T Phantom
А после вскрытия и замеров поймёшь попал ты на шайбы или нет smile Мне понадобилась только одна, и та была у Димыча в наличии, кстати тут была тема насчёт создания обменного фонда шайб!
#24 04.09.2009 12:07:10
поищи тему.. я описывал некоторые особенности при регулировке (фиксация шлангов хомутами, чтобы их не снимать и т.д.
Также герметик нужен... кто то им не пользуется, но я все таки советую наносить тончайшую пленочку на поверхность ГБЦ (не на крышку ГБЦ, а на то, на что она одевается)... с крышки резинку лучше вообще не отдирать, если она плотно сидит.
