#1 14.10.2009 09:14:26
progalter
Резиновый визг при наклоне мотоцикла.
Доброго времени.
Мотоцикл CB-1 89 года.
Недавно тошнил по городу с открытым визором и заметил резиновый скрип, визг. После нескольких поворотов выяснилосьчто визг появляется только при наклоне мотоцикла влево и исходит примерно от переднего колеса. Центральной подножки нет поэтому пока не смог задрать перед для проверки. Где рыть?
#2 14.10.2009 09:29:31
MPAK718
Никакой сибиховод
Настоящее имя: Alex
Re: Резиновый визг при наклоне мотоцикла.
А какое состояние резины?сейчас холодает уже м.б. непрогрев пот ее и срывает потихоньку,от того и звуки.
:~$ sudo apt-get install dreams...
#3 14.10.2009 09:39:37
progalter
резина отбегала первый сезон Dunlop GT501, состояние очень хорошее. Скорость не более 30км/ч. Думаю о срыве и речи быть не может.
#4 14.10.2009 15:55:54
pushkin
это... я понимаю глупо, но одному уже помогло... может это жгуты проводки? проверь. потомучто спереди от наклона на небольшой скорости только влево нечему больше скрипеть. или должно скрипеть в обе стороны.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#5 14.10.2009 16:05:41
progalter
Визг длится все время, пока мотоцикл находится в наклоне. Как только выравниваю перестает. Точно такой же наклон вправо - тишина.
#6 14.10.2009 16:18:02
крыло?
торм. колодки ?
ну чтоб визжало .. хз
#7 14.10.2009 16:31:56
progalter
проверил зазор между колесом и крылом - ОК.
Колодки?...хм.
#8 14.10.2009 16:55:28
может колодка болтается , и при наклоне контачит с торм диском ..
#9 14.10.2009 17:00:56
progalter
проверю. М.б. цепь так треться об успокоитель?
#10 14.10.2009 18:13:56
проверь подшипник ступицы
#11 14.10.2009 18:28:15
BUCH
Сибихо-Мучачо
подши живые?
#12 15.10.2009 09:14:03
progalter
Mortal написал:
Как их проверить? На люфт колеса?
#13 15.10.2009 09:36:57
Вывешиваешь колесо (моц на центальную ногу + большого друга на сиденье пассажира). Колесо крутишь влево - вправо, верх-вниз. Ни каких люфтов и т.д. быть не должно.
#14 15.10.2009 09:45:44
Да.
#15 15.10.2009 09:57:32
О! .. там есть сальник подшипника ступицы .. вот он может визжать .. смазать ..
#16 15.10.2009 10:44:10
pushkin
Mortal написал:
тогда почему при наклоне только в одну сторону? hmm
#17 15.10.2009 11:21:35
потому что там 2 подшипника smile
если нет центр. подноги - на боковой можно вывесить переднее колесо наклонив передок в сторону подноги... один вывешивает, другой щупает...
подшипы проверяються на люфт одной рукой снизу колеса, другой сверху и щупаешь люфт
#18 15.11.2009 19:22:36
progalter
Смазал сальник, визг пропал.
