#1 11.11.2009 18:04:37
Димон0476
КОНСЕРВАЦИЯ мотоцикла на зиму!!!
Кто нибудь может точно сказать что делать с мотом на зиму....а то сколько не читал все по разному говорят...
#2 11.11.2009 18:06:04
Re: КОНСЕРВАЦИЯ мотоцикла на зиму!!!
ну у каждого следовательно свое мнение smile
Надо искать разумную середину, которая подойдет конкретно тебе smile
#3 11.11.2009 18:10:35
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
предусмотрительно отнёс мозги и рр домой )
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#4 11.11.2009 18:15:27
Ммакsim
Настоящее имя: Максим
самый простой и распространенный вариант мне кажется это: снять АКБ и унести домой, мотоцикл поставить на центральную подножку, если таковой нет, то как-нибудь надо "подвесить" мотоцикл, ну чтобы подвеска расслаблена была. спустить давление в шинах где то до 1 атмосферы. купить автомобильный силикон и "залить" мот, А! и залить бак до верха бензином.
первый мой японский мотоцикл Honda CB1
#5 11.11.2009 18:24:56
k0resh84
Настоящее имя: Тим
до крыши прям заливаешь бензом ну:)) и хранишь...
по теме, а гараж то теплый?
#6 11.11.2009 19:05:37
Димон0476
не гараж не теплый.....
#7 11.11.2009 19:11:22
Димон0476
Ммакsim написал:
а че силиконом смазать?????
#8 11.11.2009 19:17:58
Dunay
Я обливал силиконом весь мот полностью (хватило 2 балона)..
#9 11.11.2009 19:28:02
olegsvetov
Настоящее имя: Олег
А где он этот силикон продается, как называется, и в чем он, и самое главное как он потом отмывается?
#10 11.11.2009 19:30:44
только шины не спускать надо,а накачивать до 3 атмосфер.Смазать провода и катушки,перья с сальниками,пыльниками.Резину и сальники колёс силиконкой.Почистить и смазать цепь.
#11 11.11.2009 19:31:05
Nibble
Я свой сначала помыл. потом залил на заправке полный бак и стабилизатор топлива (пока доедешь он попадет и в карбы). Затем отсоединил и забрал аккум домой. Силиконом залил все резинки, включая сами колеса. вэдешкой весь хром, тормозные диски, двигатель. одел пакет на глушитель, снял и забрал домой алюминиевые накладки, заодно в порядок приведу. ну и накрыл мот чехлом. Ну вроде ни че не забыл.
П.С. Центральной подножки нет, поэтому колеса остались стоять на земле, все равно резину по весне менять...
П.П.С Забыл еще добавить, помыл и обильно смазал цепь.
Агент немного опередил меня)))
Отредактированно Nibble (11.11.2009 19:33:03)
#12 11.11.2009 19:35:08
Ммакsim
блин, а почему наоборот накачивать? чтобы до следующего сезона резина была под напряжением, т.е. под давлением? по идее она должна задубеть. если не так, прошу прощения за дезинформацию.
#13 11.11.2009 19:55:56
чтоб не деформировалась
#14 11.11.2009 20:05:09
Nibble
Ммакsim написал:
Если она будет под спущенной, то может полопаться. А еще за время стоянки не плохо было бы мот немного перекатывать, чтоб на одном месте не стоял на резине. Это не относиться к моменту когда резина весной под замену пойдет)
#15 11.11.2009 20:06:06
Yaroslav
ваще в сервисе мне советовали на среднюю пдножку - висит заднее колесо, и под двигло деревяшку - висит переднее. и приспустить их.
#16 11.11.2009 20:10:03
Dunay
Yaroslav написал:
+1
Накачивать до 3-х атмосфер надо, если мот на колесах стоит..
#17 11.11.2009 20:16:37
Если гараж не сырой (не важно теплый или холодный) то кроме заливки по "горлышко" в бак бензина можно нифига не делать, кроме снятия аккумулятора и его периодической подзарядки. На резину - пофигу. Ничего ей не будет.
Ну и конечно помыть надо.
Это мое мнение.
#18 11.11.2009 21:17:02
DimaM
Забыли про затычку глушителя из резинизделия №1 smile
Ну я еще дополнительно откручиваю свечи и брызгаю WD-40 в цилиндры и потов вернув свечи в свечные колодцы.
Перья,штоки амортизаторов, болтики и тяги КПП проливаю литиевой смазкой. Она застывает и получается хороший консервирующий слой.
Резину обрабатываю фигней из балончика. Типа консервирующая для сезонного хранения.
#19 11.11.2009 21:40:41
Antofka
Мотоцикл(ы): VTR1000F
DimaM написал:
Это как так?! как у тебя держится ПРТИВОГАЗ на глушителе?! или может всетаки имелось ввиду изделие №2 wink (сори за оффтоп - тепрь по теме)
Гараж у меня холодный, брызгаю все доступные метста силиконом, на Хром WD-40, хотя ИМХО можно и просто силиконом он меньше стикает но пленка потоньше получается. Полный бак бензина.
Торм диски не бырызгал за 2а сезона ниразу, все было норм по весне безх коррозии все такое. А то фиг знает как силиконовая смазка с колодками бут взаимодействовать... вот и все ну и накрываю старой плащь-палаткой и до весны.
Отредактированно Antofka (11.11.2009 21:41:48)
#20 11.11.2009 21:46:16
DimaM
Едрить. Может и №2. Ващето я сомневался №1 вроде как галоши а не противогаз. Ну короче, что напялить на глушетель все поняли. smile
#21 11.11.2009 23:32:05
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
я помыл,да аккум снял,ну и просиликонил весь,зря правда,потому что хожу еще частенько в гараж.
цепь не мазал,ибо менять надо.
зимой переодически буду ходить заводить.
да и главное,пофиг какой гараж(теплый\холодный) главное,что не влажно в нем было,а то все проржавеет нафек.
Отредактированно burton (11.11.2009 23:35:38)
#22 11.11.2009 23:36:24
shaxid
Настоящее имя: Миха
а если в гараже +18 градусов то силякон и подобная %%%% нк требуется? или всеже нужно все смазать?
#23 11.11.2009 23:49:10
burton
ну если в падлу 200руб потратить,можешь не мазать,но вообще стоит конечно,провереннно.
18 градусов хорошо,а влажность?
#24 11.11.2009 23:59:35
RaZoR
А я бак пока не заливал до краёв потому как думаю его вообще снять просушить и домой, тем более что хочу зимой аэрографию на него, а колёса вывесил оба, в гараже у меня всегд будет градусов на 8-10 больше чем на улице. Я скутер вообще ацки хранил, кроме полного бака ничего не делал и стоял он как весной оказалось под дырявой крышей, ничего через 3 дня завёлся...
#25 12.11.2009 00:14:39
burton
разор ,ты, блин!!какие аэрографии??расходники меняй,вилку делай,да на приборку копи,ваще убиваешь)))
шахид а вообще твое дело,я только совет могу дать.
некоторые вообще не консервируют,потому что ходят,копашаться в мотоциклах своих.
если решил забить до весны,то покупай силикон для пластика\резинок,а сами покрышки,я фигней специальной брызгал,не помню как называется,бак залей полный.ну кароч хватит повторятся,все написали уже:)удачи!
