#1 22.11.2009 08:42:15
Димон0476
Зарядка аккумулятора!!
Мужики если наш аккумулятор заряжать автоматической зарядкой ниче???
#2 22.11.2009 09:55:03
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Re: Зарядка аккумулятора!!
Ниче хорошего,мужик...Только с ручной регулировкой тока,и чем меньше,тем лучше...
#3 22.11.2009 15:51:03
АКБ заряжается током в 10% от номинальной емкости. Следовательно ток зарядки должен быть 0,7-0,9 А/ч, заряжаем 10 часов (в зависимости от того какой АКБ у вас стоит), в исключительных случаях ток зарядки может быть 50% от емкости, т.е. 3,5-4,5 А/ч (время зарядки 1 час).
Емкость автомобильных АКБ - примерно 55 А/ч (взял среднее значение), следовательно ток зарядки автомобильных зарядок 5,5 А/ч, что многократно превышает необходимое значение. У меня зарадка с "АВТ" и "РУЧ" режимами и стрелочным индикатором (специально для мото покупал). Заряжал и в ручном и в автоматическом режимах. Ставя на "АВТ" зарядка заряжает током примерно 0,9-1,0 А/ч, в принципе как и должно быть. А вот как заряжают другие автоматические зарядки я Х.З., ведь контролировать их можно только имея амперметр. Кстати идея, можете подключить тестер и контролировать зарядку АКБ в автоматическом режиме. Потом отпишитесь. Но все же если стоит вопрос о покупке зарядника, я бы обратил внимание на те, у которых стоит индикатор, и есть возможность регулировать ток зарядки.
#4 22.11.2009 22:47:42
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Радик верно все разжевал. Часто задают этот вопрос. Тему В ФАК!
#5 22.11.2009 23:43:04
Радик, твою мать!!!! Имей же ты уважение к системе СИ !!!!!!!
Ток измеряется в Амперах, а электрическая емкость - в Апмер*сек=Фарад! Емкость аккумуляторов - в Ампер*Час!
Я заряжаю любые аккцумуляторы методом постоянного напряжения. То есть к любому аккумулятору на 12 Вольт я подключаю источнег с напряжением 14-15 Вольт. Если я знаю, что аккум разряжен вхлам, то последовалельно подсоединяю лампочку. Для автомобильных аккумуляторов - 50-60 Ватт, для мотоциклетных - 10 Ватт.
#6 23.11.2009 07:21:01
DerSchlang написал:
В моем сообщении ошибка? Что там с системой СИ? Вроде все правильно написал.
По поводу твоего колхоза с лампочками. Возможно с точки зрения физики, все нормально и правильно и твои батарейки живут дольше обычных.
Просто я привел мануал по зарядке, рекомендуемый производителями АКБ.
#7 23.11.2009 12:42:08
Dmitryleon
AM02RUS,  ты всё правильно сказал, за исключением что написал "A/ч" (ампер в час), а надо "Ач", то есть "Ампер * час".
+++Если я знаю, что аккум разряжен вхлам, то последовалельно подсоединяю лампочку+++
Это, кстати, дело!
#8 23.11.2009 14:24:27
Ладно не загоняйтесь. Черточка еще не значит, что там деление. Просто мне так понятнее писать.
#9 23.11.2009 17:40:13
Ты не забывай, что генератор заряжает аккум методом постоянного напряжения. И это штатный режим работы батареи. Просто если батарея разряжена сильно, то потечет слишком большой зарядный ток, который сокращает ресурс батареи. Поэтому ток в начале заряда надо ограничивать. Я делаю это лампочкой.
#10 23.11.2009 18:25:01
+1
Цена вопроса такой зарядки рублей до 1000р
Кстати похожие темы уже были wink
#11 23.11.2009 18:31:13
Вот, к примеру:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=610&p=1
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=2652
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3882
и т.д.
не ленитесь пользоваться поиском
#12 23.11.2009 22:49:44
Советую это, классная штука с кучей режимов, для любых аккумов, даж самых маленьких, можно все параметры выставлять в ручную, можно автоматом http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=116 купил себе тож по совету, доволен до соплей.
Отредактированно DEN ER (23.11.2009 22:50:47)
#13 23.11.2009 23:10:03
Я своим методом зарядки аккумов пользуюсь еще и потому, что у меня в гараже стоит источник на 14Вольт, который питает автоусилитель для музона.
#14 23.11.2009 23:19:17
Кстати зарядник, про который я писал может делать это автоматически, т.е ты ставишь свои параметры, а он начинает с меньшей величины и контролируя зарядку повышает до нормы.
#15 24.11.2009 16:06:44
DEN ER написал:
для заряда акб используются 3 основных режима заряада - с постоянным током, постоянным напряжением и комбинированный.. вот тот что ты тут продемонстрировал - комбинированый
"работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе"
Да, хороший зарядник... заменяет функцию с подключением лампочки в разрыв для предотвращения заряда повышенным током при посаженой батарее smile
Dmitryleon, сила тока измеряеться не в А/ч и не в А*ч... сила тока - это мгновенно измеренная величена и изменяеться просто в амперах (А)
Радик, для заряда током равным 10% от емкости акб тратится по стандарту не 10 часов а 15..
(потери на тепловыделение)
Отредактированно Mortal (24.11.2009 16:08:29)
#16 24.11.2009 18:19:59
Mortal написал:
И то источник должен быть с ЭДС=14-15В. А то если взять мощный источник со стабилизацией по току, то через 10 часов заряда напруга поднимется вольт до 50 и к аккуму ты не подойдешь в радиусе полкилометра - бздежь будет аццкий!!!!
