#1 03.04.2010 23:24:41
romka-46
Настоящее имя: роман
про провода и приборку
подскажите:разбил приборку на супер фуре,склеил,спаял,собрал.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС К ЗНАТАКАМ:
как по порядку подключаються три провода к спидометру???(два рядом а один по дальше)по цветам
и как проверить работоспособность тахометра и лампы нейтрали(блок питания на 12 вольт есть,на какие провода подкинуть в фишках,на моцик подкинуть возможности нет)
заранее спасибо.
я любил русскую зиму,пока не купил мотоцикл!!!
#2 04.04.2010 00:32:58
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: про провода и приборку
По памяти не скажу, но там у каждой клеммы сокращенная подпись есть, какого цвета провод
8-906-24семь-4семь-0девять
#3 04.04.2010 00:59:06
romka-46
Lurry написал:
там пластика под контактами после падения почти нечего не осталось
а как проверить работу тахометра и лампы нейтрали????
Отредактированно romka-46 (04.04.2010 01:00:14)
#4 04.04.2010 03:43:25
Lurry
Настоящее имя: Дима
если лампа горит при включенной нейтрали - значит работает. С тахометром та же фигня, как ты догадываешься.
К.О.
#5 04.04.2010 12:30:35
Kent-avr
тоже приборка разбрана может поможет
http://s55.radikal.ru/i149/1004/2e/e09b507d101at.jpg
#6 04.04.2010 21:44:46
romka-46
Lurry написал:
К.О.
z; говорю мота нет под рукой,нужно проверить в домашних условиях
#7 04.04.2010 21:47:39
romka-46
Kent-avr написал:
немного помогло,там блин за жгутом не видно провода((((
#8 05.04.2010 08:58:32
Дома есть фотки приборки, если надо скину вечером.
#9 06.04.2010 20:06:09
romka-46
если не трудно скинь,пробывал сегодня -подал 12 в на нейтраль-работает,а как тахометр проверить(хотя бы на работоспособность,мота рядом нет)
#10 06.04.2010 22:15:29
Хрен там, оказывается нету.
Там (на моих фотках) просто приборка без проводов. Может в субботу разберу и сфотаю? Если надо. Звякни/СМСни мне, напомни.
#11 06.04.2010 22:30:48
romka-46
а как тахометр проверить????мота рядом нету,есть блок питание и учебник физики за 9 класс)))какой ток на него подать,чтоб проверить его работу??
#12 12.04.2010 18:50:30
Kent-avr
romka-46 написал:
http://s04.radikal.ru/i177/1004/e7/b63b6271e868t.jpg
#13 12.04.2010 19:52:29
romka-46
спасибо помогло!!!!
тахометр брешет во все стороны-на холостых показывает 2-2.5 вместо 1,а отсекает на 10000,вместо14.5,подскажите мож есть какой небудь не дорогой аналог???
#14 12.04.2010 20:11:00
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Стрелку переставить можно,должно помочь...Аналогов до 14тыс.об. не найдешь.Проверять по цифровому за 300р. из магазина для Тазов.
#15 12.04.2010 20:13:03
romka-46
Bort написал:
про проверять по цифровому----если можно подробнее
#16 12.04.2010 20:31:22
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#17 12.04.2010 20:35:04
romka-46
Yaroslav написал:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/unicar_inject/without_errors#top
типа такого.
а как эту херню подключить(я процифровой тахоматр)
#18 13.04.2010 10:47:54
Yaroslav
к аккуму через предохранитель, не?
#19 13.04.2010 13:29:37
Bort
Параллельно к штатному +,- и переменка. Проверить светодиодным пробником.
Тахометр у меня такой,там 3 провода вышеуказанные.
http://www.multitronics.ru/products/acp/dm20/
Аналогов там много разных...
#20 13.04.2010 17:52:59
romka-46
Bort написал:
спасибо очень помог,завтра поеду куплю
#21 13.04.2010 20:10:24
Bort
Если у тебя есть там выбор и немного денег, лучше взять вот такой  http://www.multitronics.ru/products/acp/dd5/, и штатно приспособить на приборку
Фишка в том,что в обычном надо переключать вручную на обороты,он включается на напряжение, а этот сначала на напряжение, а потом сам на обороты. Ну и часы не помешают.
очень полезно периодически напряжение в сети смотреть, ибо регулятор + аккум = весьма неприятно...
#22 13.04.2010 20:17:34
romka-46
Bort написал:
тоже вариант,спасибо
#23 13.04.2010 21:55:39
Dimler
задам попутно вопрос что б тему не создавать.
Вобщем проблема такая, поставил новую приборку, ну всмысле б\у но на моем моте не стояла.. короче говоря при повороте ключа зажигания стрелка датчика температуры сразу ж становистя в среднее положение (на холодном двигателе) на горячем ставноится нормально.
Что может быть, где искать проблему? Получается что какой то ток или сопротивление присутствует, и не позволяет стрелке опускатся ниже... знать б где оно и почему?
#24 14.04.2010 09:55:44
Bort
Подробнее.. Какой мот сейчас и от какого приборка?
#25 16.04.2010 21:57:32
Dimler
мот сб400сф 98 года, без витека.
Сегодня ненмого потестрировал датчик этот, интересная штука получается, вобщем даже когда отключаю от датчика температуры проводок тот что идет к указателю температуры, стрелка все равно становится в среднее положение(на холодном движке)...
У меня  мелькнула мысль, так как приборку до меня собирали по частям разбирали и клеили, возможно стрелочку неправильно установили?
Дело в том что я с родной приборкой езжу всего лишь 4 дня:), и как должна себя вести стрелка в оригинале незнаю.
Вопрос: В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ стрелка указателя температуры находится на шкале при рабочей температуре, ну тоесть 90 + - 5 гардусов.
У меня выходит так , я понаблюдал. когда включаю зажигание на холодном движке стрелка сразу в среднее положение(может чуть меньше середины), прогреваю движок стрелка ползет вверх, недоходя до буквы Н буквально 3 мм, открывается термостат(я руку держал на радиаторе)
и вобщем при езде стрелка все время держится в районе буквы Н.
и чуть незабыл как б теперь коректно ее выставить? навреное что б пр ивключении она становилась в сектор С ?
Отредактированно Dimler (16.04.2010 22:00:47)
