#1 27.04.2010 21:12:03
kexx32
Нет искры...
Короче говоря , были рассинхронены карбы, сначала решили сами, у самих не получилось (мот перестал заводится) , отдал в сервис , там сказали проблема не совсем в корбах , у меня нет искры, сам чайник умею только пренеси подай с техникой, но есть знакомые (в сервисе к сожалению за это браться не стали по многим причинам) проводка не родная. подскажите что первым делом посматреть хот,ь или где искать грамотного электрика.  при повороте ключа, всё горит всё работает, стартер крутит.
#2 27.04.2010 21:13:54
kexx32
Re: Нет искры...
помогите кто чем может ....
#3 27.04.2010 22:52:50
WAV :-)
Re: Нет искры...
кнопку стопдвиг проверь,может контакт закис.
разъемы под баком проверь.
и еще...заполни профиль и напиши что хоть за мот у тебя.
Зеленый CB-1--> VFR 800
ICQ: 362325445
#4 28.04.2010 08:57:51
Modjo
Re: Нет искры...
датчик холла может
CB 1 Пока хватает. Почему не тает снег?
#5 28.04.2010 11:29:12
kexx32
Re: Нет искры...
Моцык honda cb-1 90г.
Что такое " датчик холла"   и где искать  +)).
#6 28.04.2010 12:18:33
Re: Нет искры...
искать его нада в поиске.
Он под левой крышкой.
Если мот паданый на левую сторону был и крышка варилась - причина в нем может быть элементарно
#7 30.04.2010 14:36:44
kexx32
Re: Нет искры...
Вопрос , а можно ли поставить в сибиху CR9ch9  а не CR8CH9 как по монуалу (сорр мок напутать с названием)
#8 30.04.2010 14:39:17
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: Нет искры...
kexx32 написал:
читай тут
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10183
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#9 03.06.2010 21:44:47
kexx32
Re: Нет искры...
Так люди собсна говоря наконец нашёл время, поменял свечки искра так и не появилась(увидел разок и всё) честно уже намучался почти упал духом, осталось тока напряжение на проводах по ману померять и я не знаю что уже делать. ещё пока мот разбирал обнаружил что бензонасоса НЕТ(Если я правильно понял он проходит под баком у мну главный шланг от краника (толстый такой) тупо идёт к фильтру а от него к корбам) Есть здесь спецы с возможностью выезда (не бесплатно) кто сможет хоть сказать, что надо, оценить по стоимости нужных деталей , и по возможности помочь с ремонтом или подсказать норм сервис, а то я пробовал его сдать сменя тока денег содрали его у ранили так ничего и не сделали(долгая история излагать не буду.
Сам в этом профан ,
#10 03.06.2010 23:00:30
Dan
Настоящее имя: Данила
Re: Нет искры...
kexx32, откуда ты?
если свечи новые, а искры нет, смотри дальше.
а дальше идут катушки, на них через мозги идет сигнал с датчика Холла, который под левой крышкой.
катушки сразу обе сдохнуть не могли, значит либо мозги, либо датчик.
#11 04.06.2010 01:02:31
kexx32
Re: Нет искры...
Москва Митино, а как датчик холла проверить, и как завести без насоса (хотя ездил пару недель норм) но на  полном баке.
#12 04.06.2010 02:03:36
Dan
Re: Нет искры...
на бензонасос пофиг, заметно только при почти пустом баке.
еще раз, если левая крышка ТРЕСНУЛА, то скорее всего это датчик холла.
если проводка не родная, хз что там могло случится, могли и мозги накрыться. возьми у кого-нибудь мозги, проверь.
#13 04.06.2010 02:08:17
kexx32
Re: Нет искры...
крышка цела. как датчик проверить ??? я профан просто. ИЩЮ мозги на ТЕСТ не бесплатно..
#14 04.06.2010 09:35:26
Re: Нет искры...
kexx32 написал:
как в мануале описано
#15 04.06.2010 12:55:38
kexx32
Re: Нет искры...
Народ сколько читаю форум, казалось бы столько грамотных людей, неужели ни кто не может приехать посмотреть на мот хоть что то внятное по факту сказать, или посоветовать сервис какой нить, мне просто дешевле заплатить, я в электрике ваще даун, хз где смотреть и как. по ману мало что сёрн втыкаю. ОТЗОВИТЕСЬ ХОТЬ КТО НИТЬ!!!!!!!!!!!!
#16 04.06.2010 12:57:14
Re: Нет искры...
Нормальный сервис -- в Моторрадхофе (реклама сверху страницы), а самый супергуру по сибихам -- это Димыч.
#17 04.06.2010 13:31:37
Re: Нет искры...
peter36rus написал:
к нему лучше не ездить - рвач и хапуга и за свою работу бабла с мотобратьев ломит немеряно. падонак, короче.
#18 04.06.2010 13:40:54
kexx32
Re: Нет искры...
Да ещё глупый вопрос , сильно страшно если я когда то перепутал провода с катушек 2-3, я катушку 3 засунул в катёл 2, и 2 в катёл 3 , сильно моту было больно. ?
#19 04.06.2010 14:46:50
Re: Нет искры...
не заведётся
#20 08.06.2010 11:22:24
kexx32
Re: Нет искры...
Всё починил всем спасибо(особенно мануалу) жаль что ни кто не предложил колпаки проверить.
