#1 29.05.2006 16:23:35
Corwin
Торможение
Очень интересует технология экстренного торможения. Гуру, поделитесь опытом.
#2 29.05.2006 16:35:25
Re: Торможение
УУУ! Чичас начнеццо!
#3 29.05.2006 16:35:26
Re: Торможение
всё как и при обычном торможении, только очень быстро.
#4 29.05.2006 16:37:07
Re: Торможение
И аккуратно!
#5 29.05.2006 16:43:50
Re: Торможение
Главное резко не давить. Сначала задним несильно, потом подключаеш перед до грани срыва.
#6 29.05.2006 16:47:01
Corwin
Re: Торможение
Тогда, как правильно обычно тормозить. Когда брал уроки у Студента, мне было сказано не юзать задний тормоз, а тормозить двигателем. Так где правда?
#7 29.05.2006 16:58:20
Mi4igan
Moderator
Re: Торможение
Требую развития темы!!!
#8 29.05.2006 17:43:25
Re: Торможение
Юзать задний тормоз надо.
Только с умом.
#9 29.05.2006 17:45:25
Mi4igan
Moderator
Re: Торможение
Только с умом.
при экстренном торможении???
#10 29.05.2006 17:48:54
Re: Торможение
Всё как всегда - начинаем тормозить задним, загружая передок и постепенно ослабляя задний и при этом отщёлкиваем предачи вниз, с подключением движка работой сцепы.
В итоге получается что основная масса тормоза висит на предке и подтормаживает мотор.
вот и всех делов. тока делаем это ОЧЕНЬБЫРО. и ПЛАВНО.
В итгоге мотик зарывается в асфальт обоими колёсами.
При этом вес тела дожен лежать на баке обхватом ног, но ни в коем случае через руки на руль.
2мех. Впредь буду без предупреждения удалять твои бредовые ламерские мессаги, дабы люди не страдали от твоего бреда.
#11 29.05.2006 17:53:50
Re: Торможение
Мих, если ты без переноса масс на предок цапнешь резко передний тормоз, падение я тебе гарантирую. Если же ты его успеешь таки отпустить, раньше чем моц начнёт падать, то у тебя один хрен не останется времени и места для того самого экстремального торможения.
Дальше думай сам.
Самое правильное торможение дают тормоза с CBS (про АБС ваще молчу) - моц прижимается к земле брюхом.
#12 29.05.2006 18:17:14
Re: Торможение
На выфере пару раз блокировал переднее колесо. Но он жутко устойчивый. Как ехал, так и едет прямо.
На сибихе такое повторять не стал бы. А задний тормоз нужен. Другое дело что в повседневной аккуратной езде его можно и не задействовать ни разу по необходимости.
#13 29.05.2006 18:23:23
Re: Торможение
Петро, блокирни ты его не на идеально ровной поверхности, а на вытоптанной колейности - упал бы раньше чем понял что случилось. Я молу про поворот.
#14 29.05.2006 19:00:13
DimON
Главный дымовщик
Настоящее имя: Димка
Re: Торможение
Когда по пробкам пробираюсь, то стараюсь только задним подтормаживать, может и не прально конечно...
Если просто по городу езжу с нормальном потоке, то сначала всегда задним, потом основной упор на передний, но заднее колесо смог заблокировать тока два раза. и то в начале эксплуатации мото, где-то на перой недели, сейчас хорошо чувствую свой зад
А подкатываясь к светофорам, то только движком торможу.....
какие мои ошибки, Димыч?)
#15 29.05.2006 22:03:21
Re: Торможение
DimON написал:
Ты купил РФ. Это главная ошибка... со всеми вытекающими smile
#16 29.05.2006 22:18:34
Re: Торможение
Corwin написал:
А тогда нафик его(задний тормоз)к моцу приделали?
#17 29.05.2006 22:32:03
DimON
Главный дымовщик
Re: Торможение
TILL написал:
DimON написал:
Это как понимать???? О_о
#18 30.05.2006 09:23:55
Re: Торможение
а ты тормозни резко только передним на мокром/грязном - узнаешь. потом расскажешь на сколько бабла моц наколотил.
#19 30.05.2006 09:54:06
Corwin
Re: Торможение
Я уже... Поэтому и пристаю теперь ко всем с вопросами про торможение.
#20 30.05.2006 10:07:41
Re: Торможение
при блокеровке переднего колеса падение не гарантировано... и зависит это от скорости, загрузки вилки, поверхности дороги и угла наклона мотоцикла..
Падение при блокированном передке менее вероятно:
1. при большей скорости (героскопический эффект заднего колеса больше, оно и держит моц)
2. при меньшей загрузке вилки (но это не значит что ее не нужно загружать... просто колесо и блокируется легче когда вилка не загружена... но если вдруг на загруженной заблокируется - упасть шанс очень большой... весь моц давит на переднее колесо и уйди оно в блокированном состоянии на пару мм в сторону от оси движения, вся масса моца поможет снести колесо в сторону и моц жестко рухнет)
3. при более ровной поверхности дороги (колесо в заблокированном состоянии не будет сносить в сторону)
4. само собой чем меньше наклон тем дольше проедишь с заблокированным колесом... в повороте при блокировке передка падение займет долю секунды... даже не поймешь что случилось)
самый простой способ экстремального торможения -
1. быстро выпрямить моц в вертикальное положение (Это очень важно)
- в наклоне можно начать тормозить, только без интузиазма... это поможет быстрее выпрямить моц в вертикальное положение
2. тормозить с прогрессией (чем сильнее загружается вилка тем сильнее жать на тормоз) упираясь коленями в бак (важно)
3. в случае блокировки колеса (попал на мокрую разметку, хреновая резина, слишком быстро нажал тормоз и вилка не успела загрузится) резко отпустить тормоз и при необходимости отбить ногой от земли чтобы удержать падающий моц (этому учится не надо... smile будет на автомате.. сам так делал раза 4... помогало) и после отпускания тормоза повторить пункт 2 (если есть на это время smile )
4. приготовится катапультироваться (кроме шуток)... часто твою жизно может спасти банальное перепрыгивание машины в которую вот вот влетишь...от страха бывали случаи и газели перепрыгивали
в идеале до пункта 2 имеет смысл (как сказал Димыч) плавно кратковременно поджать задний тормоз чтобы загрузить переднюю вилку, но потом его _Обязательно_ нужно отпустить.. ибо при эффективном торможении задок оторвется от земли - раз, вы от страха зажмете задний тормоз еще сильнее - два, задок заблокируется, лишая вас героскопического эффекта, держущшего моц - три
Вообще экстремальное торможение лучше тренировать постоянно... но чтобы небыло машин ни спереди ни сзади...
удачи
Отредактированно Mortal (30.05.2006 12:06:39)
#21 30.05.2006 10:32:49
Re: Торможение
забыл сказать - на скользкой дороге или с пассажиром задний тормоз можно использовать уже более эффективно
#22 30.05.2006 11:11:58
Re: Торможение
Я чо, совсем на идиота похож? smile
#23 30.05.2006 11:56:32
Re: Торможение
а чО? Неужто попробовал уже? wink
#24 30.05.2006 12:03:38
Re: Торможение
Mortal написал:
удачи
Именно! Потому что при подторможивании задним не только предняя вилка загружается, а в силу особенностей кинематики и геометрии задней подвески, проседает и она, за счёт чего довольно заметно опускается центр тяжести моца и уменьшяется полярный момент переноса масс - проще говоря моц меньше клюёт. но вот работать задним тормозом надо очень аккуратно, сбрасывая усилие, но не до конца и отщёлкивая предачи вниз, дополняя торможение торможением мотором.
Всего-то делов - отсинхронить работу правых пальцев и ноги и при этом не забывать о левых руке, маслающей сцепу и ноге, тыкающей передачи вниз. При этом ещё и правой подгазовывать ЧУТЬ, чтобы мотор не сорвал зад в юз.
#25 30.05.2006 12:22:37
Re: Торможение
при экстремальном оттормаживании все эти процедуры с переключением передач вниз делать не стоит, да и нет в них смысла... при правильном загрузе вилки заднее колесо отрывается довольно быстро. Это нужно при довольно быстром торможении на скользкой дороге или с пассажиром, когда вероятность отрыва задка мала и когда ты видишь что успеваешь заторомзить, а при экстремальном - дай бог человек в панике хотябы вилку загрузит и не заблокирует резко передок...влетая в дверь машыны мало кто будет вообще трогать лапку переключения передач... дай бог если задним тормозом правильно воспользоваться
