#1 02.06.2006 10:24:15
Игорян
Разговорчивый сибиховод
Загрязнение свечей.
Описание проблемы: После зимы поставил новые свечи, почистил карбюраторы, отвернул винт качества от завернутого положения на 2,25 оборота. Заправил 92 бензин.
Мотоцикл легко заводится, хорошо едет. Проезжаю 500 км. Потом резвость пропадает. Ставлю мот в гараж и наутро завести не могу.
Вскрытие показывает засранные свечи. ОК выкручиваем свечи и чистим их народными методами, вкручиваем запускаем промывку. Работаем на промывке (топливной) 5 минут и выкручиваем и видим, что 2-е свечи имеют черный нагар. Две другие вроде ОК.
Цвет выхлопа: пробовал после 300 км становится ЧЕРНЫМ (не сизый) при газовании на холостых и мот дже чихать начинает (раздается хлопок в выхлопе).
Думается что маслосъемные колпачки и кольца. Цена в exist.ru  7,5 за колпачок (надо 16) и 25 за набор колец на 1 цилиндр (надо 4) итого цена З/Ч с учетом всех (3-х) прокладок около 300$. Попадалово.
Вопрос 1: В чем причина неисправности?
Вопрос2: Где достать дешевле указанные З/Ч.
Заранее всем спасибо за участие.
P.S. Абидна дарагой - второй мот и с таким косяком... специально брал HONDA - верил в легендарную надежность. Понимаю возраст и все такое...
Be cool!
#2 02.06.2006 10:26:02
Re: Загрязнение свечей.
наверняка накосячил при промывке карбов.
уровень масла проверял?
#3 02.06.2006 11:01:48
Игорян
Да вроде масло не расходуется. А что там накосячить с промывкой-то можно?
Чистил карбы карбклинером - продувал сжатым воздухом потом.
Запчасти на ремонт колпачков и колец обойдутся в 300 $. А если проблема в карбах, то не хотелось бы чтобы запчасти на такую сумму лежали просто так.
Обращаюсь за хелпой к сибиховодам из МОсквы. Может ли кто подъехать к моему гаражу и дать свои карбюраторы на 10 минут, чтобы окончательно убедиться что причина в карбюраторах. Карбюраторы будут демонтированы а потом поставлены на место руками опытного мотомеханика - сохранность и исправность карбов гарантирую. Можно делать даже операцию на глазах.
Щас мой мотоцикл стоит в сервисе в Бутово. Требуется как можно раньше решить заказывать колпачки и кольца или нет.
Отредактированно Игорян (02.06.2006 14:32:13)
Be cool!
#4 04.06.2006 10:11:22
Спец
Посмотри на температуру двигателя. Такое может быть если термостат открыт постоянно, и мотор не прогревается до рабочей температуры 80С.
#5 04.06.2006 23:08:20
DimaM
Игорян написал:
.....Заправил 92 бензин.
Вскрытие показывает засранные свечи. ......
Таже фигня случается при 92 бензине. Я лью только 95. Напровирялся уже.
Ну не знают может я и не прав.
А кстати кто какой керосин заливает и с каких заправок ?
#6 05.06.2006 07:30:59
Игорян
DimaM написал:
Не не подходит, так как две свечи - в 3-ем и 4-ом цилиндрах сухие и не имеют налета, характерного для для свечей выкрученных из 1-го и 2-го после 5 минут работы на холостых
Be cool!
#7 05.06.2006 09:52:07
DimaM написал:
Полнейшая чушь. Исключительно на 92-м пройден уже не один десяток тыкм и что-то я такого не замечал. А вот смерть свечей за 3-5тыкм от гавёного 95-го замечал массово.
#8 05.06.2006 09:58:14
Игорян написал:
Кто, как и где мыл карбы?
Притирались ли сёдла топливных клапанов? Проверялось ли состояние толкателей топливных игл? Проверялось ли одинаковое положение поплавков? Проверялось ли состояние жиклёров ХХ? Проверялось ли состояние игл и каналов ХХ? Синхронизировались лиь карбы и каким прибором это делалось?
#9 06.06.2006 17:15:01
Игорян
XX? это что такое?
Be cool!
#10 06.06.2006 17:33:26
Холостой Ход (нет это не пустой поход закоренелых холостяков в неожиданно закрытый пивняк)
#11 07.06.2006 15:50:55
Игорян
Так с ХХ ясно). Карбы синхронизировались по ртутному синхротесту. Про температуру я вообще не понял. Когда стрелка температуры доходила до половины (это в жаркую погоду в пробке), то включается вентилятор и двигатель хорошо охлаждается.
Be cool!
#12 07.06.2006 16:14:25
ИМХО - карбы и ничто другое.
типа на 2-х котлах маслосьёмные уехали, а на двух - нет? чушь!
скорее всего из-а длительного отстоя на Японских развалах на боковой подножке в левые карбы наплыло гавна, которое испохабило иглы и сёдла клапанов топливных. Или при промывке раздолбали жиклёры ХХ и они теперь богатят злостнейше.
#13 14.06.2006 12:24:40
Игорян
Проблема была решена заменой карбюраторов (всех четырех). Скорее всего виноватыми оказались колодцы игл, как и предположил механик Антон из BeastMW. Он поставил мне другие б/у карбы и теперь я радуюсь мотоциклу - холостые стабильные и если поднимаются то только после прогрева. Изменился и расход бензина - заметно даже "на глаз". Мотоцикл стал лучше заводиться.  Однако вибрация на 6 тысячах, которая передается на ножки и ноги соответственно) - но это отдельная тема.
Итак в связи с этим продаю на запчасти старые карбы - продаю все кроме корпуса так как подсовывать карбы с раздолбанными колодцами - западло. Обращайтесь вот телефон 8-917-595-0235.
Be cool!
#14 14.06.2006 14:02:21
Херня какая-то.
ИМХО впарили тебе карбы как лоху.
#15 14.06.2006 15:10:20
Эээ карбы же это есть кусок железа wink...оно могло так жестко сломаца, что никак не вернуть в первозданное состояние? Мож помухиват ьпросто надо было.
Старые карбы остались?
Отдай Димычу за пиво smile я думаю он найдет что с ними сделать и куда деть smile
#16 14.06.2006 15:40:10
Кста, реально. Сколько денег?
#17 14.06.2006 22:12:53
DimaM
DimaM написал:
Везет на качественный 92 smile а мне вот наоборот. Если уж ТАЗ от него захлебывается то мне думается,  что хонда и подавно.
#18 15.06.2006 08:53:54
DimaM написал:
Я думаю что ТАЗ просто так отрегулирован, что захлёбывается. Тавра у меня его жрала и не пукала, носясь как укушенная. Моц ей вторит.
#19 15.06.2006 15:10:48
Игорян
Херня какая-то.
К сожалению, здесь из всех перечисленных неисправностей ни одна не соответствовала положению дел, про жиклеры холостого хода, я вообще молчу. Так что выход оставался один - и сейчас езжу спокойно с этими карбами - в любом случае мне предлагали ремонт за 3500 р. А за карбы я отдал 5000 р - хорошая сделка.
Итак кому какие запчасти нужны? Димыч, тебя карбы целиком интересуют?
Be cool!
#20 15.06.2006 15:15:43
Мне очень интересно их разобрать и посмотреть что же там такое. Я бы даже попробовал бы их на своём моце - один фиг полуразобран.
Интересуют ли купить? Хм-хм... не знаю.
#21 15.06.2006 15:19:39
NONAME
Безымянный унитаз
Игорян , что ты там говорил про вибрации на 6 тыробах?
#22 15.06.2006 15:21:01
Игорян написал:
угу. Вот и молчи. С этими жиклёрами и их каналами у мена неоднократно уже были чудеса. совсем недавнее чудо - якобы умерший моц АлексБорка. А проблем-то было ТОЛЬКО с системой ХХ. Замена жиклёров и продувка каналов ХХ избавила и от закидывания свечей, и от заглыхания на прогреве, и от неравномерности ХХ. Синхрить у него было практически нечего - разброс был очень небольшой.
Я уж молчу про аналогичные проблемы с моим личным моцем.
#23 15.06.2006 15:23:36
NONAME написал:
это обычная вибрация для этого мотора. усиливется когда с карбами/свечами траблы.
#24 15.06.2006 15:32:16
NONAME
Безымянный унитаз
NONAME написал:
Эт я уже от тебя слышал tongue
Мне интересно какие еще мнения бывают smile
#25 15.06.2006 16:04:31
Насчет заправки - рекомендую Agip, что на Ленинградке возле макдональдса.
