#1 14.09.2010 07:18:27
Gon
стук при запуске
стук при запуске. Причем не просто стук а мегастук, аж страшно становится. Стук похож как будто ключом на 32 по батареи отопления провести. И отдает ударами по заднице. Стук возникает при запуске, на холодную, и не всегда. Заметил что началось это после того как я приложился на бардюр, ну упал не сильно, на правый бок, но факт. И еще получается так, что первый раз запускаешь, раздается треск этот, и двигатель что то притупляет. когда второй раз запускаю, все хорошо запускается тихо мирно. Повторюсь бывает не всегда стук . Скажите что такое может быть?
Отредактированно Gon (14.09.2010 08:30:24)
#2 14.09.2010 14:39:13
Sverhzvuk63
Re: стук при запуске
может какой нить цилиндр на холоднуб не пашет, у меня на холодную 2 правых цилиндра первые 7-10 сек не работают вообще, т.к. свечи либо пробивают по радиусу, либо зазоры выставить надо, ну так вот, когда завожу, 2 цилиндра крутятся в холостую и из за этого тоже есть стук, через 7 сек, цилиндры начинают работать, всё норм, ночь постоит, опять тоже самое(((
#3 14.09.2010 19:07:23
Gon
не. это знаю. тут другой стук. громкий, четкий металлический. ТРЫНЦ ТРЫНЦ ТРЫНЦ и т.д. как будто ключом на 32 по батареи отопления провести. это точно не цилиндры и тп.
повторю:  И еще получается так, что первый раз запускаешь, раздается треск этот, и двигатель что то притупляет. когда второй раз запускаю, все хорошо запускается тихо мирно. Повторюсь бывает не всегда стук . так что это не цилиндры
а так за вариант спасибо. парни какие мысли будут еще?
#4 14.09.2010 20:01:49
Что-то отвалилось у тебя внутри двига. Просто предположение.
#5 14.09.2010 21:02:55
Gon
да че там на соплях что ли прикручено что отвалилось от такого. хотя хз. всяко может быть. на работу двигателя ни как не отражается. езжу как обычно. все пучком. предложения были еще, что это обгонная муфта выпендривается. как мысли ваши? конечно так сложно сказать. тут смотреть надо. но все же может у кого какие соображения еще появятся
#6 14.09.2010 21:10:10
Я бы наклонил моц и сняв крышки боковые глянул че там и как.
#7 14.09.2010 21:25:18
Gon
была мысль. но я ж не знаю че там и как должно быть, и как че там работает, за исключением если увидеть реальные следы износа... так что это пока прорабатывается. собираются догадки и предположения чьо же это может быть
#8 15.09.2010 10:59:57
Ну это по-любому масляное голодание при запуске..  Стучит скорее всего в бошке
покрути стартером секунд 10 при выключеной кнопке стопдвиг - должен нагнать масла...
Из причин - накрылся обратный клапан масляный, который масло обратно не пускает в картер, когда мотор глушишь
#9 15.09.2010 13:14:47
Gon
блин я хоть и не разбираюсь в двигателе японца. Но понимаю что это не в голове. Хотя могу всяко ошибаться. Но сутки такие четкие громкие, как молотком по раме! Я думаю это не в голове. Мне кажется как будто где то у стартера стучит. Может подшипник какой или еще что то там. За вариант с головкой спасибо. Буду мыслить.
#10 15.09.2010 13:50:26
svt
Мотоцикл(ы): Honda CB-1 (продан) - > Yamaha FZ6n
на твоем бы месте я моц оставил бы в покое. На эвакуатор и в сервис. мало ли что стучит. Или подшипник рассыпавшийся где-нибудь в стартере или вкладышам коленвала  писец, если не хуже.
Диагноз по телефону тут взятли определяют.
Honda CB-1 1991 г.в. (2010-2011). Продан.
#11 15.09.2010 14:02:46
MD
Настоящее имя: Данил
Блин ну не вкладыши это. Там живой нестучащий мотор.
При запуске иногда трещит, звук похож.. как если на слишком высоких оборотах пониженную втыкать..
#12 15.09.2010 14:26:43
Ну сам подумай... стук при запуске есть и быстро пропадает...
что может отличать мотор сразу после старта от мотора в рабочем режиме?
1. Температура (как я понял звук почти сразу пропадает, поэтому температура не при чем)
2. Неполноценная смазка в начале работы
3. Перебои в работе холодных свечей
#13 15.09.2010 14:49:15
MD
Точно не перебои в работе свечей,
Если че то стучит от недостаточной смазки, то смазки чего и че стучит?
#14 15.09.2010 15:31:06
MD написал:
Как правило распредвалы, либо шатуны на коленвалах
#15 15.09.2010 16:24:37
MD
И то и то смерть мотора.. ибо насколь я понимаю там не такой зазор чтоб так трещать.
Звук по факту похож на невходящие в зацепление шестерни, я прост не колол мотор сибишный потому немогу представить точно sad
#16 15.09.2010 22:07:35
Gon
мотор работает как и прежде. говорю тут че то не в головке. какие нафиг шатуны вы о чем. мотор уж давно рассыпался бы. а так выдает полную мощность, все пучком. просто иногда. повторюсь иногда, стучит, на холодную.
#17 16.09.2010 01:57:44
у меня на скутере похожий на описаный тобой звук,был из-за болтающейся шестерни в левой крышке,х.з. как она называется.Стоит под шестерёнкой стартера,большая такая.
#18 16.09.2010 06:32:26
Gon
звук тоже был только на холодную?
#19 16.09.2010 10:35:13
mnim
Настоящее имя: Олег
У товарища на зизере 250 был появляющийся громкий звук при запуске холодного двигателя. После прогрева громкий звук проподал, сменяясь более тихим (ну или это характерный звук работы зизеров). Не хочу пугать, но звук пропал только после замены вкладышей шатунов.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#20 16.09.2010 11:27:08
То о чем написал агент - это обгонная муфта стартера... но если она разбалтывается (в заклепках) то громыхает она постоянно, а тут звук то есть то нет... так что не похоже на нее...
Но в любом случае можешь махнуть ее... снимается она без проблем, но есть ньюанс...
Свяжись с TORом... у него валялась в гараже муфта... попроси поюзать, может даст smile
И еще... позаводи так как я предложил... крути секунд 10 с кнопкой стопдвиг, потом заводи
#21 16.09.2010 14:04:55
Gon
так блин че даст если я покручу 10 секунд без зажигания. Все равно. Звук возникает при первом нажатии на кнопку, и то иногда. То есть не зависимо курчу с зажиганием или нет. То есть услышив стук, я сразу кнопку отпускаю, и сразу нажимаю еще раз, и все хорошо тихо заводится. Вот. Так что смысла нет что я буду сначала масло прогонять. Видимо дело не в масле. Сейчас звук пропал давно уже не слышал. Не подумайте что у меня параноя smile . Может просто потому что потеплело на улице smile . Насчет муфты, может это не сама муфта а привод, шестерня на срастете допустим. Я правда не знаю как там что устроенно. То есть если шестерня а не муфта, то звук не всегда будет. А тока при запуске
#22 16.09.2010 14:50:08
Gon написал:
Блин, а раньше об этом не мог написать????
Т.е. у тебя гремит не на заведеном моторе, а при работе стартера????
Само собой мотор тут не при чем... Смотри обгонную муфту
#23 16.09.2010 15:36:27
Gon
ну вот блин. Я же писал в первом посте. :-) про все это, посмотри. может не так доступно изложил. ну вот хоть непонятки разъяснились а то все гонят на шатуны владыши и так далее. Ну вот уже лучше, все вроде сходится, надо смотреть стартер и муфту.
#24 16.09.2010 15:40:19
Херово изложил, раз никто не понял
#25 16.09.2010 23:13:48
Gon
да че хреново то. сам прочитай первый пост.
