#1 13.06.2006 10:22:14
tym
Проблемка
Приветствую всех.
Ситуация вот какая: поехал на дачу, проехал 50 км, затем остановился, чтобы заправиться... после заправки поворачиваю ключик зажигания и вижу, что не горят лампочки (ни лампочка подставки ни нейтрали, фара не горит и стартер при нажатии на него не издает привычного "кряхтения"). Снял седушку - клемы на месте, но аккумулятор горячий. И, как выяснилось потом, в ноль дохлый.
История аккумулятора: куплен год назад в Мистер мото, откатал на нем два месяца в прошлом году, затем снял с моца и держал дома, правда при более высокой температуре чем полагается, но после зимы поставил на место и через две минуты моц завелся, ездил без проблем с апреля и тут на тебе...
Так вот, поставил новый аккумулятор, доехал до гаража, опять таки скинул седушку, так этот вообще раскален и походу дела кипит (поскольку звуки в нем - бушующее море)...
Так вот вопрос, на ваш взгляд че полетело? реле генератора?
И вообще аккумулятор должен быть теплым или нет?
Орфография - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
#2 13.06.2006 11:05:14
Re: Проблемка
Релюха - 99%
Проверь напряжение сети на работающем моторе - должно быть не более 14,1в (или 14,5в.. не помню точно)
У тебя будет вольт 18...
#3 13.06.2006 11:23:43
tym
Re: Проблемка
хм... глупый вопрос, но задам... а где это реле находится?
ну в смысле в каком месте на Сибихе находится это реле?
реле регулировки напряжения и выпрямитель - это одно и тоже?
Отредактированно tym (13.06.2006 12:13:09)
#4 13.06.2006 12:42:59
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Re: Проблемка
В общем ещё и мультиметр нада купить? А Женя?
Кстати с толкача вааще хорошо заводится на 2-й передачке...я не думал, что так всё удачно будет, когда у меня АКБ село, а я в гостях был))
#5 13.06.2006 13:09:30
Re: Проблемка
tym написал:
Под задним пластиком слева (справа находятся мозги - они же комутатор)
Реле регулятор - держит напряжение не больше 14 В
Выпрямитель - это обычный деодный мост и располагается как правило на самом генераторе
#6 13.06.2006 13:25:26
tym
Re: Проблемка
Mortal,
а где оно судя по этому мануалу??? smile
http://www.sms2wap.ru/galery/thumbs/17779-generator.jpg
Отредактированно tym (13.06.2006 13:25:49)
#7 13.06.2006 13:27:16
Slider
Настоящее имя: Аскар
Re: Проблемка
tym написал:
Mortal,
под цифрой "3" - реле-регулятор.
#8 13.06.2006 13:30:01
tym
Re: Проблемка
ну слава яй..ам)
#9 13.06.2006 16:10:10
Re: Проблемка
Аккум мождет быть теплым в результате заряда. но не горячим smile
+1 к РР. Смотри не убей Аккум дохлой Релюхой
#10 13.06.2006 16:34:02
Re: Проблемка
Mortal написал:
Жень, мотоциклетные генеры имеют СОВЕРШЕННО иную конструкцию, как правило и диодный мочт находится в РР. Исключение моцы типа XJR-1200 - уних генер аналогичен автомобильному.
#11 13.06.2006 19:36:10
baston1981
Главный по колхозу
Re: Проблемка
.....мотоциклетные генеры имеют СОВЕРШЕННО иную конструкцию, как правило и диодный мочт находится в РР. Исключение моцы типа XJR-1200 - уних генер аналогичен автомобильному.
Я не электрик, но могу сказать следующее: в релюху приходит ТРИ желтых провода с генератора. Значит выпрямляется ток релюхой.
Слава богу, я атеист!
#12 14.06.2006 09:19:47
Xenaro
Re: Проблемка
А если Акум не заряжается??? Это что?
Я откатал неделю и вдруг он сдох.....приволок на работу прогнал на токе 2А - зарядил чуток, опять катаю и думаю а вдруг он опять где нить умрёт???
Что может быть? Акум? Генератор?
#13 14.06.2006 09:22:06
Re: Проблемка
Тестером на ХХ проверь напряжение на АКБ без нагрузки.
2А зарядный ток? Тебе так хочется новый АКБ купить?
#14 14.06.2006 09:25:09
Xenaro
Re: Проблемка
Меньше не было - там автоматически ток выставляется - и показывает при зарядке как ток так и вольтаж.
Ток он держал 1,7А, Вольтаж при зарядке 13,4 , когда вырубил 12,9В
#15 14.06.2006 09:28:19
Re: Проблемка
Эито всё мало интересует.
Интересует нарпяжения на батарее на заведённом моце
#16 14.06.2006 09:49:12
Re: Проблемка
Mortal написал:
Именно поэтому, Димыч, я и сказал "как правило" smile потому что сам небыл уверен в том что диодный мост на моце на генераторе...  Да вспоминаю, что гдето видел что к комутатору подходят 3 провода одинакового цвета - типа 3 фазы
#17 14.06.2006 09:50:58
Re: Проблемка
на своих сибихах и видел wink
#18 15.06.2006 11:54:53
tym
Re: Проблемка
хм... померил... 17.6..
всем спасибо,
пошел в Мотолэйн за новым реле)
#19 15.06.2006 12:37:57
Re: Проблемка
если деньги остануЦа махни и аккум.. smile не обязательно, но мало ли..
#20 15.06.2006 12:54:56
tym
Re: Проблемка
ну ни фига себе ТИЛЛ smile. Акуму недели нет! на нем 50 км проехал, правда со сженным реле big_smile
#21 15.06.2006 12:57:27
Re: Проблемка
ну за 50км он можа тока подрумяниваццо начал.
палюбы раствором пищевой соды промой батарейный отсек - там всё в кислоте и её парах.
#22 15.06.2006 14:46:05
Re: Проблемка
НУ коли че, звиняйте,  я предупреждал smile
З.Ы. Сам не поменял, ибо если что, есть на кого пенять wink
#23 20.06.2006 10:25:37
tym
Re: Проблемка
хм.. извиняйте, что снова пишу))) но..
короче поменял релюху, напряжение упало до 14,2... вроде так быть и должно..
но вот вопрос через 2 минуты работы движка релюха стала горяченькой.. это нормально?
И, аккумулятор должен быть теплым после пробегов или он должен оставаться девственно холодным???
#24 20.06.2006 10:27:35
Re: Проблемка
насколько горячей? если обжигающе, то в сочетании с тёплым АКБ наверняка признак смерти АКБ.
#25 20.06.2006 10:37:17
tym
Re: Проблемка
скажем так, горячо но не обжигает, т.е. руку положить мона - это нормально?
а АКБ за две минуты не нагрелся... это я про старый АКБ
а мог новый АКБ сдохнуть за 50 км?
Отредактированно tym (20.06.2006 10:38:43)
