#1 20.06.2006 19:10:43
Суперфор и краник
Сегодня взяли другу CB400SF и вот какую штуку она нам подкинула: периодически глохла из-за нехватки бензина. При этом бензобак был наполовину наполнен. Заводилась после периодического "отсасывания" трубочки, ведущей к вакуумной мембране бензокрана. Попробовать почистить? Надо ли для этого выкручивать краник из бака или достаточно просто его закрыть?
И еще: а есть ли у СуперФора бензонасос или ему он нафиг не нужен?
#2 20.06.2006 19:37:29
Honley
Настоящее имя: Виталий
Re: Суперфор и краник
Бензонансоса нет и это есть гуд!
CB400SF v.R
#3 20.06.2006 20:40:05
Honley  это почему же без БН - гуд?
#4 20.06.2006 20:57:04
Honley
Чем проще система, тем она надёжнее.
У фуры бензин прямотоком идёт, поэтому БН не нужен. Вон, сибивановоды периодически мучаются. То от Запорожца приколхозят, то вакуумные ставят wink
Может не в кранике дело, а в вентиляции бака? Уже были такие темы.
Если снять выходящий из краника шланг и "отсосать трубочку"(с) бензин льётся?
CB400SF v.R
#5 20.06.2006 21:16:29
Honley а вот бензошланг сдернуть с краника не получилоь - дело было в дороге, инструментов - 0, штатного инструмента не было. Бак вентилируется через пробку. Дунул в отверстие - продувается и туда, и обратно. Может, дело в ФТО - он там  отечественный.
А сибивану БН нужен, т.к. карбы стоят  выше уровня бензина.
#6 21.06.2006 18:19:25
Про бензонасос-верно, нет его, нет проблемы.
По теме: чтоб разобрать краник, снимать его не надо(при условии, что он не травит). Там 2 мембраны-одна перекрывает-открывает бензин, вторая управляет ей с помощью разрежения. Так вот, скорее всего одна из них вылезла из паза, и связи между ними нет. Я встречал такой глюк. Насчет вентиляции бака, то если она нарушена, то при открытии бака раздается свист воздуха, т.е выравнивается давление. Это может появиться при пережатой трубке, сзади внизу бака, при неправильной его установке.
#7 21.06.2006 18:44:25
DEN ER бак вентилируется через пробку. Шланги - только от перелива. Я в пробку дул - нормально. Вентиляция бака отпадает сразу. Там или краник, или фильтр.
#8 21.06.2006 19:51:24
Куда ты там дул? В замочную скважину? Когда пробка закрыта, куда там че идет? Там одна трубка от перелива(если при заправке перелил), а вторая как раз дренаж.
#9 22.06.2006 00:06:11
DEN ER я дул в вентиляционное отверстие изнутри пробки.
Сегодня решили проблему - это оказался  непродуваемый ФТО! Выкинули его - все стало норм.
#10 22.06.2006 19:16:52
Hunter у тебя был краник, а тут - гамняный топливный фильтр! Там площадь шторки была милипиздрическая, вот он засрался быстро!
#11 22.06.2006 22:03:05
NONAME
Безымянный унитаз
Hunter написал:
Ну извиняй  !  А фильтра топливного я у себя на фуре не нашол !  Может у меня его и нет ?
Штатно он не ставится, я се прикупил, но еще не ставил...
