#1 27.05.2011 22:10:49
Вектор
передняя звезда
передняя ведущая звезда немного люфтит, это критично ?
#2 27.05.2011 23:23:20
BUCH
Сибихо-Мучачо
Re: передняя звезда
да , люфт в шлица есть,может разбить шлици на валу,а это не есть гуд (если уже не разбило)
#3 27.05.2011 23:53:04
Re: передняя звезда
не разобьёт. я пока ни про одну сибиху такого не слышал. про старые Трансалпы - да
#4 28.05.2011 00:34:57
Gon
Re: передняя звезда
у меня тоже люфтит, думаю что она всю жизнь люфтила, но вчера прослушал что она при вращении рукой, перекашивается и хрустит
короче думаю шайбу туда подложить, диаметр 26 где то, толщиной 0.5-1мм
#5 28.05.2011 09:30:01
Вектор
Re: передняя звезда
вроде говорят что она должна люфтить, и подкладка шайбы может все испортить
#6 28.05.2011 09:33:39
Вектор
Re: передняя звезда
вроде это люфт сглаживает соосность цепи вроде как
#7 28.05.2011 12:14:43
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: передняя звезда
а у меня странный звук в той области, похож на умерший подшипник вала звезды, но люфта вала нет вообще.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#8 28.05.2011 23:34:46
Вектор
Re: передняя звезда
у меня хонда свр 929, вроде люфт там должен быть
#9 29.05.2011 22:06:07
Re: передняя звезда
шуршания похожего на хруст нету?
#10 29.05.2011 22:26:44
Gon
Re: передняя звезда
Yaroslav написал:
я на той неделе тоже так подумал,
уже мысли были о замене подшипника, потом звезду снял и все понял...  я так понял звезда у всех люфтит, значит это нормально.
#11 29.05.2011 23:17:44
Вектор
Re: передняя звезда
Да я тоже сначало испугался, но потом оказалось что люфт должен быть, это нормально
#12 14.07.2011 21:01:32
Naik
Настоящее имя: Никита
Re: передняя звезда
Есть такой момент! Я так понимаю это шуршит подшипник выходного вала кпп. Странность в том, что если цепь ослабить, то шуршания нет, а стоит только натянуть до нормального рабочего состояния то начинается шелест-хруст. Что нужно для замены? Сам подшипник и сальник? Надо ли масло сливать или достаточно наклонить набок? Легко ли менять? Какой номер у подшипника?
Отредактированно Naik (14.07.2011 21:02:59)
CB400SF
#13 14.07.2011 21:25:13
Gon
Re: передняя звезда
да не подшипник это. тебе так кажется. это звезда так хрустит.
#14 14.07.2011 21:53:37
Naik
Re: передняя звезда
Gon написал:
Сомневаюсь, так как специально крутил потихонку, даже щиток звезды снял, чтобы цепь не стучала и звук отчётливо слышно! Раньше такого не было, как только помыл цепь, так и появился этот звук! Я не верю в такие совпадения smile
CB400SF
#15 15.07.2011 14:12:28
Gon
Re: передняя звезда
100% Говорю это не подшипник!
почитай выше. тем более после того как ты все вымыл начало хрустеть. это звезда щелкает при перекашивании, Это блин допустимо уже не раз сказано, люфт звезды!!! на оборотах выше 2000 хруст пропадает.
и вот http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=16806
