#1 04.07.2006 10:51:43
Benc
Прогрев, обороты, убираем обогатитель и глохнем
Вопрос 1.
Нестабилен холостой ход, обороты немного плавают в пределах 100 об/мин, т.е 1300-1400-1300-1500-1400-1300 (естественно все субъективно, и больше визуально)
Возможные причины и пути устранения.
Вопрос 2.
Запускаем на обогатителе, пуск с первого раза, прогрев до рабочей температуры, убираем обогатитель, Глохнет.
пытаемся запустить, со второго раза запускаем(с газом) работаем как описано выше.
на высоких оборотах все стабильно, потери мощности нет.
Спасибо за советы.
#2 04.07.2006 10:58:25
Re: Прогрев, обороты, убираем обогатитель и глохнем
1. Карбы чистить и синхронизировать
2. см. пункт 1
#3 04.07.2006 11:01:24
REDWOOLF
1Фильтр проверь топливный.
2 Свечи. (замена)
3 Мойка+регулировка карбов.
4После замены свечей есть вариант что и холостай нормализуеться.
Дерзай но начни с самого недорогова
#4 04.07.2006 11:15:02
90% грязные и несинхронные карбы, 10% свечи.
Я бы начал с карбов.
#5 04.07.2006 11:18:02
Benc
Кто поможет это сделать?
и еще где шиномонтаж есть на Севере Москвы?
#6 04.07.2006 11:18:43
reseller
Тогда мой вопрос, у меня заводится с 1 раза, после 1 секунды. Но Без обогатителя, а если его прибавить то глохнет.. вопрос почему так? Так и завожу... стартером пол секунды, потом моц сам греется стоит.
#7 04.07.2006 11:20:16
Угу , с самого недорогого ....
холостых прибавь немного ... ближе к 2000 об/мин..
(высокооборотистые движки все плавают на маленьких оборотах ... и кто сказал , что он ваще должен работать как чепер , 1 об/сек ??? ... Джони так ваще с 6000 об. только трогается )
при убирании холостых у меня тоже глохнет .. если газом неподдерживать , при недавно сенхрониных карбах...
#8 04.07.2006 11:38:28
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Честно, работает ровно даже на 800 об/мин. Пока холодный завожу с подсоса, убераю его на не сильнопрогретом двигателе, обороты опускаются до 800-1000. После дачи коксу по городу на работу обороты поднимаются до 1300-1500 и нормалек.
Карбы чистил и синхронил. Свечи вроде нормальные раз держит на низах.
К чему я это говорил smile А, к тому что не должны они и могут не плавать, обороты всмысле.
Отредактированно LM15RUS (04.07.2006 11:39:16)
#9 04.07.2006 12:54:31
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
LM15RUS написал:
Таж фигня - после падения у заправки - на холодном на холостом ходу через пару минут глохнет (падают обороты).
Потом покатаю и нормально всё работает на холостом. Обороты чуть плавают (1,1-1,3 об/мин)
Но мне Димыч и чистил и синхрил карбы, так что они чистые, свечи новые.
Думаю - это особенность движка.
#10 04.07.2006 13:29:36
Alex300
Настоящее имя: Саня
Сори за ОФФ... Не хочу отдельную тему ради этого открывать....
Когда карбы разсинхронины - вибрации от мотора были у кого-нить??? В разгон иду - мотор ровно работает, на ровном газу - начинаются вибрации..... Мелки такие - как зуд, но на подножках и на руле чувствуются.... Все никак с карбами не займусь - думаю почищу отсинхроню их - будет все нормуль, но хотелось бы послушать и других - у кого как было... smile
Могло быть и хуже.....
#11 04.07.2006 13:33:51
Alex300 написал:
Если такое наблюдается на 4-6 тыс об, то это фича движка, похоже. Если во всем диапазоне оборотов, то я бы поглядел сначала все крепежи двигателя к раме и т.д...
Синхронизация влияет только на холостые обороты.
#12 04.07.2006 13:47:55
Alex300
Настоящее имя: Саня
peter36rus написал:
Alex300 написал:
Ну ваще-то где-то в этом диапозоне.. Ага! Но мне стало казаться, что они усилились!!! Вообще, насколько я знаю самые уравновешанные моторы - это V12, у остальных - разные порядки вибраций, дают вибрации в разных диапозонах (читал как-то вумную статью)... У 4-х цилиндрового двигателя - это как раз 4-6 тысяч вроде.... Я об этом уже тоже думал - что так и должно быть, но вот если бы мне не казалось что они сильнее стали... Хотя - может только кажется! wink  Спасибо Петр! Действительно гляну сегодня крепеж мотора - протяну все..... Если есть вибрации - значит и отвернуться могло... smile
Холостые держит +/- 1200 когда прогреется, а холодный 800... Немного плавают пока холодный - на горячую вроде нет.... Стало мне казаться тут что на верхах мотор затыкаться стал... Ну думаю усе - нуна карбы чисти уже сто пудово!!! А сегодня со светофора стал разгонятся - Бэшку одну нуна было объехать, чтоб перестроится - ды глазом не успел моргнуть - стрелка в 12000 была... Видимо просто правую ручку побольше крутить нуна... lol
#13 04.07.2006 13:53:20
мелкие как зуд от изношенной цепи-звёзд. у мя ща такие. Карбы могут быть по уровню топлива разсинхронены. Тогда тоже некая вибрация возникает.
#14 04.07.2006 14:07:36
Alex300
Настоящее имя: Саня
И такая мысля была!!! Т.к. например на третьей передаче, если стрелка ниже 4000 об/мин опускается - вибрации не ровным, постоянным зудом, а.... как бы обяснить..... Ну примерно так - как будто колесо восьмеркой и об маятник задевает.... Типа: жыыым - жыыым - жыыым..... А не уууууууууууу.... lol Но цепь сморел - вроде нормуль все... Не знаю - сегодня опять посмотрю на неравномерный износ.....  Блин, если ещё и цепь со звездами менять - то получится полный алес!!! sad Т.к. я мот покупал как ОБСЛУЖЕНЫЙ, ничего делать не надо - божился хозяин... А я уже кроме колодок все поменял - масло, фильтр, масло в вилке, резину... На подходе замена тормозухи, антифриза, чистка/синхрон карбов, нужно воздухан посмареть - не удивлюсь если и его..... Терь и цепь!!! lol Счас понимаю, что лучшиб я мотик от япов взял как они приходят за 3200 - на сухой резине, с хрен знает чем в моторе вместо масла и т.п., чем этот за 3450 и все тоже самое..... Причем знал ведь, что салонная предпродажка гроша ломаного не стоит и все равно купился.... smile Хотя - штуку я на нем проехал как есть ведь... А купить моц и не покатавшись начать искать расходники - когда в сезон их нет нигде - тож обломно.... Огромное сори за ОФФ! Мысли в слух просто....
#15 04.07.2006 14:14:13
расходники есть все сейчас.
#16 04.07.2006 14:31:55
Alex300
Настоящее имя: Саня
Ага.... Только я фильтр аж на ВДНХ покупал в Мистер мото, т.к. ближе нигде не было...... В АУ на Рязанке (под домом считай) - нету... На пр. Мира сказали - усе есть, вы тока свой привезите и мы подберем.... Меня такой расклад не устраивал..... И т.д. и т.п. ...... Я уже начал напрягаться - раз я фильтр купить не могу, который ещё и самый распространеный - то чего говорить о других  з.п. ..... Так что может они и есть - но не везде.... Как с машиной - пришел в Кемп и купил - тут так не прокатит...
#17 04.07.2006 15:38:43
Alex300 написал:
Ну а то бы сначала месяц постоял в ожидании расходников, а только сейчас бы выехал. Мотоцикл это такая вещь, у которой скоро кончится какой-нибудь расходник smile
#18 04.07.2006 15:50:49
точчна! всё время чёнить кончается. вона цепь приехала. нехорошо кошусь на преднюю резину...
Кста, ДИДовская цепь поставила рекорд из всех что я юзал - 14тыкм выдержала. ща подумываю о неспешной замене. Например ИРИС Х-ринг сдюжил всего 9тыкм.
#19 04.07.2006 16:05:48
Alex300
Настоящее имя: Саня
peter36rus написал:
Alex300 написал:
Ну дык я о том и писал, что я ездил и потихоньку расходники менял с нешибко кач-ных -> на кач-ные... wink За это и переплатил 250 грин.... Хотя - особо не жалею, как говорит мой батя: Не пропил же!!! lol
Правда я тоХда бы может как хотел бы R-ку или S-ку взял бы... neutral
#20 04.07.2006 16:06:53
2.. Убираешь обогатитель, и подгазовываешь.... то бишь не даешь оборотам падать.. подсосо убран.. ты еще подгазовываешь .. и аккуратно убираешь газ.. не должен заглхнуть
#21 04.07.2006 16:07:03
Alex300
Настоящее имя: Саня
P.S. Ну все, как всегда с моей легкой подачи захламили тему.... lol
#22 04.07.2006 16:10:22
Alex300
Настоящее имя: Саня
TILL написал:
+1! Я так и делаю..... Только как правило подсосом не пользуюсь ваще.... Завел ->газом сразу  на 3000 выставил -> сек 20 подержал -> газ сбросил, обороты 800 -> прогрелся, обороты 1200 -> ПОЕХАЛИ!!! tongue smile
#23 04.07.2006 16:33:59
30сек это ОЧ мало. не столько мотор прогревается, сколько свечи засираются
#24 04.07.2006 16:46:29
Alex300
Настоящее имя: Саня
Х.з..... Наверное ты прав, просто если я не погазую, то у меня он и 800 оборотов не держит, а просто глохнет.... А так - 20 сек погазовал и он начинает холостые держать и я его оставляю дальше грется..... Если же пользуюсь подсосом, то он вообще не понятно как работает, вроде выставишь ровные обороты - ну те же 3000, чтоб грелся.... Иду в гараж одеваться - слышу а он уже орет - сморю, обороты уже стали 5000 где-то, начинаю подсос прибирать - вообще глохнет.... По этому я для себя выше описанный алгоритм выработал..... Карбы почищу - посмотрим как буит... wink
#25 04.07.2006 16:48:55
Maksa
Кинь мне свои координаты в личку, есть хороший мастер. Мне только что делал чистку и синхронизацию карбов: были симптомы как у тебя. Теперь всё в шоколаде.
Benc написал:
