  • Список
  •  » Двигатель
  •  » Замена масла -- японцы не пропитывают маслофильтр перед установкой
#1 07.03.2012 14:10:38
Вот урроды... А нам на этих мотах еще ездить! smile
#2 07.03.2012 15:25:11
22dolphin22
Re: Замена масла -- японцы не пропитывают маслофильтр перед установкой
масло в пакетик слил smile ,  на машине года 4 ездил, и при смене масла никогда не наливал в фильтр и машина была в прекрасном состоянии,  потом кто-то сказал мне и начал наливать!
#3 07.03.2012 15:49:35
Бестолочь
Мотоцикл(ы): cb400sf - был, xvs1100a
А можно объяснить мне, дураку, зачем заливать масло  в фильтр (пропитывать) перед установкой?
ПыСы  На некоторых форумах избитая тема, но что-то я  внятных ответов не нашел. sad
Отредактированно Бестолочь (07.03.2012 15:51:30)
обладатель ямахи драгстар литр 100
была фура 400 .
#4 07.03.2012 20:05:18
22dolphin22
наверно когда  после смены масла заводишь,  какое-то время уходит на пропитку фильтра,  может секунд 10,   грубо говоря 10 сек двигатель  работает без масла,  наверно так ...,
#5 07.03.2012 20:11:31
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
именно. снижается время масляного голодания.
#6 07.03.2012 20:23:26
Сколько масло меняю - никогда фильтр не смазывал. Ни на машине, ни на мотиках.
На стенках всегда есть масляная пленка, так что на сухую мотор работает считанные секунды (дай Бог 5 сек). Всегда после заводки смотрю на лампочку давления. Всегда и в езде тухла в течении 2-4 секунд.
Кстати, в мануалах про это ничего не написано (кроме того, чтобы смазать уплотнительное кольцо - вот эта процедура обязательна!!).
Отредактированно SleepeR (07.03.2012 20:24:22)
#7 07.03.2012 20:23:42
PIKACHU
Безварежечник
Всегда пропитываю фильтр.
#8 07.03.2012 20:45:32
Gon
Если подумать , масло то из масло-каналов не сливается, то есть мотор не в сухую работает. и уж не 10 секунд пропитывается фильтр smile. Хотя конечно не должно быть западло налить в фильтр 50 грамм масла. smile
Я всегда пропитываю.
#9 07.03.2012 21:44:12
Уже весна. Сезон близок.
П.С. Димыч сказал пропитывать, значит пропитывать.
#10 07.03.2012 21:50:12
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
PIKACHU написал:
#11 08.03.2012 13:49:50
Laredo
Добрыня
Масляный фильтр по сути пустой, если не считать самого фильтра. Когда масло слито, образуется воздушная пробка, она конечно быстро заполняется маслом под давлением, но несколько секунд, мотор работает "насухую", что не есть здорово для него, так вот, чтобы укоротить время, которое мотор работает без масла и нужно залить масло в фильтр перед установкой. Есть системы в машинах, которые до запуска двигателя нагнетают масло в контур, этим обеспечивается больший ресурс работы двигателя... Ведь все знают, что во время пуска движку приходиться испытывать максимальный "дискомфорт"....
Memento Mori.
#12 08.03.2012 18:32:55
Тоха_нск
голос у мануала по смене масла прикольный:)))))почему-то навевает о тентаклях:))))))))))
Цент копейке не товарисч
#13 08.03.2012 18:50:33
Ну вы жжоте, не надо фильтр пропитывать, не будет короткого голодания))) Ну и если пропитать, вреда не будет. Не буду рассказывать про моты, у которых картриджные фильтры, стоящие снизу, и туда масла никак не нальешь, наверное им всем писец из за голодания))) КТМы с двумя картриджами уже бы все клина похватали)
Еще есть поверье масло сливать в течении часа, типа все сольется)))
Отредактированно DEN ER (08.03.2012 18:53:19)
#14 08.03.2012 19:29:48
Кстати там же есть видюха как правильно смазывать цепь.
Теперь хоть знать буду как правильно это делается, надо в ФАК будет добавить, а то я как запрвский колхозник лил эту жижу как масло в кашу.
А они вон черти, сначала мажут потом какой-то палочкой там ковыряют (я так понял втулки крутят) а потом излишки тряпкой убирают.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … yVicWXCHlY
Х.з. короче как видео картинку вставить, тока ссылка.
#15 08.03.2012 19:41:36
С палочкой это уже перебор, можно просто колесо покрутить)
#16 11.01.2014 16:11:17
КрАн
Вчера покупал маслофильтр для предстоящей замены масла. Брал в магазине-сервисе по обслуживанию мототехники. Так вот продавец конкретно подметил: "будешь менять фильтр, масло в новый не заливай". Ну так как я в этом пока профан, но начитанный, стал с недоверием его распрашивать"какого хрена, ведь все наоборот кричат-советуют-настаивают на заливе масла". Так вот его версия " если в фильтр залить масло, то при ввинчивании его обратно в любом случае создатся воздушная пробка между маслом в фильтре и маслом в двигателе, а при заводке мотоцикла эта пробка потом должна будет пройти через всю систему прежде чем уйти; а вот если в фильтр не наливать масла, то при заводке мотоцикла оно просто пропивает фильтр и все, никакого голодания не будет". Ушел из магазина-сервиса с мыслью: "чувствую, что где-то нае..ывают, только где - не пойму"... Прошу комментариев по-поводу данной версии, помогите новичку!
#17 11.01.2014 18:42:23
Ну тогда куда денется воздух из сухого фильтра пока масло будет его пропитывать?! Даже если слить всё масло из поддона, то масляная галерея всё равно будет заполненной, хотя бы на половину, так как маслу не даст слиться редукционный клапан и на вкладышах и распредвалах будет ещё достаточно масла. Так что не вынайте себе и другим мозг.
#18 11.01.2014 21:55:17
нах ненадо лить масло в ф-р.Х-ня всё это.если конечно ты не собрался двигло без масла заводить,хотя в этом случае тебе и масло в ф-ре не поможет.
#19 11.01.2014 22:11:09
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Это всё пошло от колхозников и водителей жигулей с древних времён. Тогда был каждый сам себе инженер и выдумывал различные бредовые фишки, чтобы удивить соседа по гаражу. А я вот так типа делаю, а ты бивень туполобый...
Полный  бред, скажу я вам, друзья! Я таких баек слышал миллион!
#20 12.01.2014 01:06:29
хондовод
У меня один раз такая воздушная пробка в машине подачу масла заблокировала. Тянул потом на тросе в сервис. Мастер попросил запустить мотор, чуток открутил и тут же закрутил масляный фильтр - давление восстановилось. Даже в голову придти не могло, что такое может быть. С тех пор масло в фильтр не лью. Машина Пассат Б3.
Отредактированно хондовод (12.01.2014 01:08:44)
#21 12.01.2014 13:59:18
mnim
Настоящее имя: Олег
В мануале по этому поводу написано примечание: если фильтр не пропитывался маслом перед установкой, после запуска двигателя и его прогрева долейте масло до верхней отметки. Если пропитывался - доливать не требуется.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#22 12.01.2014 20:45:00
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
смазывал и буду, а кому лень ,те не сами это делают и платят денюшку дядям, потом плакают у них всё плохо.
,сейчас св1
#23 12.01.2014 20:48:59
Kostil
+1
22dolphin22 написал:
#24 13.01.2014 03:10:24
melkay1488
ein Abstinenzler
Даааа, ребятки.... Учите матчасть, дабы не говорить всякие глупости про 10 секунд и т.д.....
#25 13.01.2014 16:42:12
+мульён Мелкому.Я как дипломированый автослесарь-говорю-Хренотень.Ни в одном учебнике нет процесса заливки масла в фильтр перед его установкой.Это просто лишняя трата времени.Она и не вредна и не полезна.Бестолковое в общем занятие в общем.
  • Список
  •  » Двигатель
