Страниц: 1 2
тот болт что отвечает за слив антифриза из блока цилиндров...
Т.е. Шляпка с телом (кусочек резьбы) у меня в руках..
А чтоб вам легче представилось, пример, как в, извините, в одно место ввинтить пробку с резьбой.. и туда подальше... что уже вывинтить не за что... Т.е. по сути имеем пробку пропихнутую.... но еще потом она вдруг с резьбой стала. О как.
Подробнее что да как + фото тут:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=23727#p23727
Соббственно вопрос Че делать?
Варианта я пока вижу два...
1. Высверлить но ХЗ как... если тока сначала тоненьким.. потом чуть большим зацепить.. и им выкрутить же.. но ХЗ мала вероятность успеха..
2. что нить типа ПОксипола или "жидкой стали" то бишь зафигарить дырку намертво.... Но надо чтоб она давление еще деражало... плюс схватилась... ибо мальца влажно в том месте. .и не слить терь оттуда никак...
Конечно есть еще 3 вариант под названием "Хонда антифриз жрет", то бишь катаЦа так и брыжжАть, да подливать постоянно
Отредактированно TILL (12.07.2006 01:37:08)
TILL написал:
Сам делать не умею :-). Видел как деали у меня на развалюшке:
1. Тонким сверлом высверливали. затем в нее вгоняли специальную фигню - типа метчика резьбы - она грубая и цепляет хорошо. - ей и выворачивали.
2. Приваривали сваркой (той которая проволку автоматически добавляет в место сварки) тоненький прутик из мягкого сильноржавеющего железа ) И за него и выворачивали.
Сколько? и где?
Slider написал:
TILL написал:
2. Приваривали сваркой (той которая проволку автоматически добавляет в место сварки) тоненький прутик из мягкого сильноржавеющего железа) И за него и выворачивали.
Спец.фигня - экстрактор с обратной нарезкой.
той которая проволку автоматически добавляет в место сварки - обычный сварочный полуавтомат
Самый предпочтительный вариант, Сань - это третий
На самом деле маленьким сверлом сверлишь и экстрактором (штука с обратной резьбой) выворачиваешь.... Я сам недавно так резьбу у отломившейся свечи из мотора выкрутил
Нагрузки быть не должно, ибо усилие затяжки дает именно шляпка болта.... а когда она обламывается, остается только свободная резьба... (исключение, если резьба заржавела)
пробуй.... экстракторы стоят от 30 руб (как я понял самый распространеный вариант не лучшего качества, ибо когда я искал у всех именно они были) и выше... лучше брать наборчик рублей за 200... будем знать что он у тебя есть и в случае чего весь форум будет ездить к тебе в гости
ещё можно высверливать дрелью, только у которой вращение в обратную сторону есть.
Самому боязно испАганить, что будет еще хуже
Отредактированно TILL (12.07.2006 23:10:36)
А сам остаток крутится или мертво сидит? От этого и зависят твои варианты.
Я думаю, если шляпку оторвало, то сидит он там очень крепко...
NONAME написал:
А вот и не угодал... момент затяжки создает именно шляпку... сама резьба ввинчивается без нагрузки
Mortal написал:
NONAME написал:
Ты только что перечеркнул пять лет моего обучения...
Но ты не забывай, момент затяжки расчитывается исходя из сил трения, возникающих на резьбе и сил, возникающих на опорном торце винта...
Так как винт свернуло у головки, значит именно сила трения по резьбе превысила предел его прочности.
Вот...
NONAME написал:
Вот...
+1
В этом прав без вопросов. Именно трение из-за ржавчины и окислов плюс пара аллюминий - железо и совало головку болта.
Блин, сначала написал потом прочитал всю историю с самого начала.
Конечно экстрактором выйдет без проблем. Я думал он при отвертывании гакнулся.
.... Но есть подводный камень. при сверлении остаток болта может завернуться дальше и вывалиться в рубашку блока.
нада сверлить так , чтобы при сверлении остаток болта не вкручивался внутрь , а наоборот выкручивался , можеть случиться так , что и экстрактера непонадобиться ...
Andrew24 написал:
а бываю сверла обратные?
у меня дрель умеет крутится в другую сторону :-))
NONAME написал:
Вот...
а вот и опять не угодал! Он сорвался, на сколько я понял, при затяжке... Саня его перетянул - и болт в резьбу (пока небыл закручен до шляпки)закручивался без особого убилия, следовательно сопротивлением по резьбе можно пренебречь (если она, конечно, не закончилась при вворачивании болта, что впринципе маловероятно, ибо глубина отверстия с резьбой всегда больше длины болта)
Просто при вворачивании болта произошел разрыв - резьба пошла дальше, а головка осталась... так что выкрутится резьба должна без особых усилий
Mortal написал:
Согласен с тобой полностью, болт просто разорвало под нействие осевой силы. До меня это доперло чуть позже
Даже на фото видно (потом посмотрел).
Что-то не везет мне с угадыванием
интересно, а если он обламает экстрактор когда тот будет в болте....
Ктонибудь видел экстрактор экстрактора в продаже %))))
Есть очумелые ручки кто поможет?
ИмеюЦа ли тракторы или эскалаторы или как их там у кого? Или в автомобилльном магазе они валяюЦа?
Обратных сверл не видел...
повторяю, такой же ботвой был озабочен (болт в суппорте тормозном обломал когда дисковые задние ставил) - высверливал обычным сверлом, дрель крутилась в обратную сторону. он почти сам вывернулся
в любом случае, думаю, пока будет полезным туда вэдэшку лить всё время чтобы что осталось - откисло.
Отредактированно LittleTOXA (15.07.2006 15:44:56)
TILL написал:
Валяются тракторы практически в любом. Есть в Южном порту.
Обратное (левое) светло это редкость. Можно попробовать переточить обычное. Для образца посмотри победитовое для бетона (только не для перворатора оно тупо заточено!!!!) и наждаком или болгаркой выправь как бы пластинку на конце сверла.
А вообще заделалбы его холодной сваркой или паяльным карандашом магниевым(есть в Южке). Давление нормально держать будет по опыту паяния радиаторов знаю. Даже по давлению скажу что больше 6 атмосфер на маленьком отверстии держит.
Выкрутил Ура..
Правда пришлось проковыряца в гараже до часу ночи...снять выхлоп, плюс радиатор отгнуть... но по сути ничего сложного...
единственнвый гемор со сверлами был... По ходу гавеные купил.. нифига не сверлилось... Хорошо докумекал еще одно какое-то купить.. он сразу вглубь полезло..
Так, а если при выкручивании обломался? Какой вариант лучше? Походу там совсем плохо - ржа и окисл, так что я даже гайку с отломанной части не могу скрутить в удобных условиях На откручивание плоскогубцами с зажимом газовым ключем их усиков винтик не отзывается. Великодушный и щедрый Тилл одолжил инструмент, но перед 'rityjv хотелось бы умных людей послушать
Отредактированно TurboSeAGull (02.08.2006 21:15:34)
...А то глупый Тилль какие-то гадости наговорил..
Страниц: 1 2
