#1 22.05.2012 11:05:29
Dimch
Легкий щелчок и все умерло....
С утра, включаю зажигание - все лампочки горят, свет горит т.е. все норм. Касаюсь кнопки стартера, моментально раздался легкий щелчок откуда-то из под бака и все тухнет: приборка, свет, стартер не крутит. Вчера, надо сказать, отъездил никаких проблем не заметил. Первая мысль - предохранитель. Но т.к. времени на разбирательства не было предохранители посмотреть не успел.
В мануале вычитал, что их там 4штуки на 10А. А вот какого типа не понял. Они же, помоему, разные бывают? Хочу заранее купить...
CB-1
#2 22.05.2012 11:28:11
Re: Легкий щелчок и все умерло....
на стартер отдельно стоит 30А
я вот что не пойму,это третий или четвёртый случай за неделю,в связи с этим вопрос,вы мты мыли перед тем как случилась эта фигня?
Отредактированно agent-anb7 (22.05.2012 11:29:41)
#3 22.05.2012 11:48:16
Dimch
Я не мыл.
Если при включении зажигания вообще ничего не работает, ни приборка, ни свет, ни стартер, наверно, это всетаки не предохранители? Не могли же они все разом сгореть?
CB-1
#4 22.05.2012 12:00:27
22dolphin22
возможно клемы аккума окислились,
#5 22.05.2012 12:00:59
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
У меня провода от замка отвалились, были те же симптомы. При этом предохранители все целые.
Отредактированно Dan9I (22.05.2012 12:01:39)
Мои видео
#6 22.05.2012 14:01:29
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Dan9I написал:
Плюс один к Дане, на могут выгореть предохранители на всех цепях разом.
http://cs5787.userapi.com/u14434457/135 … a0dfb5.jpg - вот тебе фотка предохранителей, тридцатник помоему такой же.
#7 22.05.2012 21:48:22
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
Проверь главный предохранитель ( на 30 ампер ) и клеммы аккумулятора.
#8 22.05.2012 21:52:25
KOPCAP
Поставщик рассказов
очень похоже на внутренний коротыш банки аккума, у меня было точно так же, в позапрошлом году на пан-европе в Беларуси. заехал на заправку, заправился, включил зажигание, нажал на кнопку стартера, громкий щелчок и пипец, лампы еле горят, не крутит и всё. аккум заряд не брал ни с мота ни с зарядки стационарной, решилось заменой акб на новый. при этом сгорела сигналка старлайн, отремонтировали блок уже в москве по гарантии.
Отредактированно KOPCAP (22.05.2012 21:53:53)
#9 24.05.2012 23:45:27
ridedok
Настоящее имя: Йовко
Акум у тебя умрел!Я уверен в ето!
Моторист не се става ,просто се раждаш такъв.
#10 25.05.2012 14:52:41
Dimch
Всем спасибо за советы!
Проблема была в аккумуляторе.
CB-1
#11 02.07.2012 23:13:45
Aceton
Настоящее имя: Лёхич
Такая же хренотень сёдня у меня случилась.Пёр мот на себе.Проверить акк нормально не мог.
Если это трабла с акк,то он может давать напряжение,но при этом не быть рабочим?
(Акб проверил "языком",под рукой мультиметра не было))))))))Вроде жжётся
#12 03.07.2012 09:23:57
Предохранители глянь. Проверять АКБ языком, гы, такого я еще не слышал.
#13 03.07.2012 09:31:16
Dimch написал:
Буквально этой весной такое было -- аккум был почти разряжен -- лампочки горели, а когда нажал на стартер, он доел аккум и все потухло. И я кинулся мотик разбирать. Хорошо, вовремя остановился smile
#14 03.07.2012 10:54:31
Aceton
Преды все целы
Ну как батарейки в детстве))
А без акк никак не проверить генер и рр?
#15 03.07.2012 13:00:52
Ну без мультиметра (тестера) точно не проверить.
#16 03.07.2012 13:18:20
Aceton
Тестер есть,акк нет никакого
#17 03.07.2012 14:52:59
Aceton
Сегодня друг на машине будет,можно к мотцу автоаккум подцепить на пару минут и проверить рр и гену?
Ничего я не спалю?
Ни у себя,ни в машине,тачка акцент
Отредактированно Aceton (03.07.2012 14:53:21)
#18 03.07.2012 15:23:58
У тя вообще АКБ нет? Или есть хоть какой-то? Автошный прокатит, только не коротни там ни чего. Полностью его от авто отключи только.
#19 03.07.2012 15:34:12
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Aceton написал:
Ничего я не спалю?
Если РР пробито и оно не ограничивает заряд, на автомобильном аккуме будет казаться что все в порядке, т.к. он заберет лишнюю напругу на себя. Проверено на себе. РР можно проверить отдельно от мота
#20 03.07.2012 15:44:10
Aceton
Акб вообще никакого(ну есть свой,потенциально дохлый),но недели 2 назад смотрел,на 5000 на клеммах было 14,2,хотя вчера может и сдохло.Да я вообще и не уверен,в чём конкретно дело,всё надо проверить.Но ситуация такая же,как у автора,заглушил у подъезда,через 2 минуты попытка завестись сопроводилась только касанием кнопки стартера,негромким щелчком,потухшей приборкой и тяганием мота в руках.За пол часа до этого моц стал невнятно работать на 8000 и выше,+ беспричинное подтухание лампочки нейтрали
А как проверить отдельно то рр?Я его с собой домой специально отстегнул
Отредактированно Aceton (03.07.2012 16:01:16)
#21 03.07.2012 18:59:23
Diesel
http://free-rider.ru/proveryaem-rabotu- … a-zz-r-400
Для проверки надо лампочку 12 вольт, три аккума (или один аккум и источник питания 12в-24в).
В мануале есть способ проверки омметром.
Аккум должен быть исправен. Это как сердце у человека, если не работает, все остальное бессмыслено лечить. Почему он разрядился, вопрос второй. Пробуем зарядить малым током (Рулит немецкая зарядка с луиса. Зарядит, разрядит проведет десульфацию пластин, бывает, спасает аккумы. Если загорится лампачка "дефект", все понятно) На клеммах должно быть менее 12,5в в покое и не менее 8в-9в при работе стартера. Не держит-в помойку. Потом уже смотрим дальше http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
Отредактированно Diesel (03.07.2012 19:00:33)
#22 03.07.2012 19:46:30
Aceton
спасибо,пойду пробовать
а как нить определить,что акб 100% сдох можно?Вроде напруга на нём есть
#23 03.07.2012 20:11:00
Diesel
Я писал выше про аккум. Если его зарядили но он не держит, значит умер. Совсем умер или можно воскресить может сказать вот эта штука http://www.louis.de/_10504035d2b10337ca … r=10003695
У меня сел аккум недавно, мот простоял с включенным зажиганием четыре дня т.е. высосан наглухо, малым током. Зарядка обычным з/у малым током в течении двух суток не помогла. 11,5в на клеммах. Я расстроился, аккуму всего год. На работе у колеги-мотовода такая зарядка. Подсоединили, она сутки над ним колдовала теперь все ок. Подключили прошлогодний аккум-10 минут тестила и выдала "Дефект".
Обязательно себе куплю-нужная весчь.
#24 03.07.2012 22:48:04
Aceton
Проверил гену,вроде всё пучком,при повышении оборотов повышается напруга,цифры одинаковые.
Вчера вообще ничего не горело,друг снимал цент.подногу,ударил по моту-приборка загорелась(???!!!)
В итоге завели его,потарахтел,РР нагрелся,скинул фишки,проверил напряжение гены.Померял клеммы акб на холостых 12,34В ,  на 4500об-13,54В(не маловато?).Получается РР живое,раз заряжает?
После моц заглушили,стали заводить снова,включаем зажигание,нажимаю стартер-одиночные щелчки,реле стартера щёлкает,хотя акб показывает 12,3В
Получается приговор акб,если для рр 13,5В на 4500 не низкое напряжение конечно?
#25 04.07.2012 00:01:30
каюк аккуму,ты вот ещё под нагрузкой его проверь.Нажми на старт и поссмотри что вольтметр покажет,меньше 9 вольт-аккум в помойку
