#1 30.07.2012 23:37:32
vutwave
Настоящее имя: Vitaliy
не могу прокачать передний тормоз
Всем привет, на днях решил поменять передние колодки на сибихе, сняв суппорт (цилиндр)  начал загонять поршни 1 стоял на месте другой почти вылетел, я пытался его засунуть обратно чтобы вставить колодки так нечего и не получилось решил снять оба поршня и засунуть заново,  засунул, смазал их специальной гофритовой высокотемпературной смазкой, ну и купил масло DOT4  (я не знаю какое масло в сибиху заливать по этмоу купил любое ), начал прокачивать и я весь день убил нато что выкачивал воздух с суппорта и не как  тормоза не хотят работать!!!!!!!!!!!!!!
  делал все по инструкции  купил систему в аптеке  нацепил на штуцер  открутил все дела и начал выкачивать воздух, а довление на рычаг все нет и нет.
открутил  шланг с тормозной жидкости от суппорта посмотреть как он качает а он его почти не выливает!!!
. можно ли увеличить подачу довление ????
заранее благодарен  нуб сибиход)
#2 31.07.2012 00:02:47
lefan
Тоже подался в эндуро
Мотоцикл(ы): эндуро)
Re: не могу прокачать передний тормоз
скорее всего воздуx в цилиндре тормозной машинки
#3 31.07.2012 00:26:56
ворон
и как сним бороться?похожая проблема
#4 31.07.2012 01:02:38
lefan
бывает штуцер на болту
http://s017.radikal.ru/i437/1207/1c/8ae1ed337377t.jpg
если его нет, то я все обкладывал тряпочками и прокачивал как обычно, откручивая болт, имейте ввиду, тормазуxа разъедает краску
Отредактированно lefan (31.07.2012 01:03:17)
#5 31.07.2012 01:16:40
vutwave
Да там воздух и он бесконечен ((( ладно час и два стоял качал но когда сутки это уже не серьезно
Вроде не откуда его не качает  масло не течет из суппорта и бочка
Хелп я в тупике все делаю правильно?,засовую шланг в емкость с жикостью, качаю открываю на суппорте штуцер, держу зажатым тормоз он выпускает воздух закрываю какчаю.
Отредактированно vutwave (31.07.2012 01:19:17)
#6 31.07.2012 09:43:00
сними суппорт и подними его примерно в ровень с цилиндром. Самый простой способ. Производительности поршня главного цилиндра не хватает прокачать воздух вниз по магистрали - он успевает всплывать.
#7 31.07.2012 11:41:56
для этого есть вакумные машинки для прокачки.
#8 31.07.2012 12:43:10
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Зря ты завоздушил контур.... Как вариант если есть возможность, сгоняй в сервис, рублей за 300 прокачают специальной машинкой "снизу" как и положено, а на будущее будет зарубка - не "воздушить" тормозную систему ибо гемора потом с ней много!)
p.s. dot4 это тормозная жидкость а не масло, и как верно было подмечено - береги лако-красочное покрытие, она его портит на раз!
#9 31.07.2012 13:02:04
22dolphin22
интересно, а если самому как-нибудь попробовать залить тормозуху снизу, через прокачной штуцер,  резервуар какой-нибудь поднять выше тормозной машинки!?
#10 31.07.2012 14:37:01
pushkin
22dolphin22 написал:
шприц возьмите, господа.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#11 31.07.2012 14:47:48
vkokhan
Да не покатит, нужно подать много тормозухи снизу пот давлением, тогда воздуха точо не будет. Шпритц подойдёт только если оч огромный, мелким при добавлении тормозухи в шпритц - попадёт воздух в контур, опять, я всё так же советую заехать в сервис - где специальной приблудой прокачают как надо, а потом можно и самому прокачивать - главное больше не воздушить!)
#12 31.07.2012 15:18:14
Вот вы геморрой любите. Снял суппорт и нет проблем. Его даже высоко поднимать особо не надо.... Как выйдет основная часть пузырей  - можно по классике прокачать.
#13 31.07.2012 23:55:07
vutwave
спасибо большушие импреза  незнаю что без тебя делал
#14 01.08.2012 00:12:25
это сарказм? Или что то не булькает? ))
#15 01.08.2012 01:14:37
vutwave
Нет это спасибо за совет за 5 минут все проеачал. Я мучился с ним 4 дня
#16 01.08.2012 06:45:12
Это хорошо smile
#17 01.08.2012 12:22:21
как прокачал-то в итоге?
#18 01.08.2012 14:19:42
Агент ты опять что то потерял?
#19 02.08.2012 01:14:04
vutwave
Как импреза сказал снял сппорт открыл расшерительный бак. На колоду со стороны поршней надовил рожковым ключом ( штуцер закрыт)  воздух вышел через бак, поднял его пралейно с баком, пару раз качнул пошло давление, поршни начинают зажимать колодки, ставим на диск и все
#20 08.07.2013 08:27:38
alex_shark81
Мотоцикл(ы): TVS Apache, Honda CB-1
Мужики, а у меня такая же проблема. Вчера решил поменять жидкости, в т.ч. и тормозуху. Слил старую жидкость через штуцер прокачки. Жидкость сливал работой ручного тормоза. Еще и сам попытался давление создать, дунул в расширительный бачок (идиот!!! тормозуха попала на губы, обожгло, как кислотой)))). Когда слил всю жидкость, затянул штуцер, и начал заливать новую DOT 4. Залил, прокачал, открыл штуцер. Немного жидкости вылилось (но не под давлением, а больше самотёком). Потом снова затянул штуцер, снова прокачал рукоятку, и снова открыл штуцер. Опять нет давления. Короче, давление на ручке так и не появилось. Снял полностью передний цилиндр, зажал пальцем выпускную магистраль, и попробовал прокачать поршень, чтоб посмотреть, создается ли давление на выходе. Давление то было еле заметное, то вообще его не ощущал. Подумал, что накрылся тормозной поршень. разобрал его. Резиночки (манжетки) внешне в очень хорошем состоянии. С самом цилиндре были какие-то ошметки (что-то вроде грязи). Всё протер, вставил назад, попробовал снова прокачать поршень, зажав пальцем выход. Давление так же, ощущалось слабо. Собрал всю конструкцию обратно, но прокачать тормоз так и не удалось.
Собственно вопросы:
1. Должен ли я ощущать давление воздухом на выходе тормозной жидкости, при закрытом расширительном бачке, и отсутствии тормозной жидкости в нем?
2. Опишите подробнее процесс прокачки, когда магистраль завоздушена.
P.S. Заменил тормозуху в заднем тормозе без каких-либо проблем. Слил, работая лапкой тормоза. Залил новую жижу, завернул штуцер, прокачал, открыл. Закрыл, покачал, открыл. В итоге почувствовал огромное сопротивление на лапке (рукой уже не прокачать). Тормоз изумительно работает.
#21 08.07.2013 10:08:38
тормозуху не надо сливать самотёком.Её надо отсосать шприцом из бачка,потом налить туда новую и прокачать,пока новая тормозуха не польётся с прокачного штуцера.
#22 08.07.2013 10:43:35
alex_shark81
Да я это уже понял. Что теперь делать-то?
#23 08.07.2013 11:01:39
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Я снизу вверх загонял тормозуху, после ремонта суппорта. Одеваешь шланг (я капельницей делал) подлиннее на штуцер, берёшь шприц, наливаешь в него тормозуху, пытаешься продавить её вверх. Всё значительно упрощается, если суппорт поднять повыше к бачку тормозной машинки.
#24 08.07.2013 12:19:50
alex_shark81
Jonny Quest написал:
Хорошо, попробую. Спасибо за совет. Только не пойму в чём разница между задним и передним тормозом. Вроде схема одинакова, а на деле нет
#25 08.07.2013 12:30:53
Опять 25. Нельзя всю тему прочитать?
