#1 24.08.2012 17:53:03
Саша_N
Универсальная приборка (аналог Kоsо)
Решил поставить универсальную приборку. Какие могут возникнуть вопросы при ее подключении? Я так понимаю что надо будет замыкать ограничитель, чтоб не было отсечки на 5000? Или сопротивление туда вешать? На новой приборке одна фишка на 9 контактов и еще отдельный провод (я так думаю это масса),  а на родной 2 фишки. Думаю придется разъемы фишек брать от старой приборки, вот знать бы какой провод куда идет. Своя схема есть (от мото), но я в ней не силен. Фото нет, но выглядит она так: аналоговый тахометр (работает по проводам), электронный дисплей на котором отображается скорость (привод от троса, но датчик внутри стоит, который инфу на дисплей выводит), время, пробег и что-то еще. Рядом контрольные лампы: нейтраль,  дальний свет, повороты (отдельно на каждый), давление. Вроде все описал. Пожалуйста жду  советов
#2 24.08.2012 17:59:35
Саша_N
Re: Универсальная приборка (аналог Kоsо)
Еще подсветка есть. Хотелось бы самому разобраться, не охота к электрикам ехать
#3 24.08.2012 18:43:29
Поиск юзай, недавно тема была.
#4 25.08.2012 04:45:18
Саша_N
в принципе мне надо знать какой куда провод идет на родной приборке. по схеме не могу разобраться какой куда
#5 25.08.2012 11:01:17
Че там разбираться-то? Там всего-то с десяток проводов.
#6 25.08.2012 11:05:15
Вот тут есть фотка приборки на CB-1: http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=626
#7 25.08.2012 19:50:48
Саша_N
Опять меня не поняли. Как выглядет приборка я знаю.  Пока своя стоит но у нее печальный вид после падения (работает только  спидометр, одометр и подсветка) Поэтому решил такую поставить.  Родная дефицит и стоит дорого
#8 25.08.2012 22:15:50
Так че ты от нас хочешь-то тогда, я не понял? Ты конкретные вопросы задавай.
#9 26.08.2012 04:03:07
Саша_N
Какой куда провод идет к родной приборке? Например сине-белый - тахометр (предположение, точно не знаю) На универсальной приборке я знаю куда какой провод идет
#10 26.08.2012 10:04:13
Так я те фотки оборотной стороны приборок кинул для чего? Схема есть, там все цвета обозначены. Родная приборка у тя тоже есть. Так сложи пазл, это задача для первоклассника.
#11 26.08.2012 10:10:26
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/3529302.0/0_72254_4214f941_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6509/3529302.0/0_72253_c0957e69_XL.jpg
#12 26.08.2012 10:16:53
Обращаю внимание на то что фото лицевой стороны приборки в зеркальном отображении, для удобства восприятия.
Ну и поехали:
Зеленый и синий - лампа переключателя дальнего света,
Зеленый и желто-зеленый - тахометр,
Зеленый и коричнево-белый подсветка самой приборки (их несколько, разбросаны по всей приборке),
Черно-коричневый и желто-черный - лампа давления масла,
Коричнево-черный, зелено-черный и зеленый - датчик температуры и т.д.
#13 26.08.2012 13:56:29
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
чето чувствую если чувак не осилил сразу по фоткам, лучше бы и не браться ему самому...
#14 26.08.2012 22:42:35
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Согласен. Прошу прощения, но по-моему на верхней фотке я два датчика нижних местами перепутал... Не помню какие, потом переставил местами когда ставил/тестил.
Отредактированно Jonny Quest (26.08.2012 22:45:01)
#15 27.08.2012 07:15:25
Саша_N
Спасибо за ответы. Все доходчиво разъяснили. По фото тяжело разглядывать, так как я здесь с телефона, у которого даже камеры нет. Вчера сам залез в приборку, раздербанил жгут и посмотрел  какой куда провод идет, вроде разобрался. А теперь осталось действительно пазл собрать. Провода и датчики приборок не совпадают: на универсалке есть датчик уровня топлива, но нет лампы нейтрали, нет провода подсветки, она работает постоянно от общего питания приборки, нет лампы давления масла, и еще там какие-то нюансы есть. Думаю при помощи 12-ти вольтового индикатора, всем известной матери и нескольких кг пива в качестве успокоителя, разберусь с подключением. Вот еще вопрос. По схеме провода ограничителя идут в датчик скорости (внутри самой приборки), а на выходе черно- коричневый провод отходит от лампы давления масла. Как снять ограничитель? Вроде как по теории после установки новой панели двигатель не будет раскручиваться свыше 5500 оборотов, как бывает в случаях когда нет приборки
#16 27.08.2012 08:57:10
Я не помню какого вида ограничитель на данной фотке, и не знаю какой стоит у тебя. У меня он ограничивал скорость (условно 180 км/ч), прям на стрелке прикреплен диск с прорезью и фоторезисторами, когда стрелка подходит к 180 км/ч тупо отрубаются пара котлов. Ну короче как-то так.
Саша_N написал:
нет лампы нейтрали, нет провода подсветки, нет лампы давления масла
Фотки твоей Косовской приборки в студию, или лучше ссылку на Луис.
#17 27.08.2012 09:22:38
Саша_N
Фото загрузить не могу, не с чего загружать, но при случае сделаю. Покупал на drom.ru у пользователя mоtоshор25 за 3000 р. с доставкой обошлась 3500. Там ее можно посмотреть. Ссылку с телефона тоже не могу сделать Приборка не Коsо, а ее аналог, скорее всего из Китая, судя по цене. Хвалить не буду ее, но народ пользуется такими вроде не жалуется. Все выяснится в ходе тест-драйва. Как будет работать позже напишу. Сегодня работаю на сутках. Установка приборки будет не раньше завтра вечера, а пока разбираюсь со схемой подключения на бумаге
#18 27.08.2012 09:30:36
Саша_N
Такой вот еще вопрос. На универсалке есть один провод датчика температуры, а на родной приборке от модуля указателя температуры на фишку приходит 2 провода зелено-синий и зелено-черный. Вот куда этот один провод прицепить?
#19 27.08.2012 10:19:18
Зелено-черный масса, зелено-синий сигнал с датчика судя по всему.
#20 27.08.2012 11:27:30
Саша_N
спасибо, подсказал. Выявил одну закономерность. Провода которые подходят на контрольную лампу поворотников меняют полярность при включении разных поворотов
#21 27.08.2012 13:11:31
Саша_N написал:
Все правильно. Поэтому это единственная лампа в приборке которую нельзя заменить на светодиодную.
#22 27.08.2012 16:40:15
Саша_N
Кстати да, где-то здесь про это читал. На новой приборке на каждый поворот свой светодиод, так что вариант с заменой на диоды не так безнадежен :-) Осталось разобраться с проводом на уровень топлива. И думаю еще надо будет колхозить лампу нейтрали, возьму маленький светодиод зеленый и врежу в корпус приборки, благо место на корпусе есть
#23 27.08.2012 17:01:45
На Сибиване нет датчика уровня топлива, если че.
#24 27.08.2012 17:05:33
Оно?
http://www.motoshop25.ru/staff_files/99580701.jpg
Приборная панель универсальная, оналог приборок KOSO, устанавливается на любой мотоцикл, спидометр от троса.
Показывает: Тахометр, Спидометр(от троса), Одометр, Часы, Уровень топлива, Индикатор дальнего света, Индикатор поворотников(право, лево),  Индикатор масла, Индикатор нейтрали. Подсветка только синяя.
Вот тут видна горящая красная лампа давления масла:
http://www.motoshop25.ru/staff_files/97248283_2.jpg
Короч смотри внимательнее, не быть лампы давления масла и лампы нейтрали не может.
#25 27.08.2012 17:34:44
Саша_N написал:
А можно два светодиода вместо этой лампы?
