#1 17.09.2012 23:47:43
Tol
Шелест на прогретом двигателе CB-1
Заметил шелест на прогретом двигателе (CB-1). Пробег 38тыр. Что может быть что ждать. Цена запчастей исправления и тп.
Спасибо большое!
20.08.2013
Вопрос теперь следующий какие могут быть траблы с муфтой. Кто-то говорил что что-то там варил переклепывл и тп. Подскажите совет наглядный, может у кого фото ремонта есть и тп. Спасибо!
Отредактированно Tol (20.08.2013 23:19:34)
сварка черных и легированных(нержавеющая) сталей, алюминия, меди. ремонт боковых крышек. моторемонт.
#2 18.09.2012 01:04:04
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Re: Шелест на прогретом двигателе CB-1
Ты реально думаешь, что пробег у 20+ летнего мотоцикла может быть 38тыр?
А по делу, то где конкретно шелестит? Громко? Когда обороты поддаешь увеличивается шум? Мощность пропала, холостые не стали плавать? Вообщем как-то поведение двига изменилась?
Отредактированно Dan9I (18.09.2012 07:12:51)
Мои видео
#3 18.09.2012 03:09:01
Саша_N
Как вариант клапана. Еще как вариант колхозный воздушный фильтр. Географию шелеста бы знать
#4 18.09.2012 07:21:29
Забей.
#5 18.09.2012 11:31:30
Tol
Движка немного не ровно работает на холостом, обороты держит, но бывает как будто подтраивает двигатель. на динамике не ощущается, компрессию мерил все гуд. при высоких оборотах шелест не слышу. по поводу громко или нет( для каждого громко по своему). в шлеме не слышно, без шлема слышно, как то так. грешу на цепь грм.
Отредактированно Tol (18.09.2012 11:37:22)
#6 18.09.2012 11:38:36
Dan9I
Блогиръ
Посмотри крепление труб глушителя к цилиндрам, у меня один раз было что болтик открутился и труба отошла, были стремные звуки на холостых, на высоких не слышно было)
Мои видео
#7 18.09.2012 12:18:40
Tol написал:
грешу на цепь грм.
Греши на то чего нет!!!  smile У тебя привод ГРМ шестернями. А по теме лучше опиши шум и место откуда он.
#8 18.09.2012 13:50:58
Tol написал:
Свечи заменить, карбы помыть и отсинхронить.
#9 18.09.2012 15:05:47
faiznet
Настоящее имя: Артур
Мотоцикл(ы): CBR1000RR 04
Может обгонная муфта начинает расклепываться.
CBR1000RR 04
#10 18.09.2012 21:51:43
Tol
все котлы работают, карбы синхронил, свечи смотрел - вроде норм.
да глянул в мануале - шестерной привод.
шелест одинаково слышен с двух сторон движки.
на холодном цокают клапана вроде, потом на средней температуре норм все, потом начинается шелест.
кто сцеп у нас тут в москве, могу подскочить на досуге?
#11 20.08.2013 22:56:57
Tol
faiznet написал:
ты был прав, как лечится?
#12 22.08.2013 20:37:46
Tol
Тут есть кто живой то?)
#13 22.08.2013 22:11:19
Лечится переклёпыванием, но проще и лучше замена!
#14 22.08.2013 22:34:13
22dolphin22
какой-то умник здесь писал, что и заварить можно, но уж не знаю чем это чревато.
#15 23.08.2013 08:17:29
а откуда такая веренность что обгонка расклепываться начала? вскрывал?
#16 23.08.2013 11:43:31
Tol
в выходные думаю вскрыть. а что там может быть еще кроме муфты?
#17 23.08.2013 14:15:43
Tol
снял крышку, муфту открутить не смог) кто как снимал?
Отредактированно Tol (23.08.2013 15:20:53)
#18 23.08.2013 18:16:11
22dolphin22
не смог открутить почему? зафиксировать колено не смог?
#19 24.08.2013 15:55:00
Tol
да калено не фиксируется, почитал из предыдущих тем, попробую таким способом. еще один вопрос есть по поводу игольчатого подшипника, стоит заказывать заранее или он "вечный"?)
#20 24.08.2013 18:14:36
Tol
Починился! купил муфту 1500р на разборе от cb400SF (1992), каталожные номера у них одни(если поискать то может еще где ставились). Муфту открутил упором в боковые отверстия, болт открутился сразу без всяких диких усилий. Муфту продали с шестерней, шестерня что касается зубьев одинакова но она приварена к втулке, вот их длина разная у SF больше, оставил свою. Сепоратор и иголки подшипника нормальные, люфт еле ощутим. Закрутил блокировкой зубьев шестерен при помощи отвертки. Дукати_стайл пропал. Спасибо за внимание!
#21 30.12.2013 06:08:35
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Если отталкиваться от русской речи, то я нихрена не понял что ты разобрал и что там у тебя люфтит.
Если переводить на исконно колхозный язык, то муфта - это сцепление. А остальное придётся расшифровывать историкам из МГУ.....
#22 04.01.2014 00:38:46
Emerik
Мотоцикл(ы): Honda CB - 1
Друзья, ну помогите кто чем может,прямо с ног сбился, что за стук, муфта в порядке, есть подозрения на шестерню,что соединяет стартер с муфтой(номер 1 на картинке), может она стучать,заметил ее люфт относительно цилиндра что ее держит, мог он износится(номер 2)??Если нет, то как определить что муфта и впрямь пришла в негодность, клепки целы , подшипник тоже.
http://www.cb400.ru/article/microfishes/E8.gif
