#1 25.02.2013 00:14:47
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Песок в рр ?
Всем привет,лазил в поиске ничего не нашел подобного. Сегодня снял пластика хвоста,и увидил что схему РР абсолютно нечего не закрывает, схема оголена и внутри немного какого песка похожего на окисление, ранее этого не замечал ,кажется что или эпоксидка вывалилась или крышка слетела, подскажите что с этим делать ? Залить эпоксидкой как есть или этот песочек вычистить а потом залить, до этого не каких проблем с зарядкой не было!
#2 25.02.2013 00:25:46
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
http://vk.com/albums8696877?z=photo8696 … tos8696877
Вот фото не разобрался как выложить фото ,поэтому такие ссылки))
Отредактированно yriadnik (25.02.2013 00:27:34)
#3 25.02.2013 06:52:38
Re: Песок в рр ?
Кто то умело паял его к тому же. Снимай отмывай. Если будет потом работать то залей эпоксидкой. Хотя я б новое купил. Вроде не так дорого стоят аналоги.
#4 25.02.2013 10:56:20
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Песок в рр ?
Imperza написал:
Дааааа, родной аналог то я думаю тысяч пять - не меньше ("высококачественный" китай который горит на 10 тысячах я в расчёт не беру).... Отмачивай аккуратно и перезаливай!
Отредактированно vkokhan (25.02.2013 10:57:26)
#5 25.02.2013 11:03:09
Re: Песок в рр ?
И лучше проверяй его (делай замеры) после каждого этапа, чтобы силы в пустую не тратить. А песок это такая засыпка у него была.
#6 25.02.2013 11:21:42
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Спасибо!!)) Ответили на главный вопрос,что это за песок)) Интересно при каких объстоятельствах могла вылетить эпоксидка?)) Реле думаю рабочее, так как отъездил на нем весь сезон и не каких проблем!  Залью его эпоксидкой да и все, не буду его вычищать так как лучше думаю не трогать, теперь вот интересно как эпоксидку в черный окрасить что бы под завод) И Женек про какие этапы ты говоришь? И как это отмачивать ? в воде что ли?
Отредактированно yriadnik (25.02.2013 11:25:05)
#7 25.02.2013 11:56:43
Re: Песок в рр ?
Не в коем случае в воду не класть! В спирте, очистителе и т.д.! Ты просто потом сверху покрась раз хочется чёрным сделать. Я имею ввиду: продул-проверь, промыл-проверь, залил смолой-проверь и т.д. чтобы допустим если оно погорело не заливать его смолой и т.д.
#8 25.02.2013 12:25:36
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Женёк спасибо большое за ответы! Просто я уверен практически на 100% что РР рабочий)) Скажи если залить его как есть?
#9 25.02.2013 12:46:27
Re: Песок в рр ?
Лучше обработай средством для контактов и т.п. чтобы окислы убрать, а потом уже заливай
#10 25.02.2013 12:48:14
Re: Песок в рр ?
Две капли любого черного красителя в момент разбодяживания эпоксидки превращают его в черный.
#11 25.02.2013 12:57:58
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Спасибо всем огромное за ответы!!! незнаю что бы без вас делал))
#12 25.02.2013 16:08:13
mnim
Настоящее имя: Олег
Re: Песок в рр ?
Уверенность "почти 100%" в работоспособности РР будет когда ты его мультиметром протестишь. Лучше так и сделай. На авось не надейся. РР - штука коварная. Не заметишь как аккум выкипит или генератор сгорит.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#13 25.02.2013 17:19:17
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Это понятно,просто гараж у меня не отапливаемый ,а на улице еще холодновато, заводить сейчас мот немного боюсь так как боюсь залить свечи(((
#14 25.02.2013 17:45:11
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Re: Песок в рр ?
Зачем? его надо снять и отдельно контакты вольтметром промерить.
С уважением, Ярослав.
#15 25.02.2013 17:51:22
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Блин не собирайте на меня маты,но я что то не нашел как измерить отдельно снятое реле!? Подскажите ссылку пожалуйста))
#16 25.02.2013 20:26:16
Re: Песок в рр ?
Как проверять РР без мота написано в мануале, который можно скачать на главной странице в разделе "Документация". Но я не доверяю такой проверке. Самые верные показания покажет только проверка на работающем мотике.
И профиль доведи до ума. Имя, город и т.д.
#17 25.02.2013 20:42:27
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Re: Песок в рр ?
Я бы купил б/у в хорошем состоянии, в сезон за 2 тысячи видел отдавали.
Мои видео
#18 25.02.2013 20:48:56
yriadnik
Мотоцикл(ы): cb-1
Re: Песок в рр ?
Профиль обновил)) Сейчас буду смотреть мануал. Dan9l купил бы если бы не продавал бы его, и у нас негде его купить, я из Тамбовской области)) да и зачем покупать если этот можно проверить,тем более что он признаков поломки не подавал))
#19 04.03.2013 15:22:48
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Re: Песок в рр ?
Делай это. А попутно ищи аналоги и заказывай, лишним не будет. Можно даже с собой в дальняки брать на всякий случай.  А почисть обязательно. Возьми старую зубную цётку, мокай в спирт и три, электроника это любит. Если не обезжирить, то твой новый наполнитель может не приклеиться. Наполнитель поищи в любом автомагазине, или строилельном (герметик, селикон), только сперва убедись что он будет не токопроводимый.
