#1 06.06.2013 12:25:41
alex_shark81
Мотоцикл(ы): TVS Apache, Honda CB-1
Сцепление, или нет?
Доброго всем времени суток!
"Полопатил" форум, но интересующий вопрос не был найден. Поэтому создал новую тему.
Совсем недавно приобрел СВ-1. Сразу, как выехал за город, заметил, что тяга пропадает на 7 000 об/мин, и появляется какое-то жужжание. Такой эффект наблюдается на любой передаче.
Вопрос: что это может быть? Сам я думаю на сцепление. Если оно, то какие диски (гладкие, фрикционные, или ещё какие) надо будет менять? Не хотелось бы разбирать сцепление просто так.
Ну, и попутно сразу ещё вопросы:
1. после 8-9 000 об/мин, начинает "плясать" стрелка тахометра. И вообще, я не нашел датчик оборотов двигателя. Предыдущий хозяин сказал, что менял приборку. В чём может быть проблема?
2. Не горит лампочка "нейтральной передачи". Где датчик? И что с ним может быть?
3. Можно ли своими силами починить датчик-включатель охлаждающей жидкости?
Заранее спасибо за понимание и советы.
#2 06.06.2013 12:48:24
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Сцепление, или нет?
Смотря что за звуки начинают появляться в районе 7 тысяч - если из района корзины сцепления, то да надо менять диски и пружины прижимные, продаётся всё это помоему коплектом сразу. НО - в родной приборке есть перемычка/ограничитель, отсутствие которой как раз не даст двигателю крутить выше 7-8 тысяч. Новая приборка - оригинал или китай, я бы сначала проверил отсечку.
По вопросам
1 - возможно решение я уже описал выше
2 - начинать надо не с датчика а с элементарной проверки лампочки
3 - если ты про датчик температуры, то их два. Один на приборку, второй на включение вентилятора. На тему починки - хрен его знает, но если полопатиш форум то найдёш темку подобную, кто-то ставил толи от нивы, толи ещё от чего-то и полёт был нормальный.
как-то так
#3 06.06.2013 13:26:50
alex_shark81
Звук жужжащий, будто проскальзывает (или трется) что-то. Тяга не пропадает полностью. Просто динамика становится меньше. Но разгон продолжается. При всём этом, стрелка тахометра (не сразу с приходом звука, а именно после 9 000 об/мин) начинает "плясать" вверх-вниз с большой амплитудой.  Ближе к красной зоне амплитуда уменьшается, но я не могу разобрать обороты.
#4 06.06.2013 13:59:41
На 1-2 передаче такого нет? По идее на повышенных передачах проскальзывание сцепления ощущается явнее.
#5 06.06.2013 14:01:03
vkokhan
Я бы проверил сначала отсечку, прыгающая стрелка тахометра - очень характерное явление для китайских приборов, потому их и не ставят.
P.S. На счет проверки сцепления. Блин, ну мне ничего умного кроме как отжеч балон в голову не приходит... Если сцеплению шляпа - то толком не получиться, но возможно кто-нидь выскажет мысли поумнее как диагностировать проблемы со сцеплением не разбирая двигло)
#6 06.06.2013 16:46:10
alex_shark81
vkokhan написал:
Значит тахометр уже не вылечить? Печально...
А про сцепление: одинаково на каждой передаче. только пересекает 7 000, и зк звуку ЗЗЗЗЗЗЗ, прибавляется чиркающее ЧЗЧЗЧЗЧЗЧЗЧЗ, и как-будто, кто-то за жопу схватил, и не дает нормально разгоняться. Если составить приблизительный график разгона, то получится такая кривая: до 7 000 резко вверх, а после резко вправо (не знаю как рисунок вставить)..
#7 06.06.2013 21:38:12
zhendos(TMclub)
задам здесь вопрос: снимал трос сцепления с ручки, сбил регулировку. Как правильно отрегулировать сцепление барашками на ручке?
Хонда СВ-1 1991 г.в.
#8 06.06.2013 22:32:19
vkokhan
Да там ничего умного нет, собираеш всё это дело, и потом опытным путём вылавливаеш комфортный для тебя ход ручки.
#9 08.06.2013 22:18:48
обычно,свободный ход ручки равен 5мм
#10 09.06.2013 09:33:31
alex_shark81
Немного ушли от темы.
Проблема остаётся не решенной.
Очень не хотелось бы лезть в сцепление только для того, чтобы посмотреть. Поэтому, прошу поделиться тем, у кого были проблемы со сцеплением. Как они проявляются?
Повторюсь: при достижении 7000 об/мин мотоцикл словно кто-но хватает за зад. Динамика становится не такой, как до 7000. Появляется дополнительный звук. Похожий на чирканье, или неровную работу цилиндров, или дополнительный звон. Не могу описать. На днях попробую записать на видео поведение мотоцикла. При всём этом, на холостом ходу (ХХ), при достижении 7000 об/мин, такого звука не наблюдается. И даже на центральной подставке, при включенной первой передаче, при достижении 7000 об/мин, обороты продолжают набираться ровно, без проблем. Получается, что проблема начинается только тогда, когда двигатель получает нагрузку от заднего колеса. Но, на мой взгляд, проблемы с проскальзыванием сцепления должны начинаться в момент пиковой нагрузки, которые получаются в момент трогания с места, и во время переключений на больших оборотах. Однако, такого не наблюдается. При старте (интенсивном, плавном) ни чего не происходит. Всё в пределах нормы. Если ездить, и переключаться до 6500 об/мин, работа мотоцикла ровная, и плавная.
Для информации: приборка китайская. Карбы не чистил, и не синхронизировал. Свечи не менял. Как обстоят дела с отсекателем, не знаю. Стрелка тахометра после 8-9 000 начинает "плясать", и точных оборотов не видно, но по ощущениям, стрелка далеко заходит в красную зону (звон мотора на очень высоком тоне, и стрелка меньше прыгает ближе в 14 000 об/мин). По ощущениям, отсекателя нет, и движок можно крутить ещё, но страшно.
Предположения друзей: проблема в карбюраторах, или в мозгах, или в отсекателе. На сцепление, говорят, не очень похоже.
Прошу квалифицированной помощи людей, кто сталкивался с подобными проблемами.
#11 09.06.2013 11:25:39
vkokhan
До чего же упорный......
Приборку разобрать и посмотреть что с отсечкой.
Карбы почистить синхронуть.
Свечи поменять.
Воздушник осмотреть и тоже наверно поменять.
#12 09.06.2013 11:27:51
vkokhan
Обычно свободный ход ручки - кто как привык с первого мопеда big_smile
#13 01.11.2013 12:58:53
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Подскажите пожалуйста, делал ремонт двигателя, заодно разобрал корзину сцепления, просто чтоб посмотреть состояние дисков. При сборке все болты зажал до конца. Теперь сцепление очень туго выжимается, прям на столько, что после третьего светофора, хочется материться. Я подозреваю что эти болты не нужно было до конца зажимать, и они являются регулировочными? Кто знает, как правильно подобрать силу их затяжки?
#14 01.11.2013 17:37:43
Момент указан в мануале. Примерно 12-15 Нм
#15 01.11.2013 17:58:40
Ejuk
Странно, смотрел специально моменты затяжек болтов, на эти ничего не нашёл. Наверное плохо искал.
Спасибо огромное за подсказку.
#16 03.11.2013 01:33:19
Ejuk
Сегодня пробывал затягивать динамометрическим ключём. Что-то десь не так, они закручиваются равномерно и легко до самого упора, и только тогда ключ начинать что-то показывать. Так что эта тема не катит.
Я закрутил до упора, потом каждый винт выкрутил на 3 оборота. Этого оказалось слишком много, сцепления не стало вообще. Потом повторил процидуру, только отвернул на 0,75 оборота. Опробывал - нормально, но ручка опять начала тяжеловато нажиматься. Наверное можно было ещё отвернуть.
#17 03.11.2013 10:52:15
Они и должны быть закручены до упора. Пружины не менял случаем? Смотри может что то не так собрал.
#18 03.11.2013 11:19:23
Ejuk
Не пойму тогда, почему так получается. Собрал правильно, пружины, диски не менял, болты зажал до упора, и она начало очень туго выключаться. Настолько туго, что в конце поездок уже переключаюсь и вовсе без него, рука устаёт. Теперь выкрутил болты на 0,75 оборота, стало чуть полегче, но хочется ещё легче. Наверно главная проблема русского человека в том, что он всегда хочет сделать ЕЩЁ лучше smile)
#19 03.11.2013 21:17:05
Ejuk
Два дня отьездил, всё было норм. Сегодня вечером сцепление начало буксовать. Ничего не пойму, получается, что болты попустились. Только почему, ведь там пружины? И что теперь делать, опять затянуть до конца, опять будет туго, трос порву...  ?
Подскажите в чем тут дело?
#20 03.11.2013 22:08:58
Затягивай с моментом который я писал. Проверь нормально ли ходит трос без нагрузки? Может пережат где.
#21 03.11.2013 23:30:19
22dolphin22
Женёк написал:
Вот тоже об этом подумал, если трос не родной чуть длиннее, и проходит не
там где надо
Отредактированно 22dolphin22 (03.11.2013 23:31:37)
#22 04.11.2013 00:50:41
Ejuk
Блин, товарищи, трос действительно не родной, сам паял, подбирал с каково-то мопеда с тормозов, чтоб по толще подходил, устанавливал в родной кожух, ходит без нагрузки отлично. Именно когда выжимаешь, его с огромной силой тянет назад, если ручку бросить, то он возвращается в начальное положение аж со стуком. Так что проблема не в самом тросе. Не пойму что делать....
#23 04.11.2013 00:51:50
Ejuk
Если на корзине болты должны быть затянуты до упора, то почему, тогда, стало так тяжело выжиматься?
#24 04.11.2013 12:04:00
Значит неправильно собрано, либо ищи проблему в компонентах которые менял (вот уже трос не родной). Чудес не бывает! Правильно собранное и из "правильных" компонентов - правильно работает!
#25 29.07.2014 01:25:20
Никита Mipt
Настоящее имя: Никита
У моего сибивана так же как и тут пропадает тяга тысяч с 7. Обороты идут, но ни подхватов, ни нормального разгона нет. Просто тухло набирает скорость. На высших передачах особенно явно. Стучали клапана, помог Женек но проблема осталась. Видимо сцепа. Только не как у автора темы, без явных звуков.
Вопрос. Так ли это и что нужно закупить для замены сцепы? И во что примерно встанет?
