#1 04.07.2013 20:30:39
Max14123
Настоящее имя: Максим
Завелся, заглой и больше не завел
Первый мот, купил, сделал под себя и первый раз после этого завожу. В прошлый раз заводил когда покупал. Никаких проблем не было. С системой питания и запуска и зажигания ничего не дулал. ТОлько внешний вид.
Теперь к делу.
Завел со второй попытки (первая без подсоса).
Поработал минуты 2. СТал убавлять подсос - он заглох. После этого пытался завести и на подсосе и без. И даже ручкой пытался помогать. Крутил относительно долго. СТартер нагрел. Как я думаю - залил свечи. Пытался продуть как на машины. Выключил подачу топлива, газ до упора и заводил. (Чтобы воздухои обдуло свечи). Результат отрицательный. Так и не завелся. Сижу дома думаю что делать. Первый раз заводил без приборки (пишу на случай вдруг это важно)...
Первый мот!!! Поэтому тупо не знаю что и как...
Люди знающие скажите что и как делать чтобы он ожил...
Заранее спасибо...
До сих пор не знаю зачем купил мотоцикл, толи покататься хотел, толи конструктор...
#2 04.07.2013 22:19:18
Александр Пан.
Мотоцикл(ы): Yamaha VMX 1200 Vmax
Re: Завелся, заглой и больше не завел
Для начала поменяй свечи на новые.
Honling Navigator 50 4T > Honda CB 400 Super Four Hyper Vtec Spec 2 > Yamaha VMX 1200 Vmax
#3 04.07.2013 22:23:14
Для начала заполни профиль.
#4 04.07.2013 22:41:41
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Свечи новые? Карбы синхронены?
Мои видео
#5 05.07.2013 02:00:17
Max14123
При чем тут мой профильь? Мне надо мотак завезти и куча других дел и некогда профиль заполнять. Будет свободные 15 минут - заполню. Свечи не новые, карбы не сенхронил, НО он замечательно ездил, заводился лучше всех остальных СИБИХ которые я смотрел перед покупкой, даже холодный! И Сейчас он завелся первый раз со второй попытки с пол тычка. С первой думаю безин засасывал, т.к. бак снимал и бензин сливал соответственно. и да, забыл пдсос дернуть первый раз...
Свечи пометья можно, только не совсем понимаю как они выкручиваются, и какой ключ для этого надо, какая цена вопроса и какие покупать? У кого какие наблюдения?
#6 05.07.2013 02:28:13
Dan9I
Блогиръ
С таким отношением тебе тут никто не ответит, заполнить профиль это хороший тон, да и займет написание 5 слов не более 1-ой минуты. Ты оправдываясь уже больше времени потратил.
Если уж просишь помощи, будь как минимум вежлив.
Тем более мы даже не знаем о каком ты мотоцикле говоришь, профиль не заполнен, в сообщении не указал. Попросил бы хорошо, может даже люди добрые подъехали и сделали за копеечку или бесплатно.
Мои видео
#7 05.07.2013 02:54:14
Max14123
Ну вот, профиль я настроил... Надеюсь это поможет мне решить проблему с мотаком...
#8 05.07.2013 03:09:05
Max14123
Читаю про свечи в ФАКе... Холдные и стандартные, в чем разница? Какие мне нужны?
Вроде все как в тачке, НО столько ньюансов smile
И Иридиум иГолПлатинум есть смысл рассматривать?
Отредактированно Max14123 (05.07.2013 03:16:32)
#9 05.07.2013 07:37:22
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Max14123 написал:
Попробуй воспользоваться "поиск"ом, все это обсуждалось много раз.
Отредактированно Ilnar (05.07.2013 08:53:03)
#10 05.07.2013 08:52:59
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
проверь выключатель зажигания на правой ручке, бензин в баке есть?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#11 05.07.2013 13:12:52
Max14123
Беннзина 5 литров, на ручке выключатель включен, хотя какое то время и пытался с выключенным...
в поиске есть инфа, ноопять же общая... никакой конкретики... или я не нашел...
Отредактированно Max14123 (05.07.2013 13:20:42)
#12 05.07.2013 13:31:07
Свечи иридиевые ставить смысл есть.
#13 05.07.2013 14:03:29
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Max14123 написал:
Ну вот и причина всех проблем. свечи засрал, он и не работает. Это ж не Минск ). бери свечной ключ на 16 (я пользовался головкой для свечей + надставка + вороток, так как свечи глубоко в движке), снимай бак и выкручивай свечи, только смотри провода высоковольтные не перепутай, а то с попытками завести engine stop чувствую и тут сможешь делов наделать. Тут заодно можешь и на одной из свечей проверить, что с проводкой все ок, проверив искру (только остальные свечи тоже сними, не засирай еще больше).
В общем, снимаешь свечи, аккуратно чистишь чем-нибудь и осторожно их на электроплитке прокаливаешь. только не прямо до красна, а просто разогреваешь. потом желательно даже горячие запихиваешь в движок и БЕЗ ПОДСОСА заводишь мотоцикл. Подсос вообще только на холодные времена, в начале весны и в конце осени нужен, а остальном чуток ручку газа приоткрываешь и все прекрасно заводится и на холостом работает.
Да, у меня еще разок было (возможно), что вакуум в топливном кране не открывался (хотя на cb-1 кажется его нет), для этого я трубочку из двигателя выдергивал и легкими втягивал воздух из трубки.
Отредактированно adamsmith (05.07.2013 14:13:43)
С уважением, Ярослав.
#14 05.07.2013 15:30:02
Саша_N
Как вариант поискать пережатые шланги/трубки. Как я понял, автор что делал, разбирал, а при сборке неправильно уложил жгуты, шланги, тросы.... и т.д. Еще возможно поискать оборваные провода. Автор, вспоминай что делал, куда конкретно в мотоцикле лазил
#15 05.07.2013 17:55:37
Max14123
Проблема решилась очень малой кровью... Хотя и очень нелепо...
Рассказываю чтоб поржали... Мотак куплен в другом городе, т.к. прав категории А нет - то привезен в багажнике Хонды CR-V (на удивление даже влез без проблем пришлось только переднее калесо снять и ехали  вдвоем почти не ущемляя себя в простанстве)... Дак вот, естественно пришлось много снять чтобы затащить (вдвоем затаскивали). Сняли весть обвес в том числе бак и даже воздушный фильтр с корпусом и ВНИМАНИЕ чтобы не засрало карбы через воздуховод закрыл все четыре воздуховода. Дело было недели 2 назад и как только привез в гараж зачем то закрыл фильт не доставая заглушки из воздуховодов!!! Через какое то время еще и закрутил е естественноза две недели про это забыл! А т.к. фильтр закрчен то зачем туда и лезьть... Так и заводил вчера. Вывод - без воздуха движок не работает... Сегодня приехал в гараж и стал разбирать чтобы добраться до свечей и увидел это все хозяйство... Долго себя поматерил, педставил как меня материл бы мотак если бы мог.... Убрал заглужки, собрал мотак и завел со второго раза на подсосе... Чучуть прогрел...
Решил прокатиться... ПОкатался немного, но трогалось как то тяжеловато, несколько раз заглох... и ВНИМАНИЕ... Видимо пока я ковырял мотоцикл ОТЕЦ видимо сдернул колпак с одной из свечей и не одел обратно а я не посмотрел, НО как он завелся и достаточно ровно работал на трех цилиндрах... Свечи то в какашку должны быть засраны.
Одел колпак на свечу и наслаждался идеальной работой движка и мягким троганием.
Просьба помидорами не закидывать, просплючь и  касячить больше не буду smile на самом деле технику люблю от природы...
Теперь остался вопрос... У меня холостых много, 1700+-100... Что с этим делать и насколько это плохо?
Всем спасибо за помощь...
#16 05.07.2013 18:27:36
adamsmith
Нормально это. стандарт 1500. Можно ничего не делать, можно холостой убавить.
#17 05.07.2013 18:36:04
Max14123
тогда вопрос как убавить? вроде в документации я читал 1200-1300... и надо ли...
#18 05.07.2013 19:43:13
Саша_N
Max14123 написал:
Регулировочный винт находится слева сразу под баком, поверни немного против часовой стрелки
#19 05.07.2013 21:42:08
Max14123 написал:
Ты прав, нормальный ХХ 1100-1300, и ни как не 1700.
#20 06.07.2013 00:39:55
Max14123
и еще вопрос бывалым... чтобы его завести горячий надо чучуть дернуть ручку газа на себя... это так и задуманно? на многих карбюраторных иномарках вроде так же, но есть сомнения...
#21 06.07.2013 03:06:58
Tech
Настоящее имя: Никита
Зря сомневаешься,все верно!Заводишь приоткрывая немного газ.
#22 06.07.2013 05:43:51
Саша_N
Tech написал:
не верно, у меня заводится просто нажав кнопку стартера и не надо ручку газа крутить
#23 06.07.2013 06:23:28
dikov.slava1976
Настоящее имя: Диков Слава
Мотоцикл(ы): CB1
я газ тоже градусов на 10 поворачиваю
#24 08.07.2013 05:19:37
and_z
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27411062/site/highairstart.png
Выдержка из руководства пользователя, 42 страница.
Дословный перевод:
Высокая температура воздуха 35°С (95°F) или выше
1. Не используйте подсос.
2. Немного откройте газ.
3. Запустите двигатель.
CB-1 -> пешеход
