#1 04.08.2006 21:26:19
Не работает спидометр.
Сегодня мне помыли карбы и отсинхронизировали их. Моц простоял под ливнем около часа. Стакан приборки (где спидометр) расколот. В чем причина - в дожде или в сервисе, что-то не доприкручивали?
#2 04.08.2006 21:29:36
Re: Не работает спидометр.
гыыыыыыыыыыыыы.
это же ЧТО надо было делать с карбами и КАК, чтобы спидометр вырубился? я фигею, дорогая редакция. А ливень - оно не сахарное. не тает.
#3 04.08.2006 21:49:01
Но грешить больше не на что. Отдавал в сервис - все работало. А теперь нет.
#4 04.08.2006 22:30:29
Посмотри трос спидометра. Если порвался, буду рад принять в дар остатки smile
#5 05.08.2006 17:03:53
Юрий
Настоящее имя: Юрий
Вопрос немного не в тему - стрелка тахометра скачет(причём временами)
у кого нибудь такое есть?
#6 06.08.2006 20:41:56
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
Velos написал:
Открути от спидометра троссик, вывеси моц на центральную подножку, включи передачу, дай газу. Посмотри - крутится троссик в кожухе или нет. Если нет - значит ему настал превед.
ЗЫ: петя - стервятник (:
Э, а на сибиване привод от заднего колеса чтоли или из коробки??. // лень в мануал лезть smile
На фуре - машинка висит на оси переднего колеса..
Соответсвенно, что бы проверить - алгоритм почти тот же, вывешивается переднее колесо,  откручивается из спидометра, крутится переднее колесо и смотрится smile
Походу, там в приборке есть немного эдектроники, да и сам привод стрелки - электро механический, в теории, если сильно залить водой, может и поломатся.
#7 06.08.2006 20:59:14
На сибихе привод спидометра от ведущей звездочки.
#8 07.08.2006 08:39:13
Все это так, только нет у меня центральной подножки почему-то. Кстати сколько она стоит, и возможна ли ее установка на сибираз 1990 г.в.
А трос спидометра выкручивается без применения какого либо спец инструмента? И как вынимается?
Потом у меня не возникнет проблем по заталкиванию этого троса обратно и его прикручиванию?
#9 07.08.2006 09:59:44
1) Без проблем
2) Залезь посмотри и всё ясно станет.
#10 09.08.2006 07:31:58
Открутил трос. Повесил, чтобы было его видно. Завел и поехал 10 - 15 км/ч. Трос не крутится.
Он порван и его надо менять? Во сколько это мне обойдется? Есть ли у кого нибудь? Куплю.
#11 17.01.2009 12:09:15
Валентин
Настоящее имя: Валентин
у маня была проблема со спедо-метром,трос целый,а цуко не крутился.оказалось что развальцевало хрень которая одевается на болт передней зззвёздочки(онна там пластиковая или второпластовая или из чего-то подобного) залил развольцованное место из термопистолета,вроде заработало,но не надолго.от температуры со временем опять работать перестало. прешлось закзывать из силумина,токарю-золотые руки и усё впоряде!
Безвыходных ситуаций не бывает, бывают ситуации ,выход из которых нас не устраивает!
#12 17.01.2009 13:04:06
Валентин написал:
второпластовая
ФТОРОПЛАСТОВАЯ!!!! От слова ФТОР!!!!!!!
И ваще-то она не фторопластовая.
По сабжу - все разобрать и осмотреть.
#13 17.01.2009 21:30:17
а порвалась она из-за тросика. или неправильно уложенного или обрывающегося или плохо смазанного
#14 18.01.2009 08:31:28
Валентин написал:
Итог. Все правильно, дело было в этой пластмассовой штуковине, которая разломилась пополам. Все было забито цепной смазкой с песком. Подшипник тоже весь в песке и крутился только вперед. После обмотки этой пластмасски изолентой спидометр работал до первого отката моца назад. Потом снова разборка и новый кусок изоленты и снова до откатки моца назад. Потом забил и ездил с неработающим спидометром. Моц продан прошлой весной.
#15 18.01.2009 11:52:45
Киря
А не че страшного если мне эту пластмаску из латуни выточили??
#16 31.03.2009 10:08:41
Валентин
да я думаю одинаково,чё латунь,чё силумин.   главно чтоб цель была достигнута
#17 31.03.2009 20:45:05
Если развольцевало не проблема, у меня же ее выломало пополам, заевшей шпилькой (цепная смаска + песок в подшипник и шестерни). А если была бы латунная или люминиевая, то нахрен в штопор скрутило бы шпильку.
Отредактированно AM02RUS (31.03.2009 20:46:31)
#18 31.03.2009 23:04:37
JOHN
А много ума надо чтобы добраться туда и посмотреть нет ли и у меня там цепной смазки + песка в подшипнике и шестернях, и при необходимости почистить? smile
#19 01.04.2009 07:10:04
Ума нет, всего 4 болта.  Попробуй поиском, я даже вродь фотки выкладывал. Но таких проблем кроме меня ни у кого не было вроде. Может там манжета какая должна была стоять или еще что. Обычно трос рвется.
#20 24.04.2009 12:26:23
Валентин
может  сам червячный механизм подзакусыват! мой например так и делал время от мремени,попытался его разобрать, ничё не получилась и смазку туда не как не засунеш.... поступил следующим оброзом: просверлил посередине отверстие(милимов 5) и прошприцевал (добротно так,от души) врощая механизьмь и залил пластиком........Итог : затычка держится,агрегат работает,я счастлив!!Ё!
#21 18.05.2009 22:57:33
Утенок
Настоящее имя: Илья
на днях тоже спидометр перестал показывать. сточилась пластмассовая штучка, буду колхозить.
зафоткал процесс снятия крышки, может кому пригодится
http://www.postimage.org/aV1Xz4xA.jpg
http://www.postimage.org/Pq3meGS.jpg
http://www.postimage.org/Pq3mw8S.jpg
http://www.postimage.org/aV1XzXpJ.jpg
http://www.postimage.org/Pq3m_4A.jpg
http://www.postimage.org/Pq3nbyi.jpg
http://www.postimage.org/aV1XAsQA.jpg
#22 19.05.2009 01:12:47
tribol
И я в тему допишу может подскажите. Сломался спидометр (стрелка замерла на 20 км \ч)но при этом километраж считается?? К то сталкивался может кто знает что где смотреть и если дело в спидометре то как разобрать а то дорогая штука получается.
#23 19.05.2009 04:18:58
Ленка
Настоящее имя: Елена
Мотоцикл(ы): Honda CB-1, Type II (CB400FM/FM-2 1991 г.в.)
tribol написал:
Разобрать очень просто. В мануале написано.
1. Откручивается трос спидометра.
2. Раскручивается фара и отсоединяется две фишки и один провод идущие к спидометру. Жгут от приборки вынимается из фары.
3. Отсоединенные провода укладываются в фару. Фара закручивается обратно.
4. Два болта крепящие приборку к траверсе откручиваются, приборка берется в охапку и несется на разборку туда, где будут производиться ремонтные работы.
5. Откручивается 5 болтов, крепящих кожух приборки, а сам кожух снимается.
6. Откручивается 2 болта, и снимается нижняя часть редуктора спидометра.
7. Откручивается маленький болтик внутри ручки, сброса дневного пробега одометра, а затем снимается сама ручка, отвинчивать надо в сторону противоположную той, в которую скручивается пробег.
8. Откручивается 2 болта удерживающие спидометр, внутри корпуса.
9. вынимается спидометр и подробно изучается. Если мешает можно открутить боковую плату ограничителя скорости.
Собирается все в обратном порядке. Дело, ИМХО, скорее всего в спидометре. Разбирай и смотри, что физически может мешать стрелке крутиться. Может отвалилась сама стрелка .может еще чего. Внутри у спидометра вот такая вот фигня:
http://pics.livejournal.com/morbus_sacer/pic/0002xy7k/s320x240
Дипломированный инжЫнер теоретик
#24 19.05.2009 07:35:06
Утенок написал:
Как предложил недавно Петр попробуй вылить из эпоксидки.
А по приборке здесь пара фоток
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=151204#p151204
Отредактированно AM02RUS (19.05.2009 07:38:02)
#25 19.05.2009 10:11:43
Мишлен
а что за прокладка металлическая? зачем её вынимать?
