#1 19.11.2013 22:07:15
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Регулировка клапанов. Фотоотчёт.
После того ,как прошла эйфория от покупки моего первого японоцикла. Я осознал что подстукивают клапана ,и было принято решение их регулировать. Пошарив по форуму ,процесс регулировки  в  картинках не нашёл , и решил сделать свой фотоотчёт ,может кому и пригодится.
Регулировку проводить при 20С, на полностью остывшем двигателе.
Для регулировки нам понадобиться: Русский мануал, набор щупов с шагом 0,01мм, набор торцевых головок, динамометрический ключ, пинцет,16 спичечных коробков (пронумерованных с 1 до 16),замазка или краска,магнит.
1)Снимаем седло, бак, радиатор ,термостат с шлангами, мешающиеся нам троса приматываем изолентой к раме. Получаем вот такую картинку:
http://s020.radikal.ru/i716/1311/e4/0462776b2a40.jpg
2)Откручиваем правую декоративную крышку ,заглушку которая под ней откручиваем, также хромированный болт находящийся  чуть выше
http://s019.radikal.ru/i619/1311/90/a3e49b1dd66e.jpg
3)Снимаем клапанную крышку(она как правило прилипает ,её снимаем слегка постукивая по ней киянкой)
http://s020.radikal.ru/i717/1311/44/c1c9b64b26fc.jpg
4)Прокручивая за коленвал ,выставляем метки как написано в мануале и замеряем зазоры(щуп должен входить с лёгким защемлением) и заносим в таблицу.
http://s020.radikal.ru/i721/1311/08/c6c59799ebec.jpg
5)Откручиваем постели распредвалов и снимаем их(если они не снимаются , постукиваем по ней и снимаем покачивающими движениями),ложим в коробку и подписываем какая где. При снятии распредвалов  ставим на обоих шестернях метки замазкой на тех рисках, которые совмещали.
http://s018.radikal.ru/i503/1311/09/e3de4bcc3805.jpg
6)Вынимаем толкатель( удобнее всего вынимать магнитом-удлинителем, также можно вытащить другим толкателем, прислонив его друг к другу плоскостью на которую давит кулачёк РВ, в результате нижний толкатель прилипает и с лёгкостью вытаскивается (для тех у кого нет магнита)) и пинцетом, либо чистыми руками достаем из него шайбу ,записываем её номер в таблицу с клапанными зазорами   , кладём её в коробок с номером 1, толкатель ставим на место. Проводим данную операцию 16 раз( или сколько у кого зазоров вышло из нормы) .
http://s020.radikal.ru/i713/1311/4f/8c268f6e54c0.jpg
8)Заказываем нужные нам шайбы. Удобный калькулятор для расчёта шайб http://vicdzen.narod.ru/ . Также шайбы можно  переставлять с других клапанов которые вышли из зазоров если размер подходящий .Я заказывал в экзисте по каталогу ямахи  т.к они по нему дешевле на 200р. с штуки .Но у них шаг 0,05 и некоторые возможно придётся заказывать оригинал, как в моём случае.Также можно заказать шайбы Parts Unlimited в экзисте, продаются по 5 штук и выходят дешевле одной хондовской , каталожные номера ниже :
Ямаха
1HX-12168-00-00 - 1.20
1HX-12168-20-00 - 1.25
1HX-12168-40-00 - 1.30
1HX-12168-60-00 - 1.35
1HX-12168-80-00 - 1.40
1HX-12168-A0-00 - 1.45
1HX-12168-F0-00 - 1.50
1HX-12168-H1-00 - 1.55
1HX-12168-K1-00 - 1.60
1HX-12168-M1-00 - 1.65
1HX-12168-R1-00 - 1.70
1HX-12168-U1-00 - 1.75
1HX-12168-W1-00 - 1.80
1HX-12168-Y1-00 - 1.85
1HX-12169-11-00 - 1.90
1HX-12169-31-00 - 1.95
1HX-12169-50-00 - 2.00
1HX-12169-70-00 - 2.05
1HX-12169-90-00 - 2.10
1HX-12169-E0-00 - 2.15
1HX-12169-G0-00 - 2.20
1HX-12169-J0-00 - 2.25
1HX-12169-L0-00 - 2.30
1HX-12169-N0-00 - 2.35
1HX-12169-T0-00 - 2.40
Хонда
14901-KT7-013 - 1.200
14902-KT7-013 - 1.225
14903-KT7-013 - 1.250
14904-KT7-013 - 1.275
14905-KT7-013 - 1.300
14906-KT7-013 - 1.325
14907-KT7-013 - 1.350
14908-KT7-013 - 1.375
14909-KT7-013 - 1.400
14910-KT7-013 - 1.425
14911-KT7-013 - 1.450
14912-KT7-013 - 1.475
14913-KT7-013 - 1.500
14914-KT7-013 - 1.525
14915-KT7-013 - 1.550
14916-KT7-013 - 1.575
14917-KT7-013 - 1.600
14918-KT7-013 - 1.625
14919-KT7-013 - 1.650
14920-KT7-013 - 1.675
14921-KT7-013 - 1.700
14922-KT7-013 - 1.725
14923-KT7-013 - 1.750
14924-KT7-013 - 1.775
14925-KT7-013 - 1.800
14926-KT7-013 - 1.825
14927-KT7-013 - 1.850
14928-KT7-013 - 1.875
14929-KT7-013 - 1.900
14930-KT7-013 - 1.925
14931-KT7-013 - 1.950
14932-KT7-013 - 1.975
14933-KT7-013 - 2.000
14934-KT7-013 - 2.025
14935-KT7-013 - 2.050
14936-KT7-013 - 2.075
14937-KT7-013 - 2.100
14938-KT7-013 - 2.125
14939-KT7-013 - 2.150
14940-KT7-013 - 2.175
14941-KT7-013 - 2.200
14942-KT7-013 - 2.225
14943-KT7-013 - 2.250
14944-KT7-013 - 2.275
14945-KT7-013 - 2.300
14946-KT7-013 - 2.325
14947-KT7-013 - 2.350
14948-KT7-013 - 2.375
14949-KT7-013 - 2.400
Наборы по 5 шайб одного размера:
0926-1302   1.20мм
0926-1303   1.25мм
0926-1304   1.30мм
0926-1305   1.35мм
0926-1306   1.40мм
0926-1307   1.45мм
0926-1308   1.50мм
0926-1309   1.55мм
0926-1310   1.60мм
0926-1311   1.65мм
0926-1312   1.70мм
0926-1313   1.75мм
0926-1314   1.80мм
0926-1315   1.85мм
0926-1316   1.90мм
0926-1317   1.95мм
0926-1318   2.00мм
0926-1319   2.05мм
0926-1320   2.10мм
0926-1321   2.15мм
0926-1322   2.20мм
0926-1323   2.25мм
0926-1324   2.30мм
0926-1325   2.35мм
0926-1326   2.40мм
Так же есть наборы 141 шайба: 56-0896
И 30 шайб по 5 штук каждого размера:
56-0897 (1.20-1.45), 56-0899 (1.50-1.75), 56-0893 (1.80-2.05), 56-0891 (2.10-2.35)
8)Спустя 2 недели я получил шайбы.
http://s017.radikal.ru/i408/1311/af/3ba4e6600ee4.jpg
9)Вынимаем толкатель, ставим шайбу, ставим толкатель на место ,ставим распредвалы(Не перепутаете их. Распредвалы маркируются как EX (выпуск) и IN (впуск)), прикручиваем постели в 3 подхода : 5Н,8Н,12Н.
10)проверяем зазоры, если в норме, то  ставим клапанную крышку(прокладку,если оторвалась,то приклеиваем на герметик или секундный клей) ,затягиваем с  усилием 11Н.
11)Ставим всё назад и заводим двигатель.
До регулировки плавали холостые , после выровнялись.
Отредактированно Malabar (28.02.2014 22:45:39)
#2 19.11.2013 22:41:00
22dolphin22
Re: Регулировка клапанов. Фотоотчёт.
Молодца, такого отчёта здесь точно не было!!  интересно тяга лучше стала?
Отредактированно 22dolphin22 (19.11.2013 22:41:31)
#3 19.11.2013 22:48:31
Malabar
Можно!
Холодно,прокатился немного,но особой разницы не заметил.
#4 20.11.2013 04:01:50
Troyan
Картинки не кажут
#5 20.11.2013 12:37:55
mnim
Настоящее имя: Олег
Спасибо за отчет!
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#6 20.11.2013 21:40:53
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Добавлю от себя:
1. Толкатели удобнее всего вынимать магнитом-удлинителем;
2. Шайбы, если прилипли к толкателям, вынимать можно просто чистыми пальцами;
3. Делать замеры тепловых зазоров люблю по такой схеме:
   Поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, совместить метку Т и EX IN, проверить 1 in, 3 in.
   Провернуть на ПОЛ-оборота коленвал, проверить 2 ex, 4 ex.
   Провернуть на ПОЛ-оборота коленвал, проверить 2 in, 4 in.
   Провернуть на ПОЛ-оборота коленвал, проверить 1 ex, 3 ex.
4. Использовать молибденовую смазку при установке толкателей (нанеся её с внешней стороны), и нанести её на постели распредвалов перед установкой оных;
5. Распредвалы краской помечать необязательно, если перед их снятием установить метки IN EX T;
6. За раз работать только с одним толкателем и шайбой.
Поправь температуру при которой необходимо проводить регулировку - не 200, а 20 градусов воздуха на полностью остывшем двигателе.
Отредактированно Jonny Quest (20.11.2013 21:46:32)
#7 20.11.2013 22:04:19
Респект. Потом в ФАК надо будет добавить.
Тока исправь, правильно писать кладем, а не ложим.
#8 21.11.2013 11:32:05
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
я правильно понял, замеряешь зазор, затем вынимаешь шайбу замеряешь её толщину и далее высчитываешь разницу и получаешь какую шайбу тебе ннада?
#9 21.11.2013 12:24:18
Malabar
Можно!
На шайбе как правило уже нанесён её размер.  К толщине шайбы, которая стояла, надо прибавить разницу номинала и того , который мы замерили. Вот это и будет толщина шайбы.
Сегодня вечером постараюсь исправить замечания.
#10 21.11.2013 16:20:25
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
молодец!
,сейчас св1
#11 21.11.2013 18:57:49
Stepan43
Настоящее имя: Степан
Мотоцикл(ы): CB-1 (переходка)
Хороший отчётик. Думаю многим тут пригодиться. Про шайбы нужно было написать что можно переставлять с других клапанов которые вышли из зазоров если размер подходящий, а то мало ли кто нибудь прикупит все 16 )) дороговато выйдет. Толкатели можно вытащить другим толкателем, прислонив его друг к другу плоскостью на которую давит кулачёк РВ, в результате нижний толкатель прилипает и с лёгкостью вытаскивается (для тех у кого нет магнита).
Дорога — не трек, а пространство для передвижения из одной точки в другую.
#12 23.11.2013 10:36:43
BUCH
Сибихо-Мучачо
Опа.Спасибо за таблицу с номерами каталожными.
#13 27.11.2013 18:37:00
Ejuk
Мотоцикл(ы): HONDA CB-1
Отличный отчёт. Я и раньше читал, как это делается, но с фотками это будет намного понятней. Теперь наверное и себе такую процедуру проделаю. Только пока не могу найти щуп с шагом в сотые. А ещё проблема в том, что придёться гараж протапливать до +20. Но зато простоя не будет. А то в сезон обидно будет две недели шайбы ждать.
#14 07.01.2014 18:50:36
Zz14
Настоящее имя: Анатолий
Отчет отличный, подскажите пожалуйста с набором щупов от 0.04 - 0.63мм получиться проверить все зазоры ?
#15 07.01.2014 19:18:46
Получится, правда быстрота и удобство операции будет зависить от шага щупов.
#16 28.02.2014 17:16:16
dibaev
Мотоцикл(ы): cb400sf
Можно заказать шайбы Parts Unlimited в экзисте.
Пять шайб выходят дешевле одной хондовской.
0926-1302   1.20мм
0926-1303   1.25мм
0926-1304   1.30мм
0926-1305   1.35мм
0926-1306   1.40мм
0926-1307   1.45мм
0926-1308   1.50мм
0926-1309   1.55мм
0926-1310   1.60мм
0926-1311   1.65мм
0926-1312   1.70мм
0926-1313   1.75мм
0926-1314   1.80мм
0926-1315   1.85мм
0926-1316   1.90мм
0926-1317   1.95мм
0926-1318   2.00мм
0926-1319   2.05мм
0926-1320   2.10мм
0926-1321   2.15мм
0926-1322   2.20мм
0926-1323   2.25мм
0926-1324   2.30мм
0926-1325   2.35мм
0926-1326   2.40мм
Отредактированно dibaev (28.02.2014 17:20:37)
#17 28.02.2014 19:16:48
Malabar
Можно!
А можно купить одну и с ямахи , всё равно на 200 р дешевле чем хондовская, она вроде в районе 100 р стоит.
#18 28.02.2014 20:15:37
dibaev
Ну во первых не всегда они есть. Вот в данный момент шайба 2.10 с ямахи стоит 500. На 1.90 второй раз снимают заказ.
Во вторых бывает надо 3 шайбы одного размера.
#19 28.02.2014 20:51:44
Malabar
Можно!
А сам пробовал заказывать эти шайбы , если да , то как быстро пришли?
#20 28.02.2014 21:11:24
dibaev
Да заказывал. Две недели шли.
#21 28.02.2014 21:32:14
Malabar
Можно!
Не против , если добавлю номера в первый пост ?
#22 28.02.2014 22:03:47
dibaev
Добавляй, конечно.
#23 10.04.2014 11:04:02
Troyan
Malabar написал:
А можешь фото перезалить, а то вроде и фотоотчет и в тоже время нет.
#24 10.04.2014 12:14:49
Malabar
Можно!
У меня все открывается , попробуй зайти с другого браузера. Фоток оригиналов нет , жестак издох , только если скачать эти и залить заново.Пы.Сы. телефон фотки нормально открыл.
#25 11.04.2014 04:06:29
Troyan
Malabar точняк! Лис что то выёживается.
Вопрос такого плана. Кто, как, к чему приурочивает данное мероприятие.
В смысле лучше наверное в конце сезона делать, ведь нужно шайбы ждать (ну по крайней мере в регионах в столице наверное в наличии можно найти).
Если теплый гараж есть то конечно же данный вопрос не будет актуальным.
