#1 07.08.2006 00:56:53
Sky
Пропуски зажигания после 5 тыс. об/мин
Появилось после прохвата по грейдеру. Что там могло отвалиться и откуда?
До 5-ти тыщ работает как обычно - тяга есть нормальная.
#2 07.08.2006 01:14:43
Iohan
Re: Пропуски зажигания после 5 тыс. об/мин
Возможно ограничитель оборотов, посмотри, может глюка дает, конкретно технологию диагностики не знаю, просто идея...
#3 07.08.2006 01:18:31
В фишке, что идет на ограничитель оборотов в спидометре, замкни два крайних провода. Недавно себе так сибишку подлечил.
#4 07.08.2006 01:23:03
Iohan
Эээээ...Я имел в виду ограничитель на тахометре, ведь до 5 т.об. все ок,а после лажа
#5 07.08.2006 01:33:41
Sky
peter36rus написал:
Тыкни, пожалуйста, пальцем smile
http://photofile.ru/photo/skywalk/2012367/large/31778921.gif
#6 07.08.2006 10:02:48
в ЭТО тыкай сам.
Вскрой спидометр. Там есть разъём трёхконтактный. ЗАмкни его крайние контакты. Если не поможет - надо будет смотреть всю линию датчика ограничителя. Попробуй подёргать разъём на блоке зажигания (поз 4 по схеме).
#7 22.08.2006 13:36:21
Sky
2Димыч энд Пётр
Шаманы вы оба: снятие порчи по фотографии big_smile
Спасибо!
#8 18.02.2007 14:51:18
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Такая же фигня и у меня началась. Приборки нет, остался тахометр с остатками стрелки (ПОКАЗЫВАЕТ ОБОРОТЫ) примотанный изолентой замкнул крайние контакты которые идут на "остатки" платы в приборке. По первой (4 дня всё было отлично) а вот после простого снятия бака, промывки системы охлаждения, и появления зарядки в результате замены реле зарядки, начались глюки.
Могли "мозги" заглючить? Или нужно искать "прохой контакт" в системе ведущей до "мозгов"?
#9 18.02.2007 23:23:00
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Был провал на 5000 как у вас.
Лечился способом, изложенным выше.
#10 19.02.2007 01:17:34
У меня пару лет назад прострелы пошли после 7000 оборотов. Тупо свечи поменял, всё путём.
#11 19.02.2007 01:27:22
LM15RUS
Я тупо свечи поменял километров 10 назад на новые. Думаю не в них дело.
#12 19.02.2007 09:28:02
был один моц у которого был обрыв вот того сигнального провода в линии от мозгов до приборки. Тупо пробросил новый провод.
#13 19.02.2007 14:08:18
LM15RUS
Ок, сейчас распогодится у нас, пойду смотреть.
#14 20.02.2007 19:34:03
Serge
Ага, и у меня было - Димычу звонил, понять не мог, хотел уже провод тянуть, подергал пучок, повтыкал фишки и все прошло, а на свечи тоже грешил. Там косяк, рой.
#15 21.02.2007 09:26:25
fancar
Настоящее имя: Шурик
имхо по оборотам ограничитель лучше чинить, чем тупо его выключать постоянным питанием на сигнальный шнурок блоку. Разобрать и глянуть че там с контактами в тахометре. Мотор спасибо скажет smile
лукойл люкс - всему голова
#16 21.02.2007 10:28:14
по оборотам ограничителя нет.
#17 21.02.2007 10:47:01
fancar
у меня в фуре отсекает :\
#18 21.02.2007 10:52:49
LM15RUS
Димыч, ну тогда я ваще не понимаю действие этого ограничителя!!!!
1. Он что "смотрит" на скорость включеную и не дает на этой скорости разогнать мотоцикл более N-ного количества КМ в час???? Типа 1-я 30 км/ч 2-я 70 км/ч и так далее и тем самым "угадывает" не привышение оборотов????
2. Или все же он смотрит на обороты (в двигателе датчик или в тахометре) и рубит привышение по ним.
По твоим словам на сибишке 1-й вариант?
Но тогда и установка меньшей звезды на зад не дас разогнать мотоцикл более 180-км/ч ну или около того.
#19 21.02.2007 11:06:53
Если спидометр цел, то он смотрит на показания спидометра.
Если нет, то я могу  только предположить какая логика там работает.
Наверно что-то типа интегрирующей цепочки, которая после 5,000об блокирует работу одного из каналов зажигания. Подачей "логической 1" эта цепочка вырубается или как-то меняются её параметры.
Т.е. када спидометр подкл, то до скорости 180км/ч на этой линии висит "+", а начиная со 180  - "обрыв", что для цифровой логики как правило = "0" или "Масса" (один фиг)
#20 21.02.2007 12:40:24
LM15RUS
Ну почему тогда срабатывает ограничитель и на 1-й и на 2-й и на 3-й скорости, как только обороты достигнут "зоны"?
Да и когда на нейтралке стоя на месте крутишь до "зоны" тоже ограничитель срабатывает!!!!!
Так, есть инжинеры разрабатывавшие мотоциклы Хонда кокого либо поколения на форуме???? Раскажите нам кто прав??? smile
Я считаю что "мозг" Сибишки смотрит на "Обороты" двигателя и ему пофиг скорость. А Димыч считает что ограничитель еще смотрит на скорость и показания спидометра.
Спор не ради удовольствия или противоречия. "В споре рождается истина"
Я на полном серьезе!
Вот на Джиксерах RR-ках стоит датчик и он "смотрит" на включеную передачу. И не только на нейтральную как у сибишки, а еще и на все остальные шесть.
#21 21.02.2007 13:53:01
Jawist
У меня в спидометре отогнуты контакты ограничивающие скорость до 180 кмч, +впаян в фишку ризистор на 1,5ком и при всем при этом , отсекаются предельные для двигателя обороты в красной зоне. (CB-1 Type-II)
#22 21.02.2007 16:02:33
LM15RUS написал:
Я не считаю. Я знаю точно.
ндя? откуда такая инфа? про гисеры?
#23 21.02.2007 17:59:14
LM15RUS
Да, мы его недавно разбирали 250-ку и там вот по этой теме пытались его раздушить
http://www.moto.ru/ubbthreadsframe/show … amp;fpart=
А вот картинка этого датчика "включенной скорости" http://photofile.ru/photo/czech/2150456/37190279.jpg
Отредактированно LM15RUS (21.02.2007 18:00:35)
#24 22.02.2007 09:33:00
не на всех гисерах эта фича есть.
Могу ошибаться, но насколько мне известно, с этой ботвой на некоторых своих моделях тока Суза балуется.
#25 22.02.2007 14:55:41
Soundmaster
Плавщик свечей и поршней
У меня на моей фуре отсекатель по оборотам тоже есть. В районе красной зоны, точнее в середине ее.
