#1 14.04.2014 11:40:08
Колючка
Настоящее имя: Юлька
Мотоцикл(ы): с 03.02.2013 Honda CB400SF(Bol D'Or)Hyper VtecIII 2006 г.в. --> с 12.09.2014 Honda VFR800A 2008г.в.
Недозаряд. Нужен совет.
Всем привет!
Ситуация следующая: обнаружился недозаряд.
Проверили гену, РР и аккум - всё в норме. Из допов: прикуриватель, вольтметр, тёплые ручки.
На холостых с ближним светом выдаёт 12,3.
С отключенной фарой - 13,1.
С другой (старой) лампочкой на дальнем (ближний на той лампе перегорел) - 12,7-12,8.
Нужны идеи...
Будьте собой! Сумасшедшим жить гораздо проще: им не приходится скрывать своё сумасшествие...
#2 14.04.2014 11:55:08
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Недозаряд. Нужен совет.
Что по вольтажу на клемах при 4-5 тысячах???
#3 14.04.2014 11:59:23
Savl
Африканец
Проверить сопротивление между аккумулятором и мотором.
#4 14.04.2014 12:02:06
Колючка
vkokhan написал:
Если не ошибаюсь, на 5 тыс. 13,1.
#5 14.04.2014 13:33:25
vkokhan
Тогда где-то однозначная шляпа, должно быть больше 14 по-моему.
#6 14.04.2014 14:21:14
Больше 14 не должно быть! Аккум подохнет. В принципе у тебя всё норм, тем более у тебя фара сразу горит.
#7 14.04.2014 14:35:44
Колючка
Женёк написал:
Тогда не понимаю, почему ручки не включаются. Помигают и всё. А иногда вообще не включаются.
Отредактированно Колючка (14.04.2014 14:37:24)
#8 14.04.2014 15:05:59
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Женёк написал:
Где же это нормально? Напряжение заряженного аккумулятора 12,6, если меньше, то уже идет разряд. На авто напряжение должно быть 13,7-14,1 в нормальной эксплуатации, то есть с включенными приборами, на мото думаю также.
Юль, а доп. принадлежности пробовали отключать? А то может где-нибудь замкнуло и они на себя берут большой ток, так ведь и до замены всего тобой перечисленного недалеко. Может масса плохая? Проверяли?
Ток утечки проверяли? или акум не садится сам по себе?
Отредактированно adamsmith (14.04.2014 15:16:36)
С уважением, Ярослав.
#9 14.04.2014 15:51:46
Колючка
Аккум Moratti новый (брала в прошлом году, почти не катала). Заряжен, держит заряд.
Проверить без вольтметра и прикуривателя смогу только на выходных, ручки не включаются в принципе, потому роли не играют. Но попробую и их отключить.
#10 14.04.2014 17:45:53
vkokhan
Женёк написал:
Ну на эфках по сервис мануалу максимально допустимое 15,5 - по факту исправное РР выше 14.2 поднятся не даст. У меня на холостых уже 13+, начиная с тысяч с трёх строго 14.2 и ниже не падает даже при свзяке дальний+карлсон.
Отредактированно vkokhan (14.04.2014 17:46:31)
#11 14.04.2014 18:53:21
подключали рр с сибивана(её систер),такая же хрень,а на сибиване нормально.Походу где-то что-то много берёт.Тока неизвестно где и что.
Отредактированно agent-anb7 (14.04.2014 18:54:07)
#12 14.04.2014 19:08:27
vkokhan
Ну либо потребитель какой то мозг парит, либо генератор...
#13 15.04.2014 00:04:43
у гены сопротивление одинаковое на фазах и выдаёт по вольтажу одинаково по фазам
#14 15.04.2014 09:02:35
Savl
Африканец
Еще раз повторю, если проверяли гену и РР , то проверьте сопротивление между "-" АКБ , двигателем и рамой. Должно быть ноль. Возможно плохая масса. У меня так было и по симптомам один в один.
Если не то, то взять на пробу заведомо исправную АКБ с другого мота.
#15 15.04.2014 09:08:02
Vladd13
Настоящее имя: Влад
попробуй кинь на прямую с рр на акб провода плюс и минус из фишки. Savl все точно сказал.
Отредактированно Vladd13 (15.04.2014 09:10:43)
Жизнь хитра и коварна. Когда у тебя на руках есть все карты, она вдруг начинает играть с тобой в шахматы.
То, что тебе непонятно ты можешь истолковать как угодно.
CB-1  -> VFR 800 f1
#16 15.04.2014 09:36:43
maratka CB-1
Настоящее имя: Марат
Да и сам аккум можно проверить нагрузочной вилкой (есть в любом магазине торгующим аккумуляторами), дабы исключить его из списка причин.
Honda CB-1 - украли гады
Yamaha YBR125
#17 15.04.2014 11:44:46
Женек на Магне
Мотоцикл(ы): Crf 1000 Africa Twin
Насчет массы- правильная мысль, я ее не проверял, возможно окисленная
Я ядреный как кабан,я имею свой баян big_smile
Magna Vf-750C=>Africa XRV 750=>Vfr 800 Crossrunner=>Africa CRF 1000
#18 19.04.2014 23:08:04
разобрались.На фишке которая двух контактная от фишки рр идёт,провода в клеммах окислились.Они у мозгов в резиновом гондоне,потому и не видно осробо бло что за фигня.Разобрали и припаяли новые клеммы-ща всё ок.
#19 20.04.2014 17:45:33
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Фара заработала?
#20 20.04.2014 18:50:50
Колючка
Да. В правом пульте провод пережали при сборке.
