  • Список
  •  » Ходовая
  •  » Регулируется ли степень затяжки подшипников рулевой колонки?
#1 27.09.2005 19:11:43
Мне кажется, что слишком легко сибиха рулиться стала.
Но хруста никакого нету.
Может подтянуть как-нибудь подшипники можно?
#2 27.09.2005 19:22:46
Re: Регулируется ли степень затяжки подшипников рулевой колонки?
Да. Но для этого надо снять верхнюю траверсу.
Ваще от этой долбанной затяжки охренеть как зависит поведение моца.
Вощем затяжка должна быть такой, что бы руль... М-м-м... Он должен поворачиваться МЯГКО. Ессно передок вывешен при этом. Т.е. в руле не должно быть ни тугости ни болтанки. Он должен быть МЯГКИМ. Иначе не могу охарактеризовать.
Если будет люфт - разобьёт подшипники. Если раньше самого тебя не разобьёт постоянными воббингами.
#3 27.09.2005 21:08:32
Если можно, расскажи в какой последовательности снимать и ЧТО крутить, чтобы подтянуть?
А то че-то правда, колбасит-с...
Руки чешутся верхнюю хромированную большую гайку покрутить. Это ОНО? Но непонятно, зачем траверсу снимать...
#4 28.09.2005 08:49:31
Отвинти приборку, скинь клип-оны, ослабь зажимы верхней траверсы, откурти ту самую верхнюю гайку и начинай стягивать траверсу. Можно подстукивать снизу по чуть  с каждой стороны - может идти с перекосом. Ну как стянешь траверсу, так всё и поймёшь.
При сборке верхнюю гайку затягивай ОТ ДУШИ.
Неплохо бы правый клип-он подтянуть верёвочкой вверх таким образом, чтобы он висел ровно - наверняка воздух из бачка ГТЦ попадёт в штуцер ГТЦ и тормоза завянут.
#5 28.09.2005 09:16:12
ок, понял. сделаем.
ах вот почему тормоза мягче стали!
smile
век живи -- век учись.
спасибо, Дим.
#6 28.09.2005 11:21:25
там под хромированной гайкой .... другая гайка , затягивается нод определенным усилием , точно не помню под каким , в мануале есть ?? Нm, ....
я пологался на японцев и крутил ее по мануалу. но думаю можно и наглаз.
зы. но у меня подшипники старые, это сёравно непомогло (как Димыч сказал: сильно выраженное центральное положения руля) зато неодного расколбаса не поймал.
#7 28.09.2005 13:11:38
Во, теперь совсем понятно, спасибо!
#8 28.09.2005 15:21:11
прокачивается это просто несколько раз удави суппорт на разжатие колодок (руками СИЛЬНО!!!) с последующей накачкой. Обычно за 3-4 прокачивания рычаг ГТц становится "колом". ГЫ! 24-й это теперь ХОРОШО знает wink
#9 28.09.2005 16:22:50
Кстати, даже новые подшипники после установки после небольшого пробега "садятся", и их нужно подтягивать.
#10 28.09.2005 16:41:15
Совершенно верно! Вот на Пуховском моце они ща и подослабли у нового хозяина.
#11 05.10.2005 03:03:08
Димыч, спасибо за объяснение. Сибиха теперь едет очень устойчиво.
Сделал, как ты рассказал. Правда тормоза один хрен прокачивать -- не привязывал ничего (точнее пытался, но сразу не получилось и забил).
#12 05.10.2005 13:14:21
ну там на прокачку - 30сек уходит не трогая ни одного винта. я чуть выше писал тебе.
#13 02.02.2006 22:06:39
ostapr
Какие подшипники ставить надо ?
В жизни есть не только моц.
Но зачем сама жизнь ?
#14 19.07.2010 21:49:26
Alone knight
Ребята, а у меня вот тоже при вывешеном переднем колесе, когда кручу руль, то чувствуется хорошо выраженное центральное положение, руль как бы в нём пытается остатся, где-то раковины наверное образовались. Хорошо это или плохо, какие подшипники надо смотреть, и на что менять?
И ещё меня постоянно мучает расколбас руля на неровных поверхностях и колдобинах. Друзья на спортах 600 улетают по убитой дороге как не в чём не бывало, а я за ними не успеваю, не потому что мощности не хватает, а потому что реально страшно ездить больше 60 по дороге с буграми. Постоянно как бы подкидывает и колбасит.
Саму вилку перебирали, вроде работает хорошо, масло залито Motul 10W40. В задний моноаморт ещё не лезли, положения его не крутили, оно сильно ощутимо заметно, если его регулировать?
#15 19.07.2010 22:46:55
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Alone knight написал:
Плохо. Поищи видео с названием "воблинг", такие последствия вполне реальны с убитыми Подшами.
Как разбирать смотри здесь
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11976
Номера подшей смотри здесь
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=9600
10W40 - случайно не моторное масло в вилку залили?
должно быть 10W вилочное (или 15, а лучше 12,5)
http://www.motul.ru/catalog/moto/fork/f … ne_medium/
По аморту - если не затянут (мягкий) - крути большую гайку и пробуй пока не понравится. Если после нажатия на жеппу мота она резко выстреливает вверх, скорее всего он умер.
Отредактированно Diesel (19.07.2010 22:47:51)
#16 19.07.2010 23:30:43
Кстати, очень хороший способ прокачки тормозов. Даже если ты шланг заменил, и соответственно машинка опустошилась, то объема жидкости в скобе хватает чтобы заполнить шланг и частично машинку. Еще если были многократные попытки прокачать тормоза и жидкость вспенилась - тоже очень помогает выгнать пену из шланга.
#17 27.07.2010 15:26:27
Alone knight
Diesel написал:
Всё верно, заливали масло вилочное Fork Oil 10W Motul.
А сильно заметна разница между 10W и 12.5W ? Как это проявляется?
#18 27.07.2010 16:09:53
Diesel
С 10W вилка мягковата с 15W жестковата а с 12,5 самое то (лично мне).12.5 это смесь в равных долях 10W и 15W. Димыч одно время торговал уже размешанным  12.5
  • Список
  •  » Ходовая
