#1 15.08.2009 22:06:45
Затягиваем гайки рулевой колонки.
А как затянуть гайки рулевой колонки? Или заменить подшипники? Как всегда это оказалось не так сложно, как казалось поначалу. Естественно с  фото для не очень опытных сибиховодов.
http://i068.radikal.ru/0908/df/6c56542c9e6b.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/0908/8d/a87ea067dd23.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/0908/a3/3d2e5975b211.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/0908/d1/ca02b5a077be.jpg
http://i017.radikal.ru/0908/18/2d1a717865cf.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0908/5a/dc821c4089be.jpg
Вот ту произошел небольшой косяк, я забыл сфотографировать стопорную гайку, стопорное кольцо и саму нижнюю гайку. Собственно на этом и стоило остановиться и просто затянуть нижнюю гайку, но я зачем-то полез дальше. При этом  вывесив перед у меня чуть не выпала вилка, на следующем фото видно.
http://i080.radikal.ru/0908/bc/e91efce02417.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0908/12/6b9aff0d2191.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0908/a5/67246253aabc.jpg
Собственно при необходимости я мог заменить подшипники, но так как новые я не приобрел, а старые еще признаков заболевания не показывали, то и  делать этого я не стал.
Теперь собираем обратно.
Mortal написал:
7. затягиваешь нижнюю гайку до того момента, пока не возникнет небольшая нагрузка на поворот руля (очень небольшая... для этого нужно вывесить передок) ...25 Нм - по мануалу, но я по вращению руля делаю
8. одеваешь стопорную шайбу
9. закручиваешь стопорную гайку... туго, но без фанатизму... до совпадения шлицов с усиками стопорной шайбы
10. загибаешь усики
11. одеваешь траверсу
12. Внимание момент:  Затягиваешь гайку траверсы до момента 105Нм и только потом затягиваешь болты траверсы!!!
13. одеваешь и затягиваешь клипоны
Теперь еще один момент - когда стопорную гайку открутишь, можешь открутить и основную гайку.. только смотри, чтобы вилка не выпала вниз из рамы smile... делать обязательно на центр подноге. Перед этим протри и снизу и сверху все тряпкой, чтобы в подшипники не попала грязь немного проваливаешь вилку вниз, оголиться нижний подшипник.... мажешь его литолом... И сверху мажешь литолом верхний подшипник.. после этого аккуратно собирай... только не поднимай рулевую затягиванием гайки... подними в ручную до конца, а потом затягивай гайку.
П.С. Лучше все же это делать вдвоем, или хотя бы иметь кирпичи и доски какие-нибудь, что бы передок вывесить, да и потом обратно все на место поднимать. Кирпичей у меня не было, но была старая покрышка, канистра  и пару огрызков ДСП, которыми я и воспользовался.
Спасибо за информационную поддержку  Mortal (10.08.2009 10:12:47)
АндреY написал:
Народ подскажите, чёт не вдуплился какой гайкой надо подшипники рулевой затягивать, та которая на травесе?
Утенок написал:
Под траверсой. Сначала ослабляешь гайку №1 на рисунке, потом затягиваешь гайку 2, и снова затянуть первую.
http://s60.radikal.ru/i167/1004/94/3e14dfb828fct.jpg
Lurry написал:
Только усики контргайки отогнуть не забудь.
Высказываем свои мнения и дополнения.
#2 11.11.2009 02:23:55
Lurry
Настоящее имя: Дима
Мотоцикл(ы): BMW F800R
Re: Затягиваем гайки рулевой колонки.
фотоотчет крайне качественный smile спасибо большое smile
8-906-24семь-4семь-0девять
#3 11.11.2009 06:41:35
Проходимец
Спасибо, пригодится.
#4 11.11.2009 07:08:17
Спасибо, надеюсь воспользуюсь.
#5 27.11.2009 20:45:14
Жека
Мотоцикл(ы): скут китай 50сс, Honda CB 400, Honda Silver Wing 600, Honda Transalp 650, Honda CR250 - 2 Шт, KTM SX 250+Yamaha Blaster %)%)%)
А если нижний менять, то просто вытягивать вилку вниз?
#6 27.11.2009 21:14:01
Narkotizator
Настоящее имя: Триадский Александр
Интересно, у меня низкие клипоны и стопорных колец нет...?
Всем здоровья!!! smile
#7 27.11.2009 21:30:23
Жека написал:
Скорее всего да, только надо будет еще либо колесо снимать, либо перед сильнее поднимать. Хотя наверно все же правильнее колесо снять.
#8 27.11.2009 22:09:25
DimaM
Э нет, вилку вниз и подшипник сняли. Ишь чего захотели. smile
Самый секас в нижнем подшипнике. Разбираем все полностью, освобождаем нижнюю траверсу и несем ее на тиски.  Спресовываем с оси траверсы подшипник и как правило убиваем сальник. Потом выпресовываем верхнюю обойму нижнего подшипника из рамы. Дальше все собираем с новыми деталями. Есть одна тонкость. Нижний подшипник, а точнее его верхняя обойма очень невнятно встает обратно. После сборки покачать вилку, а еще лучше прокатититься без фанатизма по неровной дороге. Появился люфт - подтянуть гайку регулировки (под верхней траверсой). Нет- проверьте еще раз.
#9 28.11.2009 10:47:04
Жека
снимать все??!! руль, фару, верхнюю траверсу и т.д.?
#10 28.11.2009 11:00:40
да
#11 05.12.2009 00:05:30
Felix
Настоящее имя: сибиховед
как визуально определить о негодности подшипников?
#12 05.12.2009 11:14:06
Если они такие http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=172446#p172446 то точно конченные.
#13 09.12.2009 00:28:43
Felix
нет, ну, конечно, у меня не так всё запущено, но ржава тоже немного имеется sad
#14 04.03.2010 10:46:35
Мишлен
дабы не создавать новую, подниму старую тему...
тут Лёха с Димой написали, что нижний подшипник надо выпрессовывать, НО! у Лёхи фура, у Димы тоже вроде не сибиван.)
я когда снимал нижнюю траверсу, то всё внизу разделилось на 3 части само собой - нижний упор остался на нижней траверсе, верхний в рулевой колонке, обойма с шариками отдельно на оси. так и должно быть?
#15 04.03.2010 12:21:22
да.
речь шла именно о извлечении внешней обоймы из рамы и о стягивании внутренней с оси траверсы
#16 04.03.2010 12:35:35
Мишлен
Димыч, так замена нижнего подшипника тогда что подразумевает? снять обойму с шариками, не снимая нижний упор с нижней траверсы, и её поменять?
#17 04.03.2010 14:14:46
то что ты назвал обоймой - это сепаратор. а обоймы, это то, что НУЖНО снять/извлечь.
#18 04.03.2010 14:40:09
Мишлен
так вот необходимость их снятия/извлечения как определить? и что с ними происходит, из-за чего их приходится менять? выработка идёт от шариков?
#19 04.03.2010 16:25:50
определить по закусыванию руля в среднем положении. есть закусывание - подши под замену
#20 04.03.2010 16:32:20
Мишлен
а если не закусывание, а люфт при вывешенном переднем колесе?
#21 04.03.2010 16:35:52
Мишлен написал:
Подтягивать, пока либо не похорошеет, либо не начнет закусывать.
#22 04.03.2010 16:58:19
Мишлен
дык, говорят, что подтягивать шариковый без толку, только роликовый...
#23 05.03.2010 01:42:49
если сдох подшипник,меняй.Ятебе уже говорил на эту тему.Простым затягиванием гайки,при люфтующем шарикоподшипнике-получиться только лишний гимор по обратной разборке всей тряхомудии.
Вообще это не дело ставить подшипник из одного мота в другой.
#24 05.03.2010 09:41:53
Мишлен
а можно ли купить отдельно сепаратор с роликами, т.е. неоригинал (я так понял они недорогие, в разы дешевше родного) и поставить его в мои обоймы (упоры)?
#25 05.03.2010 10:17:57
1) нет
2) изнашиваются в первую очередь именно обоймы
