#1 02.10.2014 20:44:18
Санчез
Проблемка с карбами
Суть такова, не работал пусковой обогатитель, снял карбюраторы, нашел причину: был согнут рычаг пускового устройства(ПУ), так как перемещению тяги ПУ мешал трос сцепления(его неправильно пропустили - это еще прежний владелец ). в обшем все поправил, при этом карбы  не разбирал,  пуск заработал. появились 2-е проблемы: не работает на холостых, точнее работает на холостых при 2000 оборотах, причем обороты плаваю и при 2000 и вторая проблема, даже на горячем мотоцикле  в самом начале набора оборотов имеется провал. небольшой но есть. на холодном провал больше.
Кто-нибудь может дать полное подробное описание принципа работы карбюратора, не устройства, а именно работы. Устройство я и по мануалу посмотрю))))))
#2 02.10.2014 20:47:27
Re: Проблемка с карбами
А накрутить колесико холостых поменьше не получается?
#3 02.10.2014 20:54:15
Санчез
peter36rus написал:
сразу глохнет,
До снятия карбов работал при 1400 на холостых, теперь только при 2000
Отредактированно Санчез (02.10.2014 20:54:49)
#4 02.10.2014 21:56:20
Что-то наверное не так с качеством смеси.
#5 03.10.2014 17:38:04
скорее синхронизация
#6 04.10.2014 06:45:48
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
похоже воздух подсасывает.
#7 28.11.2014 19:42:23
jack.train
Мотоцикл(ы): Honda CB1
Ребят,а у меня проблема следующего плана:при прогреве коллектор 2го цилиндра абсолютно холодный... При езде он прогревается и становится горячим как все.В чем может быть причина?
P.S.Свечи местами менял,проблема осталась.
#8 30.11.2014 10:27:38
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
карбы снимать и чистить
#9 30.11.2014 13:24:35
и синхронизировать.Ещё свечи проверь на искру
с колпачками.
#10 03.01.2015 15:45:29
jack.train
Карбы почистил,искра есть.2ой цилиндр по прежнему на подсосе холодный... газу даешь-начинает теплеть,но все равно отстает. в чем прикол?
#11 03.01.2015 16:07:44
jack.train
синхронизацию не делал. может ли быть ,что проблема из-за нее?
#12 03.01.2015 19:34:06
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
да вполне,мембраны все целые?
#13 03.01.2015 21:44:42
jack.train
мембраны целые. только когда их обратно ставил они не ровно прям легли,а будто чуть гармошкой.все четыре одинаково.
#14 03.01.2015 22:42:49
синхронизируй
#15 03.01.2015 22:48:42
jack.train
спасибо
