#1 09.10.2014 18:46:51
Диман
обламалась свеча в цилиндре.
Доброго времени суток.короч у меня такая беда;купил свечи,мало того что они все херней оказались и накрылись после первой поездки кроме одной,вот выкрутил эту свечу,начал вкручивать назад и мне показалось что легко пошло хотя усилий не прилагал,подумал что сорвал резьбу.но нет начал выкручивать и выкрутил только часть свечи то есть вся резьба осталась в цилиндре хотя не исключено что и резьбе в цилиндре хана подскажите,что мне щас  делать половинеть двигатель,какие затраты и вообще что придется менять и вообще???
#2 09.10.2014 20:17:15
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: обламалась свеча в цилиндре.
Была такая ...., трех-гранный напильник заточил, аккуратно вставил в остаток резьбы свечи, и выкрутил. Дольше напильник затачивать,чем выкручивать.
Отредактированно leonid64 (09.10.2014 20:20:58)
#3 09.10.2014 20:28:04
Диман
ты края затачивал чтоб острее были? клапанную крышку снимал?
#4 09.10.2014 20:31:35
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
точи грани напильника как можно острее
#5 09.10.2014 20:45:18
leonid64
Мотоцикл(ы): СВ-1
не чего не снимал, так вставил и выкрутил пассатижами.
#6 09.10.2014 20:54:52
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Снятие клапанной крышки не поможет. Пробуй сначала так выкручивать, если не получится, то тогда снятие мотора и головы. Половинить мотор не надо!!!
Сталкивался с такой бедой на 929, свеча вылетела из цилиндра... Выглядело это примерно так:
http://photo.qip.ru/photo/melkay1488/96566399/xlarge/127554636.jpg
http://photo.qip.ru/photo/melkay1488/96566399/xlarge/127554639.jpg
http://photo.qip.ru/photo/melkay1488/96566399/xlarge/127554640.jpg
http://photo.qip.ru/photo/melkay1488/96566399/xlarge/127554641.jpg
http://photo.qip.ru/photo/melkay1488/96566399/xlarge/127554644.jpg
#7 09.10.2014 23:00:25
Диман
ну я имел виду цилиндры снимать,спасибо завтра буду пробовать,отпишусь как  пройдет
#8 09.10.2014 23:14:12
melkay1488
ein Abstinenzler
Цилиндры снимать тоже не надо. Бошку оторвал и всё. Т.к. на носу зима, то лучше уже сделать голове полное ТО с заменой колпачков и, соответственно,  притиркой и регулировкой клапанов. Но лучше выкрутить ресьбу...
#9 10.10.2014 14:34:05
Диман
Сегодня произвел данную операцию с напильником все получилось даж очень легко но оказалось что все таки резьба в голове сорвана,что теперь делать??
#10 10.10.2014 16:22:04
А напильник напильником можно заточить?
#11 10.10.2014 16:24:47
Диман
незнаю замучаешся я болгаркой диском лепестковым за минуту заточил без напряга
#12 10.10.2014 16:28:08
melkay1488
ein Abstinenzler
Дибильник дибильником только :-D
В каком цилиндре трабл произошёл? Есть доступ для длинного сверла? Если есть, то футорку можно попробовать поставить без снятия башки.
#13 10.10.2014 16:29:48
borismoto
Imperza написал:
На наждаке легко. А вообще для таких целей есть специнструмент
http://www.youtube.com/watch?v=1gPp-_Di … AhaT6B2_zA
#14 10.10.2014 17:02:45
Диман написал:
Есть специальные "пружинные" резьбовые вставки, только они требуют спец. метчика который идёт в комплекте. Сверлить ничего не придётся, но лучше делать всё на снятой голове, чтобы сделать всё хорошо и ровно с первого раза и не навалить стружки в цилиндр.
Вот что то типо того http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/ … repair.php Есть более доступные аналоги.
#15 10.10.2014 17:53:04
Диман
в первом цилиндре,если снмать голову то прокладка под замену шлифовка головы что еще нужно купить учесть?? чтоб потом сделать все и сразу?
#16 10.10.2014 18:13:52
Шлифовка то тебе зачем? Ты же резьбу сорвал, а не перегрел голову! Маслосъёмные колпачки ещё заказывай + притирку клапанов можно произвести с обязательной последующей регулировкой.
#17 10.10.2014 20:41:08
Я бы мот сменил.
#18 17.10.2014 11:12:45
Диман
ну вот я и хочу сменить,но для этого нужно этот продать,а в таком состоянии много за него не возьмеш,ну вот работки на зиму будет то
#19 17.10.2014 14:14:40
Новую свечу на поксипол и на продажу. lol
#20 17.10.2014 14:48:57
Диман
конечно как вариант,но думаю не вдруг самому придется выкрутить)
тогда что делать да и пока продам самому покатать
