#1 14.12.2014 23:48:22
borismoto
Шипуем моторезину
Один из вариантов не закрывать мотосезон
http://www.youtube.com/watch?v=DTVB1md5Ot8
#2 15.12.2014 17:29:04
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Re: Шипуем моторезину
А сколько времени ушло на это ?
#3 15.12.2014 21:02:29
и денег на 10 тыр саморезов.Ещё  стоимость резины и камер надо прибавить.
Отредактированно agent-anb7 (15.12.2014 21:03:09)
#4 15.12.2014 21:53:01
Тоже интересно сколько времени. Видос Стантекс снимать умеет, смотрится все легко, и возникает ощущение что они за 15 минут 10 тыщ саморезов вкурутили, красавцы. Наверняка провозились пару дней. Новую резину даже не пожалели, меня бы жаба задушила портить новье.
А саморезы, если их поштучно не покупать, то недорогие. Я на развес брал, что-то около 150 рублей килограмм, если не ошибаюсь, в килограмме сколько х.з., не считал, по моим прикидкам 1000-2000 штук примерно.
#5 26.12.2014 00:39:33
borismoto
шиповали 4 дня
#6 26.12.2014 08:37:46
Передайте респект товарищу, который осилил это.
#7 19.01.2015 18:21:11
borismoto
yamaha, vodka, medved, balalayka, stunt
http://www.youtube.com/watch?v=hdB57g8I8TY
#8 03.02.2015 10:22:29
borismoto
#9 04.01.2016 16:50:19
borismoto
2-й способ шиповки колес
http://www.youtube.com/watch?v=qOH80eUZiqs
#10 31.01.2016 10:50:27
treyvalyan
Резина от этих шипов то не рвется?
o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67
o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67o67
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Отредактированно treyvalyan (22.09.2018 18:13:56)
#11 06.02.2016 23:54:46
borismoto
treyvalyan написал:
нет
#12 05.10.2018 17:40:34
Pphicoule
Один из бюджетных способов шиповки моторезины саморезами.
Шиповал только передний баллон т.к. на него нагрузки не такие сильные как на задний и подойдут простые саморезы.
Пошагово:
1. Считаем количество шашек на шине. У меня вышло чуть больше трехсот.
2. Просверливаем шашки и измеряем толщину резины. У меня получилось 15мм ровно.
3. Немного пораскинув мозгами подумал что длина шипа мне нужна 13-15мм. Так как шляпка все равно будет торчать внутрь покрышки берем с запасом, 30мм.
4. Просверливаем все шашки сверлом на 2мм.
5. Изнутри шины мажем дырки клеем (я брал обычный "момент") и вкручиваем саморезы стараясь попасть в просвеленное отверстие по всей длине, чтобы шуруп вылез точно по центру шашки.
6. Закрутив все саморезы обклеиваем шину изнутри армированным скотчем.
7. Дальше готовим камеру. Накачиваем её немного чтобы приняла форму и диаметр такой-же как внутри покрышки и оборачиваем её по внешней стороне пожарным рукавом. Чтобы эту конструкцию потом заправить в колесо обматываем малярным скотчем. Некоторые советуют делать это армированным, но он не позволит камере внутри колеса нормально расправиться, тогда как малярный под давлением легко порвет и камера хорошо ляжет внутри колеса.
8. И остается самое сложное, это одеть покрышку на колесо не порвав при этом все руки, шипы получаются острые)))
#13 14.07.2020 10:24:24
vasilkotoffeOAOraPco11
Настоящее имя: Котов Василий Иванович
мне тоже не рекомендовали шиповать. мол, аварийно
#14 17.07.2020 09:32:55
Wimkrsk
Мотоцикл(ы): CB-1 (89)
Так это ж для прикола, понятно, что аварийно.
