#1 26.12.2014 08:56:00
Yaroslav123
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): св-1
Аммортизатор от Урала на св1
Всем привет. Решил попробовать установить аммортизатор от Урала.
По порядку. Длинна амортов одинаковая. Вехнее ухо на ураловском уже и отверстие втулки больше , я заменил втулку с аморта св1 , а оставшееся растояние между верхним ухом и кронштейном заполнил шайбами с нужным диаметром под втулку.
Далее нижнее крепление.  Нижнее крепление ураловского амморта - скоба.  В эту скобу установил нижний крепёж с подщибником и втулкой (всё в сборе) от аморта св1.  На скобе крепления ураловского амморта отверстие меньшего диаметра чем втулка с аморта св1. Одтал на расточку токарю , отверстие расточил не четко по центру , а выше по краю нижней окружности , чтоб осталось больше металла для прочности.  Дальше срезал болгаркой нижнее крепление амморта св1 и с обоих сторон сточил стороны на наждаке , чтоб вплотную входил в скобу амморта урала и далее спокойно взодит втулка.  Один нюанс остался подобрать сальники ниже высотой так как крепление по краям сточено примерно по 1мм..
Жду ваших мнений.
#2 26.12.2014 09:00:10
Re: Аммортизатор от Урала на св1
Ацкий колхоз. ИМХО.
Смотри что твоя конструкция не развалилась где нить в повороте на 180 км/ч.
Урал и Сибиван два совершенно разных мота, у которых характеристики, такие как разгон до 100 км/ч, максимальная скорость и т.п. различаются в два и более раз.
#3 26.12.2014 10:38:40
Yaroslav123
Мотоцикл(ы): св-1
Вот по этому я и сдесь.  Я пока , что беру в счет , что сухой вес у мотоциклов на 50 кг разницы и максимальная нагрузка у урала больше и не забываю конечно , что у урала два амморта.
Расчитан амморт урала не только на сфальт дороги но и по сельской и бездорожью , поэтому надеюсь , что может хватит его для асфальтированной дороги.
При 180 км/ч в пороты не вхожу , а средняя скорость по трассе 130-140 )  По городу ваще спокойно..
#4 26.12.2014 14:25:44
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
а можно фото увидеть ?
Отредактированно Malabar (26.12.2014 14:26:02)
#5 26.12.2014 15:50:25
Yaroslav123
Мотоцикл(ы): св-1
Конечно Александр можно если подскажешь как фото сюда прикрепить..
#6 26.12.2014 16:12:02
Закидывай на Яндекс, или иной свой почтовик, потом ссыль сюда в текст сообщения.
#7 27.01.2015 23:27:24
Lei_Wulong
А можно фото не увидеть? Никогда )))
Глаза кровоточат от одного названия темы ))
CB-1 (04-08) -> CBR600F4i (08-11) -> Hayabusa (11-now) + CB-1 (выкупил обратно - 14-now)
#8 28.01.2015 19:21:56
Wimkrsk
Мотоцикл(ы): CB-1 (89)
Вместо передних амортов волговские загоняй через переходник. Получится нормальный такой рэт-мотоцикл. Обязательно б/у. Развозмущались тут, даёшь импортозамещение!
#9 28.01.2015 22:07:00
Товарищи, не надо стебаться, пожалуйста.
Теоретически исправный амморт от оппозита должен работать так же как и сибишный. Но вот усилие на сжатие пружины, мне кажется, на сибишнов выше.
В любом случае, только натурные испытания помогут оценить.
#10 28.01.2015 22:20:48
Malabar
Можно!
peter36rus написал:
+1
#11 29.01.2015 00:42:21
Lei_Wulong
В Пете колхозник всегда будет жить )))
