#1 22.08.2006 15:03:26
S.L.
Настоящее имя: серёга
перегрев движка
подскажите, что происходит при перегреве двигла??? есть ли защита какая???
#2 22.08.2006 15:21:08
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Re: перегрев движка
Защита от перегрева, нормальная работа охлаждающей системы
езнаю как на мотике а на авто может повести голову и это трабл
#3 22.08.2006 17:55:30
S.L.
Re: перегрев движка
в случае неисправности, глохнет или прет пока клина не словит??? у меня заглох два раза когда стрелка температуры до красной зоны дошла.......совпадение???
#4 22.08.2006 18:46:44
NONAME
Безымянный унитаз
Re: перегрев движка
Не насилуй технику. Ближе к красной зоне моц начинает тупить, но не обязательно глохнуть, у меня вент не работал, поэтому знаю, что это такое. Так что лучше разбирайсь с системой охлаждения, пока движок не запорол...
#5 22.08.2006 18:55:18
S.L.
Re: перегрев движка
вентилятор работает, возможно с перебоями. домой вернусь клемы проверю. думаю что тосола мало, когда заливал пробка возможно воздушная была!!!   насиловать конечно же  не хочется!!!
но обстоятельства бывают выше нас....
#6 22.08.2006 20:28:10
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: перегрев движка
есть такая штучка котрая при нагреве до определенной температутры вырубает движок и там ещё саму температуру показывает
асса
#7 22.08.2006 22:05:48
Re: перегрев движка
Проверь уровень охлаждающей жидкости, и что там вообще налито, мож старое г-но какое нибудь. Я, когда ездил на старой фуре, с указателем т-ры, то даже в самую жару в пробках, стрелка до красной зоны не доходила. Мож помпа глючит.
Отредактированно DEN ER (22.08.2006 22:06:22)
#8 23.08.2006 09:36:11
O$T Phantom
Re: перегрев движка
Думаю просто стоит слить то г-но чт залито, промыть систему охлаждения  залить нормальный антифриз + проверить состояние клемы и датчика температуры (сними клему с датчика температуры на радиаторе слева и замкни его на массу, если закрутиться то вент рабочий может датчик накрылся), мне лично пришлось разбирать вентиллятор и поправлять щётки (т.к. они запали и вент просто не включался) может быть ещё от таких перегрузок у тя предохранитель подплавился тоже посмотри все эти процедуры могут занять у тебя около 2 часов
#9 23.08.2006 11:18:03
S.L.
Re: перегрев движка
после того как разложился, заменил пробитый радиатор. Остатки старого тосола сливать не стал,так как раньше проблем не было...долил нового.
вентилятор включается когда стрелка доходит до середины.
помпа быстрее всего работает, так как излишки тосола оказались на полу.....
#10 23.08.2006 12:01:41
Liar
Re: перегрев движка
...я тут тоже закипел (в пробке). Из под седла вдруг хлынул антифриз и пар (я его сразу же заглушил). Постоял 15 мин. и поехал дальше. Дело в том, что я перегонял только что купленый моц, до этого с ним дела неимел и низнаю его особенностей (стрелку "промаргал"), скорее всего вент. неработает...
#11 23.08.2006 15:17:59
S.L.
Re: перегрев движка
заливать обязательно антифриз или тосольчиком обойтись можно ???
#12 23.08.2006 15:21:48
Serge
Re: перегрев движка
Лучше антифриз, а так и водичкой можно обойтись.
#13 23.08.2006 15:31:52
Re: перегрев движка
и выкинуть помпу.
#14 23.08.2006 15:39:56
S.L.
Re: перегрев движка
как это..... помпу.... выкинуть.....
ее вода убьет или тосол???
#15 23.08.2006 16:03:53
Serge
Re: перегрев движка
В общем лей антифриз.
#16 23.08.2006 16:21:21
S.L.
Re: перегрев движка
так в чем различие между тосолом и антифризом( кроме температуры замерзания)???
#17 23.08.2006 16:29:50
O$T Phantom
Re: перегрев движка
в том что в антифризе содержаься более грамотные присадки так сказать и тосол в своё время съел у меня на шестёрке голову
#18 23.08.2006 20:01:35
Re: перегрев движка
Были случаи разьедания таким г-ном крыльчатки помпы.
#19 23.08.2006 22:15:48
Sergey
TRX850
Re: перегрев движка
S.L. написал:
При перегреве коробятся и лопаются кольца на поршневой идут задиры на цилиндрах. Теряется тяга у двигателя, увеличивается расход топлива, съедается масло в больших количествах. Защита- в своевременной очистке и смазке системы охлаждения. Надо посмотреть не забит ли радиатор, в каком состоянии прокладки, помпа ( подшипники, крыльчатка и т.д.)
#20 23.08.2006 23:19:53
S.L.
Re: перегрев движка
уважаемые члены мотосообщества, подскажите как промыть систему охлаждения, и смазать ее???
радиатор , я надеюсь забивается с наружи.......
помпа от падения врядли могла пострадать......или могла???
#21 24.08.2006 08:47:50
Re: перегрев движка
Есть специальные промывки для системы охлаждения. Заливаются или сами по себе или с дисстилированной водой. потом ещё 2 раза система промывается дисстиллятом. потом свежую ОЖ и свободен.
#22 24.08.2006 18:05:05
S.L.
Re: перегрев движка
где раздобыть промывку можно? она только для моциков или автомобильная?
#23 24.08.2006 19:23:58
Re: перегрев движка
Любая. В автомагазинах.
#24 25.08.2006 00:37:12
DimaM
Re: перегрев движка
S.L. написал:
"Тосол" это товарный знак антифриза который выпускался для первых жигулей т.е. это тоже антифриз только отечественный и соответственно присадки антикоррозионные и стабилизирующие в нем могут присутствовать в любом составе или отсутствовать вовсе. Для мотов лучше и не думать.
Купи концентрат Кастрол вполне бюджетно. и воду дистиллированную.
#25 25.08.2006 01:12:32
Миххаил
Re: перегрев движка
Жидкость с названием "тосол" ,  я бы в мот лить нестал ,  у папы моего знакомого от этой жидкости проело пробки в двигателе у нивы .  уж лучше воды залить . денег нормальный антифриз стоит немного два литра всего .
Смазывать систему охлаждения ненужно этим занимается антифриз . в AGA продается и промывка и антифриз подделок нет купи там , заодно помучай консультантов какой тебе лучше залить .
С помпой ничего неслучилось если корпус целый. и если ее непроело ,  читал на форуме что было такое .
Отредактированно Миххаил (25.08.2006 01:15:07)
