#1 26.07.2021 11:23:43
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Реле регулятор 2021 (оригинал или аналог?)
Привет, подскажите люди добрые имеет ли смысл переплачивать за оригинал реле регулятор (9к)  или можно взять аналог (вроде как 2к). И если кто брал последнее время приличные аналоги напишите ссылочку плз (а то аккум вздуло, грешу на рр, ищу проблему)
#2 26.07.2021 22:50:05
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Re: Реле регулятор 2021 (оригинал или аналог?)
На сколько знаю, РР на хондах как и на КТМ - распространённый баг. Я бы не стал брать оригинал, просто нормально коннекторы обжать или полностью переделать для лучшего контакта и взять одну про запас. Аналоги всегда - китай. Если не китай, то это не существенная экономия.
#3 28.07.2021 15:37:28
Проверь напряжение с выходов на РР, скорее всего оно, да.
РР на Хонде кончается, когда есть какой-то дребезг контактов. На выфере у меня была виновата лампочка подсветки приборки.
Согласен с Сашей Парусом, неоригинал нормально работает. Еще я бы посмотрел, чтобы он был плотно прикручен на железку, чтобы отдавать тепло.
#4 22.08.2021 19:32:42
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Купил аккумулятор новый и РР турмакс  в мр. мото и заказал сразу на али пару китайских рр. Катался редко, а на днях хорошенько прохватил и подгорела фишка которая соединяет рр. В начале сезона я действительно менял приборку, мож там какой то косяк. Можно как то понять в каком месте контакты могут проблемы доставлять? (ессено мерил все никаких утечек на массу нет, напряжения с генератора и рр в норме были, пирометром мерил новое рр 80 градусов было максимум на фишке, ребра металлические максимум 60)
Фишку сгревшую я поменял, рр зачистил и обратно поставил, напряжение выдает на хх 14.9 максимум, с оборотами падает на 5000 14.2 (вроде рр живое еще) но есть подозрение что проблема где скрыта и мне она не ясна.
https://i.ibb.co/RvW5k1v/54-ED691-B-D27-F-4839-92-B2-7411-EFCA27-B6.jpg
https://i.ibb.co/9hzdjsT/EBC7-D523-1-A09-44-DC-8-F88-DB309-F6-D5893.jpg
#5 23.08.2021 16:30:03
В приборке могут лампочки дребезг давать. Лампочка габаритов, если она светит, тоже может. Проверь их.
#6 24.08.2021 01:33:01
Parus48
Срезав эту фишку и замкнув провода нормальными клемниками или спаяв их между собой, может исчезнуть оплавление. Если у тебя в цепи всё норм, а оплавляется в клеме, то это контакты в самой фишке.
#7 24.08.2021 13:18:04
Parus48 написал:
Плюсую за этот вариант.
Греться контакты могут, когда сами контакты плохие, окислились или грязные например, ток нормально не течет и в итоге сопротивление большое в этом месте.
Попробуй зачистить контакты в РР и в фишке самой. обезжирить
#8 25.08.2021 12:53:20
Кстати, на motorradhof я видел клемма новая продается.
#9 29.08.2021 13:21:16
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Спасибо за советы, пока катаюсь наблюдаю, надеюсь что это действительно старая фишка была плохая.
#10 02.09.2021 16:52:10
Parus48
Это сколько лет у тебя уже СВ-1?!
#11 03.09.2021 16:14:21
Parus48 написал:
Судя по дате регистрации на форуме -- минимум 14 лет smile
#12 03.09.2021 16:54:05
Parus48
Обязан на следующий слёт на нём приехать просто! Юбилей будет у него!
