#1 06.09.2006 22:14:42
TAPAKAH
Не работает подсветка приборки!!!
Байк 1 день как пришёл из японии.
Не робит подсветка..
Что может быть??? (примерно) кроме проводки)))
...Never ride faster than your angel can fly...
#2 06.09.2006 22:28:13
Re: Не работает подсветка приборки!!!
Лампочки перегорели, или их нет.
#3 06.09.2006 23:06:31
А еще предохранители глянь!
#4 06.09.2006 23:57:26
Миххаил
Нужно с помощью тестера проверить приходит ли питание на лампочку , если приходит  тогда заменить лампочку. если неприходит посмотри что неприходит (+) или (-) , если отсутствует (-) значит все просто в приборке отвалился провод от железки (зеленый) он привинчен винтиком . работают габариты , тогда предохранители тут непричем они запаралелены ,  Открой  фару посмотри разьемы разьемы которые идут на приборку твой провод черно-красный (могу ошибаться) на нем должно быть (+) . Если ничего непоможет, или непонимаешь в этом ничего лучше вообще нелезь , после неумелого ремонта умелый ремонт будет стоить дороже . Попроси помочь знающих. Удачи
С цветом проводов мог напутать ,  так на память могу и невспомнить
Отредактированно Миххаил (07.09.2006 00:20:05)
#5 07.09.2006 00:10:06
TAPAKAH
Миххаил написал:
Нужно с помощью тестера проверить приходит ли питание на лампочку , если приходит  тогда заменить лампочку. если неприходит посмотри что неприходит (+) или (-) .  Если у тебя работают габариты , тогда предохранители тут непричем они запаралелены ,  Открой  фару посмотри разьемы разьемы которые идут на приборку , проверь есть ли (-) на железке приборки которая прикручена к траверзе . Если ничего непоможет, или непонимаешь в этом ничего лучше вообще нелезь , после неумелого ремонта умелый ремонт будет стоить дороже . Попроси помочь знающих. Удачи
Вроде с питанием всё ок.
Всёёё работает кроме подсветки)
Буду проверять лампочки)
Сенкс!
#6 07.09.2006 00:11:22
TAPAKAH
SleepeR написал:
Предохранители посмотрел под правой крышкой (4 штуки - все целые)
где там ещё предохранители?
#7 07.09.2006 00:14:01
TAPAKAH написал:
Честно? Не знаю smile У не Сибиван, а Фура! а они несколько различаюццо по компоновке wink
#8 07.09.2006 00:16:29
Миххаил
Их пять еще одно на реле стартера помоему на 30 А.  Больше предохранителей нет .
Но его можешь несмотреть если бы оно у тебя было сгоревшее , у тебя вообще ничего неработало
Отредактированно Миххаил (07.09.2006 00:18:55)
#9 07.09.2006 00:18:49
TAPAKAH
Миххаил написал:
Ну я там не смотрел.. а оно только за пуск отвечает???
Отредактированно TAPAKAH (07.09.2006 00:19:03)
#10 07.09.2006 00:20:44
TAPAKAH
SleepeR написал:
TAPAKAH написал:
smile
#11 07.09.2006 00:21:34
Миххаил
Нет пятый это главный предохранитель , он за все отвечает .
#12 07.09.2006 00:23:04
TAPAKAH
Миххаил написал:
Ну значит он нормальный, я вчера прокатился - всё робит.. заметил тока вечером, что подсветка не пашет..
Всё! завтра буду разбираться)
#13 07.09.2006 00:58:04
NONAME
Безымянный унитаз
Да лампочки это на все 100%!
#14 14.09.2006 11:38:07
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Да хрен доберёшся до лампочек приборки... у меня обе перегорели....хотел за 5 минут поменять...полчаса убил...снял стаканы, зачем то открутил фару....не смог снять внешний чехол приборки , т.к. надо откручивать тросик одометра - не получилось руками, да и времени не было))
Теперь ночами езжу по двум чёрным кругам. Слева спидометр Справа Тахометр.)))))
#15 14.09.2006 13:25:09
Max78
Настоящее имя: Макс
Xenaro написал:
Вчера тоже подсветкой занелся, открутил этот тросик легко, а вот пока обратно прикручивал все маты вспомнил,  и еще  хочу спросить: как стрелки тахометра и спидометра снимаються?
#16 14.09.2006 13:30:45
стрелки просто сдёргиваются с игл. а нафига?
#17 14.09.2006 14:26:10
Миххаил
Стрелки лучше нетрогать .
#18 14.09.2006 15:12:05
Max78
Настоящее имя: Макс
Интересно просто  smile  я сначала пытался цифирблат снять ( думал за ним лампочка), а потом уже понял что она просто сзади достаеться.
#19 14.09.2006 15:23:36
жжош!!!!!!!!!!!!!!
#20 14.09.2006 15:45:54
Xenaro
Макс...блин так пофлудить хоца насчёт стеклореза и пинцетиков, чтобы не снимая приборки аккуратно вырезать стёклышки и поменять лампочки ))))
Пытался безрезультатно открутить декоративные шестигранники на приборке.....подошли только дюймовые....не откручиваются))))))
Тросик откручивать не стал - не было времени.
#21 14.09.2006 16:23:14
Max78
Настоящее имя: Макс
Xenaro написал:
А у меня ненашолся подходяший шестигранник smile и хорошо, а то яб открутил  big_smile
#22 15.09.2006 10:21:09
А что на Суперфуре такой геморой поменять лампочки? На СВ1 я поменял за 2-3 минуты.
