Хочу покрасить раму. Нужно частично разобрать моц.
Могут ли возникнуть проблемы при разборке или сборке??
Может быть есть какието нюансы??
главное чтобы лишних запчастей не осталось ))
Тоже буду заморачиваться этим. По идее, там от рамы отделяется мотор целиком, все облицовки и проводка. Вот ее ИМХО будет сложнее всего отделить и на место поставить
Ничего сложного.
Главное, все болты и крепежные элементы кидай в помеченые емксти: "двингатель", "маятник" и т.д.... вот это очень сильно облегчет жизнь!
Еще помогает цифровое фото узлов и проводов в процессе разборки.
Спасибо всем за ответы
Буду с фотоаппаатом разбирать)))
DimaM написал:
Сие в мануале есть... так что если все разобрано "по рубрикам" и провалов в помяти не испытываешь - должно хватить.
TolЯn написал:
DimaM написал:
Это если мануал есть. А то под пиво разберешь а память то и откажет
И я этим замарочится собираюсь, а реально ли двигатель поднять одному человеку, в меру упитаному . Если нет, то есть ли хитрости, с помощью которых можно все сделать одному человеку?
Мотор весит около 40-50кг по моим ощущениям.
ПАРВИЛЬНЫЙ метод снятия - оопереть моц картером на подставку, разболтить мотор, снять раму с мотора. иначе - гнутые подрамники
Будем постараться)
ээээээ, что такое картер ?
заранее спасибо.
ray95 написал:
Да лана, этож не вертолёт.
Димыч, че, серьезно мотор 45 кг весит? ИМХО там килограммов 70! 45 кг весит мотор Юпитера.
А зачем двиг поднимать?
Снять-поставить можно не поднимая.... а если сил хватит - можно поднимать-опускать, поднимать-опускать и станешь совсем сильным
TolЯn написал:
Если не трудно опишите пожалуйста поподробней как снять раму с двигателя,
В какой последовательности и что надо открутить (аммортизаторы, вилку, глушак, ... что еще)
под какую часть двигателя подложить и что и как, чтобы не упало.
Если вдруг у кого завалялось фото этого процесса, если не трудно.
Заранее спасибо.
П.С. Что такое картер? это какая часть двигателя?
nester написал:
....П.С. Что такое картер? это какая часть двигателя?
Картер это нижняя часть двигателя. Крышка которая закрывает двигатель снизу и одновременно является емкостью для масла. В ней же пробка для слива масла.
Изучай матчасть
nester написал:
А мануал почтитать не судьба?
Судьба %)
Т.е. приподнять байк домкратом, опереть картером на бревно и убрать домкрат, открутить все лишнее, и снять раму с движка? а движек останется картером стоять на бревне? я правильно понял? движек таким макаром на картере стоит устойчиво или дополнительно закрепить надо?
Очень неустойчиво..... я например, двиг снимал уже после того, как снял вилку, так чтоб мотор оказался на полу.. просто еще из за того, что этот мотор 15 лет никогда никто не скидыал так просто от рамы он не освободился.
Если под картер подложить покрышку старую, то терпимо. Иначе кувырк мордой вперёд.
А ктонибудь снимал движек на суперфуре? Прочел инструкцию, осмотрел моц от хвоста и до ушей. Двигатель во всех местах шире расстояния между трубами рамы, т.е. раму снять оперев движек картером не получится, движек вытаскивается только в бок.
Ктонибудь может дать рекомендацию снятия движка для суперфуры? Как один в меру упитаный человек может снять движек ничего не повредив?
Смогу ли я поднять в одиночку движек и вытащить его в бок, или лучше байк положить на бок, скрутить болты и снять раму?
За какие части движка безопасно хвататься при его переноске?
Заранее спасибо
То nester лучше позови когонибудь, когда доразбираешь до состояния "осталось приподнять и вынуть".
ЗЫ: Тоже буду разбирать мотик, красить этой зимой собрался.
ЗЗЫ: Если конечно не придется продать .
Почти разобрал!!!!
Фича при съеме двигателя:
В нижней части рамы, рядом с правой подножкой есть распорка, которая вжимает двигатель в раму. Расконтривается ключом и откручивается большим шестигранником. Под ней стоит шайба с язычком.
Чуть выше есть еще один болт крепления мотора. Вынимаете его - оттуда падает проставка.
Взвесили мотор. Весит 60 с чем-то кг с маслом и карбами. Прям вместе с карбами и выдернули.
Далее все снимается легко. Каких-либо спец. ключей - не применял. Вся проводка - на клеммах, все очень удобно. Но засовывать ее будет геморно.
