#1 09.12.2006 12:21:52
mex
Настоящее имя: ванёк
рулевая .вопросы.
как должна вертеться рулевая колонка ? ну с усилием или без? и как ? вот у меня усилия нету но в центре руль как бы сам центруется так и должно быть? тоесть чтобы ему из центрального положения уйти вправо или влево надо преоделеть небольшое усилие а дальше снова легко так и надо ? и почему так происходит тогда ? просто у друга на чопере руль с усилием должне криттся даже безмент надо цеплять за ручку чтоб проверить
ну конечно же кручу я руль без перьев и без клипонов а то так ничего нечувствуется
асса
#2 09.12.2006 15:29:27
Re: рулевая .вопросы.
Особого усилия быть не должно, грубо говоря сопротивление резины. Но вот то, что центруется - выработка подшипников рулевой колонки. Замена.
З.Ы. Я от такой же болезни Ольгин СВ1 сейчас лечу. Уже разобрал. В понедельник куплю подшипники.
#3 09.12.2006 17:46:08
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Подшипники у тебя умерли. +1
#4 26.12.2006 21:04:56
mex
да верхний совсем плохой стал  кто нить знает его номер? (в поиске найти не мог )
и на обойме немного видно выроботку чё делать с ней?
асса
#5 26.12.2006 21:14:06
В помойку. А какие варианты ещё? Новые есть в Подшипник.ру на Сходненской. В наличии 10 дней незад были. Индекс верхнего 2647, нижнего 3055. ИМХО приезжают и, соответственно, встают под замену подшипники парой, как в колёсах.
#6 26.12.2006 21:15:01
fancar
Настоящее имя: Шурик
91015kt8005 обойма в комплекте
лукойл люкс - всему голова
#7 26.12.2006 21:16:02
mex
обойму в помойку а  как её вынуть из колонки? ну там   у верхнего две обоймы одна свободно сидит другая заприсована ваще пипец
Отредактированно mex (26.12.2006 21:17:47)
асса
#8 26.12.2006 21:16:13
Ой, блин, сори, не смотрел, кому отвечаю. mex навариваешь электросваркой, потом обтачиваешь под нужные размеры с поправкой под износ шариков. )))
#9 26.12.2006 21:19:06
mex
так это геморой какой! фиг ещё обточишь как надо ! там у меня неочень то и сильно просто полосочки мож просто наждачкой мелкой пройти?
асса
#10 26.12.2006 21:22:49
Нагрей феном колонку и съёмником. Я сам сотворил из подручного материала. И спокойно вытянул верхнюю половину. Нижняя вышла вместе с траверсой. Вынь нижнюю траверсу. Полностью.
#11 26.12.2006 21:24:07
Вообще-то это я в прикол сказал, ты ж Кулибина за пояс заткнёшь. Не сторонник я этих наждачек. ИМХО ПОМОЙКА рулит.
#12 27.12.2006 16:55:14
baston1981
Главный по колхозу
mex написал:
залей СУПРОТЕК (или как там его) и не парься)
Слава богу, я атеист!
#13 27.12.2006 17:48:46
mex
я понял  а как узнать сдох верхний подшипник или нет? там шарики в пластмаске сидят вот между шариков пластмаска как то скукожилась немножко это как? поездиет ещё или в помойку ? просто люфта у меня нету никакого на руле я вот думаю мож это всё произошло что кто то до меня рулевую перетянул малясь а
а супротек у меня лежит ждёт своего часа
асса
#14 27.12.2006 18:47:29
Mi4igan
Moderator
mex написал:
Можно обряд шаманский провести... wink
#15 27.12.2006 19:26:01
Либо люфт, либо какое-то положение руля наработавшееся, как правило по центру, скрипы, хрусты, дохлые сепараторы... Замена!  А все обточки и Супротеки аукнутся, когда в повороте на 170 заклинит рулевую колонку. Во песня будет!!!!!!
Отредактированно joni (27.12.2006 19:26:39)
#16 27.12.2006 19:56:59
Супротек в медленные подшипники - ивельное зло.
Для того, чтобы восстановить подшипник, необходимо иметь литейку, термичку и прецизионное оборудование
Если к этой аппаратуре есть безлимитный прямой выход - проще будет не восстанавливать, а сделать новый.
#17 28.12.2006 11:28:02
baston1981
Главный по колхозу
DerSchlang написал:
Вот ты заморочился. Это Стёб! )
#18 23.10.2007 12:04:49
MAG
joni написал:
2647 и 3055  это точные номера, может там ещё буквы какиенибудь должны быть? это импортные подшипники или есть и аналог отечественные?
Отредактированно MAG (23.10.2007 12:41:52)
#19 23.10.2007 12:43:33
MAG
В полезностях нарыл что ещё на нижний подходит (СПЗ) 2007106 размеры 55/30/17, ктонибудь про верхний чтонить скажет, хотябы размеры?
#20 23.10.2007 12:59:03
vlad83
Настоящее имя: Влад
верхний: 47/ 26/14
Я заморачивался с этим вопросом,  в поиске поищи если интересно. Скорее всего ничего не найдешь вместо верхнего, я весь инет перерыл-не нашел.
Отредактированно vlad83 (23.10.2007 13:01:11)
СB-1, красный, 89год.
