Мы тут с братаном компрессию померяли на своих фурах, у всех оказалась 13, в одном горшке даже 14. Нормально ли это? Слышал, что вроде нормальная 11-12. Или у нас компрессометр хреновый, вроде новый купили?
А чей компрессор наш? импортный? я мерил обычным из магаза КЭМП, только пришлось щуп подрезать....
Показывало 11....
Наш, название не помню.
11,5 это ващет степень сжатия, а не компрессия. Компрессия всегда немного выше - сжатие-то не изотермическое, а весьма даже адиабатическое, если термин не путаю.
Кста, как мерили компрессию? Опиши процесс.
Формула степени сжатия к компрессии:
e=(Pc+3.9)/1.55, где:
e - степень сжатия;
Pc - давление, замеренное компрессометром, кгс/см2.
Формула, получена опытным путем......
TolЯn написал:
e - степень сжатия;
Ээээ......... тухлая какая-то формула. Для какого интересно состояния двигла она выведена ?
Кстати слишком высокая компрессия - не показатель хорошего состояния двигателя
Реально при степени сжатия около 11 намеривают компрессию под 13, если не ошибаюсь. На живом моторе.
Полагаю, для нового двигателя.
То, сколько должно быть.
Мерили так: прогревал движок, выкручивал все свечи, замерял при полностью открытом дросселе, пока стрелка компрессометра не отклонится на максимальное значение.
РS. Я наверное то-же перепутал степень сжатия и компрессию, это же разные вещи.
Всё праально делали.
Только манометр с клапаном.
С обратным клапаном
Jawist написал:
С обратным клапаном
Эт с какой стороны смотреть
"Альберт Германыч, куда пиво ставить?" (С)реклама
ну так скока должна быть коспрессия в кг/см2 или бар ааа???
DEN ER написал:
а нет ли переходничка с 14 на 10 резьбу для компрессометра?
что касаемо темы величины давления (компрессии) в цилиндрах исправного двигателя, имеющего степень сжатия в пределах 9 –11 единиц должна составлять 10 – 14 кгс/см .Она не должна быть ниже 10 кгс/см, и не должна отличаться по цилиндрам более чем на 1 кгс/см.
Отредактированно Dynamic (10.03.2009 23:53:29)
