#1 29.01.2007 02:56:32
Масло
Нашёёёёёёл, куда уходило масло. Присмотрелся к луже на полу гаража, а там масло, чистое, светленькое..... Благо пластик снят, подкатил лампочку, с очистителем прошёлся по картеру. С поддона, у одного из болтов чётко обрисовалась капля масла. Свежая капля, минут за 5-7. Блин, а я парился, компрессию мерял. Теперь буду думать, как устранить без снятия картера (совок) или менять прокладку. Порадуйтесь со мной, лююдииииии ))))))))
#2 29.01.2007 08:14:39
Monk
Добрейшей души СуТенёр
Re: Масло
Рад за тебя. smile Я бы прокладку менял, без вариантов.
#3 29.01.2007 13:49:00
Re: Масло
Придётся так и делать. Пол-мота под разбор. Чёйт.
#4 29.01.2007 18:25:42
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Re: Масло
2 joni: у меня масло в движке откатало 5 тыщ за сезон, чистенькое, расхода никакого.
Думаешь надо менять? Или ещё сезон откатать можно?
Спросил потому, что все меняют масло раз в сезон что в движке что в вилке.......
Подскажи пожалуйста.
#5 29.01.2007 18:33:38
Re: Масло
Если есть лишние деньги поменяй wink
Я масло менял перед зимовкой... потом откатал сезон, поставил
теперь вот поменяю весной smile
А вообще если всех слушать то надо даже два раза в год. Весной и Осенью smile
#6 29.01.2007 18:33:38
Re: Масло
Я меняю не раз в сезон а через 6тыс. примерно. За сезон пару раз выходит.
#7 29.01.2007 18:38:17
Re: Масло
Xenaro написал:
Если чистенькое на щупе, когда постоял, то глянь, на него когда поработает. Еще слышал, что если масло чистое всегда, то у него плохие моющие свойства. После 5-ти тыс. нормальных покатушек, даже на новом моце оно уже чистым не будет, там же и коробка, и сцепление и само двигло.
#8 29.01.2007 19:02:46
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: Масло
а незя просто болт помазать герметиком или не из него тякёт?
асса
#9 29.01.2007 20:06:15
Re: Масло
Кстати на старой Фуре у меня была такая же фигня, типа из под болта картера капало масло. Оказалось, что текло из под помпы, там типо так незаметно стекало, и казалось, что из под болта. Вылечилось заменой уплотнительной резинки. Так, что глянь нормально помпу.
#10 30.01.2007 03:24:56
Re: Масло
Xenaro ИМХО как сделал бы я - после 5 тыс. и зимлвки я бы поменял всётаки. Отслужило оно своё. 5-6 тыс по мануалу. Плюс застой зимний. (
mex по моему не из под болта, а чётко от шва полосочка масла. Прокладка картера.
DEN ER oк, ещё раз гляну. Болт кстати прямо напротив помры, я тож на неё грешил, но .... Ещё раз гляну.
#11 01.02.2007 11:15:45
Xenaro
Re: Масло
Понял.
Кастрол полусинтетика 10 - 40 и в бой)))
Тогда уж и маляный фильтр заодно поменяю)))
#12 01.02.2007 13:57:10
Re: Масло
Масляный фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО меняется вместе с маслом.
#13 02.02.2007 00:00:02
Re: Масло
DEN ER Проверил дотошнее помпу. Респект, с меня пиво. Резиночка виновата!!!! Про эту подлянку я не знаааал )))) СПСБ
#14 02.02.2007 08:05:36
Re: Масло
smile Да, штука хитрая, я сначала то же было с болтом возиться начал. Там, если резинка не потрескана, думаю можно будет герметиком обойтись, но если есть возможность лучше новую.
#15 02.02.2007 17:20:27
Re: Масло
Новую. И на Сбер, и на СВ1.
