#1 15.02.2007 08:06:45
MAG
Прокладка глушителя
Подскажите знающие люди из чего сделана прокладка между патрубками глушителя и двигателем, а то я собрал сибиху после полной разборки и покраски, а из двух патрубков сифонит, по мануалу посмотрел там какието прокладки ставятся, в тольятти у нас их ненайдёш, а из москвы долговато заказывать получается вот думаю самому иготовить, нужно тока узнать из чего они сделаны, металл или паранит или ещё какая фигня.
#2 15.02.2007 09:05:51
Re: Прокладка глушителя
Глянь, у машины прокладку под коллектор, вот из такой фигни и сделана(точный состав не знаю). Можешь из автомобильной и помудрить, по образцу(старые то у тебя остались).
#3 15.02.2007 09:43:46
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Эти прокладки (которые нарисованны в мануале и есть они в "фишках" там не для защиты от "сифона" а для защиты от скапливания глязи межну трубой и блоком цилиндров. У меня в том году тоже сифонили, прокладок небыло уже с Владивостока. Вылечилось равномерным затягиванием болтов. В этом году тоже со второго сифонить стало, мучится с "равномерным" затягиванием не стал, вырезал из тонкого паранита прокладочку, по деаметру ровно как фланец выпускной трубы приклепил прокладку 2-мя каплями герметика к цилиндру, и потом приклутил "РаВнОмЕрНо" и всё ок.
#4 15.02.2007 10:15:58
MAG
спасибо буду мудрить с паранитом
#5 15.02.2007 13:12:25
Тимур
Настоящее имя: Тимур
можно следать так:
только не ржать )))))
гипсом замазать, - держать будет железно и отковырять легко. как временная мера
Отредактированно Тимур (15.02.2007 13:12:45)
#6 15.02.2007 15:49:39
foks3
шнур асбестовый forever!!!!!!
вообше они медные с асдестом в нутри
похожая конструкция стоит на минске но диаметр больше
злобный мучитель моцилей
#7 15.02.2007 17:02:56
На Восхонде использовал красный АБРОвский герметик. После герметика проблем не было.
#8 15.02.2007 17:14:27
Попробуй в автомагазине подобрать подходящую по диаметру прокладку под выпускные коллектора. Обрежешь просто и все.
#9 15.02.2007 18:21:43
Лёлик
Я себе, когда глушак переделывал то эти прокладки (кольца) в Автоуниверсале заказывал. Через 2-2,5 недели пришли. И стоят они толи 2,5 толи 4 евро.  А до начала сезона месяц, а то и 2. Как что смело, заказывай и не изобретай велосипед.
#10 15.02.2007 18:23:04
ВОВИС
Обычный белый силиконовый герметик прекрасно выручает в таких случаях, выдерживает большую температуру.
#11 15.02.2007 18:39:10
Лёлик
А кстати я как то менял прокладки  приемной трубы и коллекторов и там есть похожие металлические кольца. Померий их размер если подойдут, то действуй, а если нет, найди похожие по размеру от других машин. Есть еще, что то типа герметика для прокладки приемной трубы. Попробуй его может получиться. Тока он быстро застывает!
#12 16.02.2007 17:17:39
ИМХО на заказ кольца или мутить с асбестом и затягом.
