#1 05.03.2007 20:47:11
RuSSeLL
Проконсультируйте насчет необходимости замены масла
Короче история такая...В конце октября по приезду моца из Японии была произведена полностью замена масел. Затем моц был отправлен сразу же на зимнее хранение(проехал после этого менее 15 км). Соответственно моц хранился там при температуре не менее 10 градусов. Человек из сервиса посоветовал все-таки перед сезоном еще раз сменить масла(до этого менял в другом месте). Так вот вопрос на сколько это реально необходимо? Хотел бы услышать ваши мнения.
Отредактированно RuSSeLL (05.03.2007 20:47:57)
#2 05.03.2007 21:00:21
Re: Проконсультируйте насчет необходимости замены масла
Срок хранения масла около 5-6 лет. 15 км это совсем ничего, я бы еще пару, тройку тыс. поездил, ничего плохого точно не случится.
#3 05.03.2007 21:57:25
5-6 лет в упаковке скорей всего wink
з.ы. деньги ест ьменяй wink
но я б тоже поездил smile
#4 05.03.2007 22:00:43
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Я бы поездил 1000, чтобы говно размешать и поменял.
#5 05.03.2007 22:21:31
Если занять руки нечем и есть денежка -- можно сменить. Я бы не стал.
#6 05.03.2007 22:38:25
Я бы заменил. Мало ли какую бодягу залили. Да и масло в двигателе быстро стареет. Даже для авто рекомендуют раз в пол года менять, независимо от пробега.
#7 05.03.2007 22:55:02
RuSSeLL
Скажу по секрету , что обслуживался у Викинга(точнее у Юры). Поэтому уверен , что не ерунда там залита. Денег лишних нет-поэтому и спрашиваю.
Отредактированно RuSSeLL (05.03.2007 22:56:07)
#8 05.03.2007 23:05:17
Оставь и не парься
#9 05.03.2007 23:12:29
Тогда извини вопрос глупый...
#10 05.03.2007 23:17:26
RuSSeLL
Короче из всего выше сказанного делаю вывод, что менять не буду перед сезоном. Просто чуть раньше потом сменю,
чем положено.
Отредактированно RuSSeLL (05.03.2007 23:18:09)
#11 05.03.2007 23:21:11
а я весной чутка покатаюсь и свежаЧок залью.. а то осенью не менял smile
#12 06.03.2007 01:26:07
Mi4igan
Moderator
RuSSeLL написал:
У тебя залит МотюльЮ а не ерунда, не забивай голову у тебя в моте новое масло, ездишь 6-7 тыс. км. и очередная замена, все стараются перед постановкой на зимнее хранение сменить масло, так что как говорится "Все правильно сделал!" wink
#13 06.03.2007 06:17:08
RuSSeLL
Mi4igan написал:
Спасибо за совет. Так и сделаю.
#14 06.03.2007 10:06:23
Mi4igan написал:
+1
#15 06.03.2007 13:21:22
ФУРер
Фуровод: кило-триста!
А что будет, если я весной байк заведу. Прогрею. Солью старую бодягу ( ей 4000 км ). Залью новую и поеду в сервис менять фильтр. На сколько критично, когда с новым маслом, но со старым фильтром?  Мот стоит в гараже, но в нем не намного теплее, чем на улице. А фильтр в гаражных условиях поменять на смогу. Реально этот вопрос беспокоит.
"....Я не состарюсь никогда. В крови огонь, а не вода!
А не понраву я кому-то - мне плевать!
Колеса есть и есть друзья, горячий ветер и гроза
Пока не сдохнем по дороге будем гнать!"
#16 06.03.2007 14:34:07
Mi4igan
Moderator
ФУРер написал:
А почему сам фильтр не поменяешь вместе с маслом?
#17 06.03.2007 16:30:00
Однозначно меняй фильтр вместе с маслом, и ездий до следующей замены.
#18 06.03.2007 17:33:45
ФУРер
DEN ER написал:
А как его самостоятельно поменять?? Я ни разу это не делал. Ключ какой-то нужен? Кстати, а где его преобрести можно?(фильтр)
#19 06.03.2007 17:37:58
Есть хороший съемник такой фильтров - сделан из цепи ГРМ авто. Очень удобно откручивать им фильтры в труднодоступных местах. Рекомендую.
#20 06.03.2007 18:35:22
fancar
Настоящее имя: Шурик
береш отвертку. пробиваешь фильтр. откручиваешь ей. закручиваешь новый. не затягивай только, а то потом не открутишь. Делов то. фильтры на хонду в МО преобрести вообще не проблема. мны бы было стыдно в сервис ехать фильтр менять.
лукойл люкс - всему голова
#21 06.03.2007 19:56:48
При за мене будь аккуратен. Когда пробиваешь отверткой, бей ближе к концу, т.е. подальше от двигателя, а то можешь задеть внутренний штуцер (иль как его там?)
#22 06.03.2007 20:34:26
ФУРер
Ага. Оказывается ничего сложного. Два вопроса: что такое МО и как затягивать? Только от руки? Хотя нет. Еще вопрос. Какой фильтр покупать!?
#23 06.03.2007 20:43:12
МО - Министерство обороны. Затягивать лучше пробив отверткой. Так можно сильно затянуть.
#24 06.03.2007 20:55:20
Вот!!! AM02RUS подтвердил мои слова!!!
#25 06.03.2007 21:01:49
Да там вроде никаких отростков двигателя в фильтре нет.
Добавлю лишь, что закручивешь рукой!!! с усилием, но богатырской силы применять не нужно
Ну еще когда бушь привинчивать предварительно зале й в фильтр свежего масла и резиночку на торце фильтра маслом промазюкай
