#1 08.03.2007 13:03:56
Spax
Аварийный сигнал....возможно ли?
Здорова всем. Девчонки с праздником!! Вопрос такой: как можно сделать аварийку? И вообще это возможно?
#2 08.03.2007 13:06:31
fancar
Настоящее имя: Шурик
Re: Аварийный сигнал....возможно ли?
представь себе - да. нужен то всего лишь один дополнительный тумблер.
лукойл люкс - всему голова
#3 08.03.2007 15:31:27
Там помоему не только тумблер. У меня кстати в стандарте стоит.
#4 08.03.2007 19:50:52
Spax
fancar написал:
У меня СВ-1 и там нет аварийки sad.....если всего 1 тумблер нужен, то как его подцепить то?
#5 08.03.2007 20:30:13
У меня Фура, на нее после 95г. стали ставить. Че то я думаю, что одним переключателем не обойтись, глянь по Луису, там вроде был уже готовый набор аварийки, для установки на моц.
#6 08.03.2007 20:40:48
Spax
Уясе полный набор...сколько это вся элктрика стоить будет smile.....дофига поюбому
#7 08.03.2007 20:43:03
Блин, не много, ща поищу, мож найду.......
О вот: http://louis9.louis.de/katalog2007/pages/709.pdf релюха вроде нужна.
Отредактированно DEN ER (08.03.2007 21:15:30)
#8 08.03.2007 21:13:23
NONAME
Безымянный унитаз
Тупо кнопку на включение левых и правых поворотников поставить...
#9 08.03.2007 22:32:49
fancar
ребят. представте такой тумблер, который дает питание с релюхи сразу на две пары поворотников. ТАкие тумблера даже существуют в природе. Как не обойтись то? или у вас там лампы по 60 ватт и нужны реле и предохранители?
На крайний случай можно еще один тумблер поставить, которы будет левый и правый поворотники замыкать. врубил левый поворот. врубил тумблер. и вуаля - мигают все 4. Главное чтобы вообще мигал - реле то расчитано на меньший ток.
#10 08.03.2007 23:46:43
garik-cb1
не парьтесь люди. Делается очень просто.Доступ к проводам на поворотники есть сзади-справа под пластиком.Там фишка есть.
Ставьте две параллельно подключёные к питанию реле и каждая из которой отвечает за одну сторону поворотников.
Вот только придётся надыбать простейшую схему , чтоб мигало всё это.
Ну и тумблер естественно.
#11 09.03.2007 08:17:06
Monk
Добрейшей души СуТенёр
не парьтесь. нужен 1 тумблер 6-тиконтактный, 2-х позиционный. Схемку кину чуть позже. Проще топора.
#12 09.03.2007 11:53:12
Monk
Собственно, вот. Извините за кривоватость - времени не было вычерчивать smile
http://v.foto.radikal.ru/0703/b277f06848a0.jpg
и ссылка:
http://photofile.ru/cphoto/redkus/25038 … 0f25d8069a
Суть в чём: на левом рисунке в грубом приближении схема подключения поворотников. На правом - уже с аварийкой.
Итак. Допустим, нумерация контактов дополнительного тумблера - 1,2,3-сверху, начиная слева, соответственно 4,5,6 - снизу, тоже слева направо. В обычной ситуации ( без аварийки) тумблер - в положении 1, т.е. замкнуты 2й с 3м (3-й пустой, нагрузки не несёт) и 5й с 6м контакты, работает левый пульт, поворотники работают как надо. Как только переключаем тумблер в положение 2, - аварийка, замыкаются 1й со 2-м и 4й с 5м контакты. Так как на тумблере стоит перемычка между 1м и 4м контактами, то получаем, что 12В. с 5го контакта проключаются на 1й и 2й контакты, т.е. и на правые и на левые поворотники. На пульт внимания не обращаем,- его вход отключен, а выходы не связаны между собой.
Собственно, всё smile
Отредактированно Monk (09.03.2007 12:56:51)
#13 09.03.2007 12:17:14
Monk
Да, чуть не забыл... В этом варианте увеличивается нагрузка на реле поворотов,- возможно, оно изменит режим работы (будет мигать реже например), - это надо пробовать экспериментальным путём.
Мне проще, - поставил самопальные поворотники и габариты - светодиодные, реле поворотов самопальное, тумблер аварийки маленький (т.к. мощность минимальна) - в приборку уместился..
Отредактированно Monk (09.03.2007 13:00:20)
#14 09.03.2007 14:58:26
Spax
я тут внимательно рассмотрео мануал по СВ и Фуре, там что характерно, я так понял что: у Фуры 3х контактные поворотники 12 В 18 / 5 Вт(т.е.  фуры то есть аварийка), а у СВ-1 2х контактные 12В 15Вт. А из схемы если честно не понятно них-я  smile....реле стандартное оставлять что ли? или дополнительное делать?
#15 09.03.2007 15:19:18
NONAME
Безымянный унитаз
У меня на СФ только спереди 3-х контактные, сзади 2-х... но ни аварийки, ни габаритов нету...
#16 09.03.2007 15:24:50
Spax
Короче...я во всем разобрался smile буду пробовать...щас по схеме крутился, крутился и все разъяснил....Короче проще говоря....: подсоединяем к тумблеру +с левого и +с правого поворотника и все это к тому проводку где во выключателе и все это соеденяем smile.....на днях попробую спаять..все расскажу...
#17 09.03.2007 16:33:42
Ушкуйник
Spax написал:
Да возьми ты рабочую схему с Фуры. Там штатно предусмотрена аварийка.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#18 09.03.2007 18:12:36
Аварийка ставилась с 95г, поэтому не на всех Фурах есть.
#19 09.03.2007 22:02:00
Spax
Короче сёдня в гараж сгонял и рсстроился...все провода одубелые...холодно однако sad.....придётся ждать плюсовой температуры sad.....а так хотелось что-нить попаять или помутить smile
#20 09.03.2007 23:30:17
fancar
ставь в тепло. smile.  а то так никаких сальнегов ненапасесси
#21 10.03.2007 15:37:21
Spax
если бы....нет возможности в тепло поставить.... sad...Был там один на примете, но там ОЧЕНЬ сильная влажность прям ппц..sad
