#1 19.03.2007 22:35:14
Замутил указатель температуры на Фуру
Ну короче посетила меня очередная идея....... На моей Фуре новая приборка, и вместо указателя лампочка, но я люблю чтоб было наглядно. Посмотрел я на датчик, который в термостате, и он оказался идеентичным, датчику, который на более старых Фурах, где есть указатель. Купил я значит указатель, от шестерки помоему, до 130 градусофф. К указателю идет 4 провода: от датчика, +, - , и подсветка(+). Сопротивление нашего датчика немного меньше, чем на машине, и показания зашкаливают. Взял значит я переменный резистор 0-180Ом(не буду описывать, почему), маленький такой, (влез в приборку), и воткнул его последовательно между указателем и датчиком. Все подключил, завел моц, и прогрел до включения вентилятора(примерно 105 градусов), затем выставил резистором это на указателе. Все, указатель заработал. Ну оформил я это все, чтоб не видно было, указатель на приборку поставил. Моц остыл, проверил я еще раз, все нормально, при прогреве стрелка плавно поднимается, а на 105 включается вентилятор. Примечание: родной провод, от датчика на лампочку надо отключить.
http://photofile.ru/photo/maxter77/2539093/47335550.jpg
http://photofile.ru/photo/maxter77/2539093/47335553.jpg
Вперед товарищи!!!
#2 19.03.2007 23:07:01
Re: Замутил указатель температуры на Фуру
зачОт smile
#3 19.03.2007 23:47:40
Молодец wink
А  почему топливомер не в литрах?
#4 19.03.2007 23:53:19
А я вот все думаю -- нафига мне на трыксе разметку сделали в градусах на шкале температуры. Лучше бы как Хонда -- нарисовали риску и все тут!
Оказывается, созерцать градусы -- это круто!
smile
К своему стыду недавно узнал, что вентилятор включается при 105 smile
#5 20.03.2007 06:36:20
В градусах брал, т.к указатель не родной, и его надо было настраивать, потом в градусах нагляднее, а то пишут у меня на 1\3 включился, у меня на 1\4 и.т.д smile На последних моцах, вообще электронные цифирки. И вообще Хонда че то на приборках экономила, то т-ру показывает, то топливо, но никак не все вместе. А на цифры на Сибиване у них просто краски наверное не хватило smile. А у меня теперь все есь.
#6 20.03.2007 09:43:36
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Ага,спасибо за инфу,после аварии указатель температуры не работает штатный,как раз хотел шестерочный мучать,теперь будет проще....Может,вольтметр так же сделать?
#7 29.08.2007 15:25:39
Ultralex
Я тут вот о чем подумал, а куда ты прикрепил провода к датчику на радиаторе? А еще вопрос можно ли поставить электронный
#8 29.08.2007 15:30:21
Ultralex написал:
Датчик не на радиаторе, а на термостате.
Там провода уже есть.
#9 29.08.2007 16:47:49
Ultralex
А электронные есть приборы ?
#10 29.08.2007 16:57:05
vsadnik
Ultralex, для электронного индикатора нужно будет ставить ставить подходящий для него датчик, например, как в цифровых приборках.
#11 29.08.2007 16:58:32
Ultralex
Ну ладно, я на всякий случай спросил smile
#12 29.08.2007 16:59:46
Ultralex
Ну а вообще это конечно тема, так как всегда будет видно что датчик радиатора навернулся
#13 29.08.2007 19:09:03
Все нормально работало, во всяком случае лучше просто лампочки, которая хз, работает или нет, тут наглядно все видно.
#14 29.08.2007 19:39:12
Антоха[78rus]
мотооптимист
Ты подкинул мне ацкую идейку , у меня ваще приборки нету и в радиаторе накрылся датчик , приходится врубать наугад вентиль . Можешь скинуть инфу по проводам , до сих пор манулом не разжился smile
Honda CB1000SF PROJECT BIG 1
#15 29.08.2007 20:02:56
В первом посту все описано, мануал есть на этом сайте. От датчика на термостате идет всего один провод, который тебе нужен.
#16 29.08.2007 20:19:55
acoola
А как ты отрегулировал указатель,чтоб он показывал температуру правильно?
Я тоже поставил себе такой но он врет т.к. по оригиналу все в норме.
Отредактированно acoola (29.08.2007 20:21:42)
#17 29.08.2007 20:46:09
Я же писал, что прогрел до включения вентилятора, посмотрел по мануалу, и выставил эту температуру резистором. Ну точность конечно не до 10-х градуса, но и родной указатель примерный. Зачем тебе такой, если есть родной? Резистором можно выставить, как на родном, как хочешь короче.
Отредактированно DEN ER (29.08.2007 20:48:13)
#18 29.08.2007 23:07:17
Антоха[78rus]
мотооптимист
Пока шёл с гаража , додумал , что не смогу проверить вентилем температуру , померяй пожалуйста получившееся сопротивление smile
#19 30.08.2007 01:11:40
Mi4igan
Moderator
гармонично смотрится, ЗАЧОТ wink
#20 30.08.2007 07:42:58
Mi4igan написал:
Это я еще весной делал, да и фуры больше нет smile Кстати ты должен был это видеть...
#21 30.08.2007 07:53:03
Антоха[78rus] написал:
Нету мапета того у меня больше smile
#22 30.08.2007 09:20:35
MoHAX
Настоящее имя: АлександЁр
ААААА!!!!! Понесся в автомагаз, а потом в гараж! Мечта начинает сбываццо!!!
Тишину Большого Города разрывает грохот десятков мотоциклов. Байкеры… Кто они? Всадники Апокалипсиса или стая изгоев, обреченных на вечный бег по лунной дороге в тщетной надежде умчаться от этого безумного мира с его идиотскими проблемами и бесплодными иллюзиями, фальшивыми чувствами и никогда не выполняемыми обещаниями?
"Байкеры" - Николай Романов
#23 09.05.2008 17:02:36
Опасный Зверь
DEN ER написал:
Примечание от меня smile
Резистор 100 Ом.
Лампочку не отключал-все работает ОК.
CB400SuperFour version R
#24 02.06.2008 14:06:26
Nick-Ky
а просто лампочка индикаторная при включении зажигания должна загораться (как масло) или нет? а  то у себя ниразу не видел чтоб горела
может провод оторван?
вентилятор работает
#25 02.06.2008 22:06:15
Mentos
Молодец, классно смотрится. В стиль вписалсо.
