#1 20.03.2007 13:35:54
LittleTOXA
Ватруховод
Настоящее имя: Антон Самохин
про показометр температуры (+)
народ, помогите плс.
Фура 1993 года. Приборку били кажется, температуру почти не показывает  (вылезает на начало белой зоны только когда прогрет и если до половины белой зоны доходит - врубается вентилятор). Датчики переменяли несколько штук - всё без изменений. Т.е. проблема показометра.
Как заставить его жить? Когда датчик на минус закорачиваешь - стрелка исправно до конца вылезает. Но так я понимаю там с сопротивлением не так что-то, причём в самой приборке..
как его тестить и лечить, есть мысли?
#2 20.03.2007 14:12:03
Re: про показометр температуры (+)
это почти норм
#3 20.03.2007 15:23:14
Белая зона, это наверное которая в самом начале, сплошная, а не середина.
#4 20.03.2007 15:51:42
если так, то да - косяк
#5 20.03.2007 15:53:54
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
У меня до удара так же было примерно .Стрелка на валу закреплена жестко,электроники там нет,сопртивлением поиграть можно на датчике.
#6 20.03.2007 17:38:23
Серега
А что если тупо снять стрелку и переставить .ведь судя по вентеятору термостат норму держит
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#7 21.03.2007 09:53:44
LittleTOXA
Ватруховод
белая зона - которая в начале .. sad
а как сопротивлением играть, куда врезаться, чтобы его уменьшить видимо.. (если замыкаешь на массу - показывает больше), как "чуток нейтрализовать" датчик температуры?
#8 21.03.2007 10:19:07
Bort
Между проводом от датчика и "массой" переменное сопротивление попробовать поставить,больше сопротивления датчика в 3-4 раза..и посмотреть что получиться...
#9 21.03.2007 22:56:03
garik-cb1
Кстати,сорри что почти не в кассу   -  подскажите у меня мот на холостых греется до конца белой зоны при темпиратуре +10 где-то мин 10-15 .Это нормально или помпа по большому кругу гоняет жидкость вместо малого????
За сколько должен нагреться мотик до конца белой зоны?
#10 22.03.2007 09:18:48
норм
#11 22.03.2007 19:02:50
Серега
garik-cb1 написал:
Извини .а где вы там малый круг нашли?
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#12 22.03.2007 19:13:59
Серега[/quote написал:
Учи матчасть.
#13 22.03.2007 21:51:30
fancar
Настоящее имя: Шурик
там нет малого круга. там просто термоклапан на круге стоит.
лукойл люкс - всему голова
#14 26.03.2007 18:22:02
the_san
У меня косячок...
Фура 94 года, на приборке нет стрелки температуры...
Зато сегодня ездил лампочка загоралась TEMP, потом постоял немного, не горела... Почему перегревается? Антифриз может сменить? А то я не менял...
use the force
#15 26.03.2007 20:42:21
the_san написал:
У меня косячок...
Да, если лампочка, это уже пипец какой то, поменяй для начала антифриз(промой систему перед этим). Если все равно горит, смотри термостат, далее, не забит ли радиатор, пробка и.т.д...
#16 28.03.2007 18:29:53
the_san
Поменял антифриз седня, потом покатались опять загоралась лампочка sad Посмотрел на светофоре - вентилятор не крутится...
А что на термостат смотреть? и как узнаю забит или нет радиатор...
use the force
#17 28.03.2007 18:41:55
сначала проверь сам вентилятор.
#18 28.03.2007 20:01:52
the_san
Как проверить его можно поподробнее?  И датчик как можно проверить?
use the force
#19 29.03.2007 09:32:12
на радиаторе датчик включения кулера. скинь с него разъём и ткни в любую железяку где заведомом есть "масса". Закрутится - проблема в этом датчкие. Нет - проблема в проводке/моторчике
#20 29.03.2007 16:47:38
the_san
Спасибо...
Провод который к датчику идет замыкал с массой (с блоком цилиндров) - вентилятор не включался. При прогреве тож не включалсо...
use the force
#21 29.03.2007 17:06:00
замыкал на КРЫШКУ блока или на САМ блок/ГБЦ? на крышке "массы" нет.
предохранитель проверял?
#22 30.03.2007 23:13:53
the_san
Оказался предохранитель сгоревшый, поменял... Теперь работает вентилятор.
Димыч, мог из-за неработающего вентилятора грется? Ведь на улице не жарко...
use the force
#23 30.03.2007 23:54:51
SkillPooh
Он бы и зимой у тебя перегревался без обдува.
Всегда рад друзьям wink
#24 02.04.2007 12:47:00
the_san
На след день после замены предохранителя опять лампа загоралась.. Посмотрел - вентилятор не крутица опять sad Замкнул на массу - ноль эффекта. Предохранитель новый на 15А, он целый... Буду прводку смотреть... Может попутно еще что подскажите?)
use the force
#25 02.04.2007 17:00:56
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
Предохранитель не зря в первый раз сгорел, коротит чтото-то где-то.
